Электрокорректор фар.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    По умолчанию Электрокорректор фар.
    Всем привет! Пишу с телефона, поэтому извините, что коротко.Сейчас меняю фары на новые Depo и при переустановки электрокорректоров со старых обнаружил, что не один не работает. Подскажите куда лезть и что надо смотреть.Предохранители смотрел, отдельно на электрокорретор вроде не идут(значит с чем то завязаны??) или как можно проверить работоспособность корроекторов или еще что либо.Спасибо
    ЗЫ. Если можно, советы по аське 227-939-881
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    temeshoff
    Отпишись, как решишь проблему. У меня таже беда.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    По умолчанию Re: Электрокорректор фар.
    Было то же самое когда поставил на свой В5 Депо и подключил к штатным проводам.... Там по схеме электрокорректоры не защищены предохранителями (хотя ставил более мощные) и горят. Сменил таким образом два электрокорректора, они то работали, то нет... Потом подключил все напрямую с аккумулятора через релюхи и свои предохранители (как противотуманки) и все заработало нормально.
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    AndreiB6
    так корректор отдельно штекером от фар подсоединяется, так что дело еще в чем-то. Сегодня первым (респект )откликнулся Алексей archi, посоветовал снять крышку корректора и напрямую к движку 12 волт кинуть, чтобы исключить возможные причины механической поломки и т.д. Напрямую все работает, а вот на месте -нет Получаеться где-то обрыв. Как проверить сам выключатель корректора? Или подскажите,как снять то его??
    temeshoff
    Ты со включенным светом проверял или нет ,если не ошибаюсь,корректор только при включенных фарвх работает.
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    Вот глянул схему,должен работать при включении фар ближнего света.
    Сейчас попробуюсхемку бросить
    У меня валяеца работающий. Тока штырь сломан. Хош - бери.
    Добавлено спустя 36 секунд:
    З.Ы. Хотя из Рязани заподло ехать нарна )))
    вот
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Валерич
    спасибо за схему, попробую что-нибудь там понять а пробывал я его по всякому: и с ближнем,и с дальним -все бестолку
    FatAl спасибо мож соберусь как-нибудь в Москву
  1. Электрокорректор фар
    от НАЛИВАЙКО в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 23:58
  2. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  3. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 03:24
  4. Омыватель фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 19:35
  5. Отчёт об Поездке в Атланту и шлифофки фар !!!!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:05
