ЖИДКОСТЬ ГУРа- ЖЕЛТАЯ!?
    Россия, Балашиха
    По умолчанию ЖИДКОСТЬ ГУРа- ЖЕЛТАЯ!?
    Приветствую всех!
    Вчера решил проверить уровень жидкости ГУРа, ни когда с ним проблем не было, а тут смотрю и оболдеваю , уровень жидкости чуть ниже минимального уровня . Что могло произойти, может тому причина ночные заморозки?
    И еще несколько вопросов:
    1. Как часто нужно менять жидкость ГУРа?
    2. Какого цвета она должна быть? Дело в том, что у меня на данный момент в бочке находится жидкость желтого цвета, а ОРИГИНАЛЬНУЮ, которую я только, что прикупил ЗЕЛЕНОГО и маркировка G004 Может ли она каким-то образом терять свой цвет?
    3. Могу ли я долить в желтую- немного Оригинала (зеленого цвета)?
    ВСЕМ спасибо!
    Зеленая цвет свой не теряет, только темнеет в процессе эксплуатации. Доливать не рекомендую, неизвестно как поведет себя эта мешанина. Нужно всю жидкость слить, промыть литром зеленой и ее же залить, иначе чревато траблами с ситемой г/у.
    Россия, Дмитров
    GOL
    Проверь сначала шланги, соединения... нет там соплей... Частенько ослабляются штатные хомуты
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А уровень смотрел на холодной машине?
    Россия, Балашиха
    Да смотрел, такой же- не меняется
    Россия, Дмитров
    GOL
    Меняться должен
    На холодной min, на горячей около max
    Замени полностью на свежую и понаблюдай, желтая (скорее всего ATF) как раз и могла вызвать где-нить течь.
    Украина, Киев
    Как мне рассказали (но до этого я и сам догадался) жидкость в бачках должна соответствовать цвету крышечки на бачке. У меня крышечка на ГУР зеленого цвета. К тому же на самом бачке написано: использовать только органическую жидкость G 002000 на нем языке, естественно.) Насколько я знаю эту жидкость выпускают всего несколько (2 или 3 ) фирмы. Когда я менял, то залил Kuttenkuler (или что-то вроде того.) На станции не было, пришлось покупать 1л (20 долл.) Еще грамм 600 осталось
    Россия, Балашиха
    Цитата Сообщение от Ed
    GOL
    Меняться должен
    Ну она чуть-чуть поднимается до отметки минимума- на горячую
    фантастика
    G 002000
    а это верно.
    GOL
    меняй. шняга она у тебя там. бери у пана директора ориджинал на симпозиум.
    Россия, Балашиха
    фантастика
    G 002000
    а это верно.
    GOL
    Я уже взял ОРИДЖИНАЛ, тока маркировка не G00200, а G00400
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    GOL
    Все нормально- это разрешенный заменитель
    электротяга
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    это еще лучше....меня жижу и посмотри хомуты....
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Россия, Балашиха
    Снял пластиковый кожух и посмотрел на шланги , ближний и дальний сопливые, дальний больше
    G004000 не заменитель, а то же самое, только номер изменился, что нередкость для многих комплектующих.
    Россия, Балашиха
    ТАк че делать -то ?
    1. Жидкость менять- понятно
    2. Шланги сопливые- че делать?
    Менять шланги.
    Россия, Балашиха
    ШЛАНГИ МЕНЯТЬ? Вот блин зараза
    ОК! СПАСИБО!
    Россия, Дмитров
    GOL
    Ээээ.. ну погодь... Откуда сопля свисает? покрути шланги в месте стыковки с бачком, с хладителем... Может не все так страшно, ослабли хомуты, так поменяй... Или до тебя перетянуты были, так что аж шланги потрескались. 1см и отрезать можно, длина позволяет. У многих они соплявятся, ну вот тока не помню, чтоб меняли
    Россия, Балашиха
    А сколько их вообще?
  1. жидкость ГУРа
    от saratovec в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 19:27
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 14:57
  3. Что течёт (фото) жидкость ГУРА или ОЖ?
    от x-iter в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 15:39
  4. Жидкость ГУРа ......
    от And в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 19:28
  5. Кто на пьянке забыл жидкость ГУРА
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 10:54
