Попогрейка от кнопки не хочет греть
    Украина, Киев
    По умолчанию Попогрейка от кнопки не хочет греть
    В связи с холодами подниму свой забытый (на лето) трабл:
    есть 2 кнопки-попогрейки
    обе нормально работают на пасажирском сидении
    на водительском ни одна не греет
    НО если на разьём водительского подогрева ставлю вместо кнопки перемычку (простой кусочек проволки который закорачивает средние контакты), то подогрев начинает греть (попа довольна) но греть начинает по максимуму, как на 5 значении (попа не довольна)
    т.е. получается что нить нагрева в сидении не порвана - НО от кнопки работать не хочет
    подскажите где копать?
    Россия, Москва, САО
    x-iter
    Судя по всему неисправна цепь датчика температуры нагрева.
    Надо проверить сопротивление датчика (между черно/белым проводом и коричневым в разъёме кнопки), должно быть приблизительно 10 КОм (плюс/минус несколько КОм) на холодном сидении.
    А ещё надо проверить наличие питания (+12В) при включенном зажигании на черно/красном проводе в этом же разъёме.
    а вопрос в тему можно?
    включаю подогрев сидений - салон кожанный - на 5. Тепло ощущаю минт через 5-10 только. Греет попа и поясница.
    Это норма?
    Franklin
    Если чситая кожа, то думаю нормально.У меня был кожа с тканью салон.Ткань грелась быстро, на 5 попе наприятно.Ставил олбычно на 3.Комфортно было.
    салон чистая кожа. на 5 когда нагреется тоже неприятно - переставлял на 2-3. Но сейчас еще относительно тепло зимой посмотрим
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Украина, Киев
    say
    понял, спа, для начала замер
    Andrey706
    изучал ещё перед прошлой зимой , НО в факе случай когда попогрей вообще НЕ работал, а у меня ж греет
    x-iter
    Прошлой зимой моего отчёта о терморезисторе небыло http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Украина, Киев
    Andrey706
    согласен, но его я тож изучал
    а у тебя тоже не работал, но если кинуть перемычку то грел? или ты не пробовал перемычку кидать?
    не пойму связи возможного обыва проводов к термозезистору и моей проблемы
    или туплю (в конце раб.дня)?
    Цитата Сообщение от x-iter
    Andrey706
    Да нет я это к замеру сопротимления терморезистора, а товоя проблема другая и скорей всего в кнопке.
    Мои действия:
    1. Выкавырить обе кнопки (водительскую и пассажирскую)
    2. Сравнить сопротивление той и другой в разных положениях
    Если водительское отличается в большую сторону то чистить или менять.
    А если бы дело было в терморизисторе или в нагрев. элементе, то перемыкай не перемыкай работать не будет.
    Съебёж, Эта Страна
    А у меня греет...Но очень слабо причем на обоих сидениях, кмк на "5" будешь как уж на сковородке, или нет?
    04/AWT/GFY
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Andrey706
    а твоя проблема другая и скорей всего в кнопке
    как же в кнопке если они обе работают на пассажирском без проблем и как надо?
    мне тоже сразу сказали что кнопка, я повёлся, и теперь у меня уже 3 кнопки и ни одна не работает на водительском :-(
    ага, но я её то вкл то выкл и нормально точнее то достану перемычку то снова вставлю
    x-iter
    Тряпочкой лобовуху протирал? Колёса мыл? Нуууу тогда и я незнаю
    А на самом деле сочувствую , найдёшь неисправность обязательно отпиши, интересно всёж
    УДАЧИ!!!
    Passat Аватар для SNeg
    Мск (ЮЗАО) - Члб (СЗ)
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    как ты и говорил, я вытащил кнопку включения подогрева и офигел! у меня вместо фишки болтаются провода, аккуратно замотанные изолентой!.. теперь буду покупать фишку и сцепливать все это хозяйство... (сорри за ОФФ)
    Украина, Киев
    ... и капот открывал тоже
    чуствую, забью и запитаю в параллель с пассажирской кнопкой
    хм, может не просто так её вырвали?
    Я бы не стал, это не наша техника, там у немцев всё расчитано какбы чё не попалил!
    Украина, Киев
    какбы чё не попалил
    дык, и самому страшно
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    мне сказали, что ее просто сняли!
    злодеи! она нагревалась и начинала плавиться! теперь надо покупать новую фишку- устанавливать и смотреть из-за чего она плавиться?!
    вот, кстати, а из-за чего может нагреваться и плавиться эта фишка?
    Украина, Киев
    показывает "1",
    датчик под замену?
    я так понял мерять чёрно/красный с коричневым - у меня ровно +12В[/quote]
    Украина, Киев
    Вся проверка сводится к измерению напряжений на красно/белом (+12В постоянно) и на чёрно/красном (+12В при включенном зажигании), а также измерению сопротивлений нагревательного элемента (между чёрно/жёлтым и коричневым проводами - 4 Ома) и датчика температуры (между чёрно/белым и коричневым проводами - 10 КОм при холодном сидении).
    перемерял контакты на розетках обеих кнопок, на них показания полностью одинаковы, но греется только пассажирское место :
    - 12В есть и на красно/белом (постоянно) и на чёрно/красном (вкл зажигании)
    - сопротивление чёрно/жёлтый (сине/жёлтый для пассажира) и земли - 2,7 Ома
    - сопротивление чёрно/белого (сине/белого для пассажира) и земли - бесконечность
    НО повторюсь, пассажирская греет, водительская нет
    кнопки местами менял, результат тот же
    мистика какая-то
  1. Кто хочет внедорожник вместо Пассата?
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:39
  2. Нe работают кнопки на ключe
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 00:15
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 18:58
  4. Под мерин никто не хочет закоситься?
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 02:17
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
