ПРОБЛЕМЫ С ДИЗЕЛЕМ.. HELP! - Страница 2
    Россия, Гороховец
    Насчет компрессии я конечно сомневаюсь. Не могла она так резко опуститься. Склоняюсь к какому-нибудь датчику.VАG-CОМ у меня нету , также нету компрессометра. Нужно на сервис, но куда? Хотел в АВТОГАЛАНТ, но Viktor M что-то молчит. Spаzе А ты не мог ли подъехать с VАG-СОМ, я в субботу буду в столице. Затраты и за работу оплачу. Как говорится, каждый труд должен оплачиваться.
    Россия, Гороховец
    И так, как я раньше писал у меня была проблема с холодным запуском. Эта проблема решена! Если ставишь машину в режим охраны на доп. сигнализацию, и если она простоит на охране от 4 часов и более, то после этого штатная сигнализация, т.е. иммобилайзер не распознавал ключ-т.е. как-будто заводишь машину ключём без чипа. Глючит сигнализация. Теперь второе: Была проблема с повышенным расходом топлива и небольшой тупостью при разгоне. Сегодня был в сервисе - приговорили расходомер. Ошибок нет. Производились замеры на рабочем двигателе по компу, но не VAG-COM. Ниже привожу данные:
    • число оборотов мотора 840/мин, Масса воздуха. Номинал. значение 340.0 мg/H Масса воздуха. Фактич. значение 338.0 мg/H
    • число оборотов мотора 3486/мин. Масса воздуха. Номинал. значение 820.0 мg/H Масса воздуха. Фактич. значение 539.0 мg/H
    • число оборотов мотора 3528/мин Масса воздуха. Номинал. значение 850.0 мg/H Масса воздуха. Фактич. значение 534.0 мg/H
    Теперь про давление наддува:
    • число оборотов мотора 861/мин Количество впрыскив. топлива 5.20 мg/H Давление наддува. Номинал. значение 1030 hPa Давление наддува. Фактич. значение 989 hPa
    • число оборотов мотора 4095/мин Количесво впрыскив. топлива 6.30 mg/H Давление наддува. Номинал. значение 1213 hPa Давление наддува. Фактич. значение 1254 hPa
    Ребята подскажите пожалуйста действительно расходомер надо менять и в норме давление наддува? Заранее благодарен.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:29
  2. После ремонта коробки, опять проблемы Help
    от Anzel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 15:38
  3. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  4. HELP!!! Проблемы при запуске!
    от RENDER в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 11:08
  5. Проблемы с дверью. HELP Срочно!!
    от Drek в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 23:40
