					Господа а просветите м.б. ктото с этим сталкивался - в последние несколько дней стал намного хуже работать ГУР. При этом явная закономерность - на стоящей машине он еле еле помогает, чем быстрее едешь (чем больше газу) тем лучше работает и легче крутиться. Это ГУР накрывается или что? Жикость на месте никуда не уходила и уходить не собрается:-)
Дополнительные симптомы вдруг связано - в последнее время при остановке в самом конце движения слышны постукивания из подвески (почитав Форум есть подозрения на то что АБС криво срабатывает). Ну и плсю рейка постукивает с момента покупки т.е. уже 3 месяца как. Но стук не прогрессирует и в это плане никаких измнений в послднее время не было.
Спасибо заранее за ваше мнение.
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					AlekseyL
проверь ремень...
если там всё нормально - это кончается насос...
					1967s
Опс а там еще и ремень есть? Простите за ламерский вопрос:-)
					AlekseyL
да - насос то должно же ж что то крутить...![]()
его крутит ремень...он бывает растягивается и проскальзывает...и насос не крутится...и ГУР не работает...особенно на малых оборотах...
					Понял пошел смотреть. А че смотреть то кстати в смысле тыкните пальцем на схеме? Бачок гур где стоит я знаю. А сам насос?
| Получено: 817  Отправлено: 1,016  |
					По шлангу от бачка иди - не потеряешьсяСообщение от AlekseyL
А че смотреть то кстати в смысле тыкните пальцем на схеме? Бачок гур где стоит я знаю. А сам насос?К насосу еще толстый шланг с металлическим штуцером (поз.10). Посмотри натяжение и состояние приводного ремня.
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=53D0B625
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					У меня такая же хрень пока в движении с рулем всекак только стоиш и руль вывернут то на стоячем повернуть -нужноприложить определенное усилие .по идее так не должно быть -как будто его нужно смертвой точки снять тронуться и тогда все крутиться легко. НЕ ПРОГРЕССИРУЕТ!
					BAD
И давно у вас так? Мнев се таки как то так стремно ездить. А вдруг в один прекрасный как всегда не самый приятный момент он просто перестанет крутить?
					ну совсем то не перестанет...Сообщение от AlekseyL
он просто перестанет крутить?![]()
просто вдруг станет машинка БЕЗ гидроусилителя...![]()
но если есть проблема - нужно лечить...потому что например рулёжка с испорченным ГУРом влечет за собой порчу рейки..![]()
					да может и без рулевой рейки прийдется ездитьможет это она и есть падла
