походу гудит подшипник или что-то там есШо.
дорого ли эта проблемка стоит ???
Гусар
О брат, похоже и ты заморочился![]()
Рекомендую разобраться с задними ступичными подшипниками и тормозными супортами. Когда сзади проблема, то гудит под ногами посередине.
Мне в ауди центре обявляли около 25-30 тыс. руб. со всоими запчастямиЯ забил на это дело
Спасибо братья чатлане за отзывы.
буду биться с проблемой.
Победю сообщу ,что было....
Гусар, а может дело вовсе не в этом ?![]()
Мне вообще сказали, если диагностика VAG? НИ чего не показывает, то это- механический деффект и только вскрытие покажет![]()
GOL
комп. ничего не показал,пишет ОК
мож и вправду подшипники задней ступицы??
на скорости ставлю нейтраль и гудит по прежнему
Гусар
тут вот какое дело...никакой комп неисправность редуктора не покажет...там же просто несколько шестерен и литр масла...и все...![]()
далее: подшипники - тоже могут быть...при чем такая вот штука - гул частенько не определишь - спереди он или сзади...![]()
третье - не ставь на скорости нейтраль - вредно это...
и это - не показатель исправности редуктора...
Кстати насчет гула. Когда давлю на газ слышится гул с правой стороны, отпускаю газ, гула нет. Что это?
daiver
много чего...не услышав и не проверив как следует - не скажешь...
может быть - просто "подсекает" гофра например или выпускной коллектор..
может - ШРУС...
а может - тот же редуктор...
Народ СПАСИБО за отзывы!!!!!
Причина была в передних подшипниках ступиц.
причем правый менял 2 раза подряд попался брак,
так что смотрите внимательнее.
Обошлось всё в 4300 рублей.
3 подшипника optima 2000 рэ.+ работа...
