xt все так похабно панель стеклоподъемников обклеивают ?
ВО как надо !
бабло победит зло .
сброс это хорошо, а дальше, ведь что то стояло и зачем то это надо
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
сброс настроек это хорошо, но ведь что то было выставлено, а что и по какому принципу вот в чем вопрос
xedin
Классно. Просто когда дошло дело до панели было уже около 8-9 вечера воскресенья, доделать надо было по-любому, так что решил что не до изяществ... Да и я свою плиту полностью не снимал, а просто положил рядом на сиденье, пока дверь внутри обклевал, на ней оставалась соотетственно вся проводка, моторчик и т.п. - так красиво сделать в этом состоянии просто нереально
ИМХО я бы все равно разницу никогда не услышал, просто эстетическое удовольствие
All
Наконец-то вернули мафон, поставил и стал наслаждаться!!!Опять правда не без трудностей...
Во-первых почему то усилок перестал включаться от управляющего кабеля который встроен в акустический, придеться опять разбирать порог и тянуть его отдельно.
И второй глюк.
ВНИМАНИЕ!
Усилок я прикрутил к спинке левого пассажира, без полки. Так вот когда я закрываю это сиденье - как только соприкасаются элементы замка (ну или защелки, как правильней - вобщем как только здоровый болт, об который защелкивается кресло, касается металической части спинки) - на усилке загорается красный индикатор вместо зеленого, идут помехи на звук и т.п. Пока что единственная идея - один из саморезов, которыми прикручивал усь, врезался в металический каркас спинки и теперь что то там коротит... Короче на выходных сделаю полку и тогда посмотрим.
Пока что намотал тряпку на болт и так и езжу
Кстати решилась и проблема со скрипом обшивки - обратил внимание, что после обрабоки дверей скрип остался только в районе дверных замков. Вспомнил, что где то на форуме читал, что достаточно побрызгать вэдэшкой - так и сделал - залил в личинки, сами петли, ключом повертел - и все пропало!!! Теперь никаких посторонних звуков
А в целом - СУПЕР!!! Это того стоило!!! Звучание просто не сопоставимо с тем что было до этого, стало намного насыщенее, глубже. Когда отключаешь саб - ощущение что музыку через телефон слушаешь![]()
так и я не снимал , даже проводку не снимал , так извращалсяСообщение от loki.
Да и я свою плиту полностью не снимал,часа два ушло на одну панель , зато красиво
не стыдно если что обшивку двери снять
бабло победит зло .
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Вот как надо!!!Сообщение от xedin
ВО как надо !(и вообще по мне так и штатной шумки до ж.... хватает
а доп. клеил скорее для самоуспокоения(до этого 21099 проклеивали так же "фрагментами"- там разница получилась ощутимая)) На макс громкости магнитолы ничего в двери не шумит, не болтается(правда с усилком потом попробую-у этих HERTZев номинал - 125Вт)
p.s ...ну, теперь жду обси....й![]()
OLD-SNAKE
а где шумка ? а зачем кроссовер в двери ? это не есть гуд !
зато подиум естьдеревянный ?
бабло победит зло .
А шумка-вот онаСообщение от xedin
OLD-SNAKE
- полоски (полосочки
) STP MП(прошу прощения за отвратное качество, но если постараться, то можно разглядеть). Подиум набран из фанерных 12 мм колец и полностью компенсирует и косое расположение обшивки относительно внутр.щита и радиальное смещение отверстий
. Динамик встает изнутри обшивки, грилем через обшивку притягивается снаружи. Почему так сделано-долго объяснять, но в моем случае это было оптимальным решением и сделано по-человечьи - без зазоров и перекосов.
А почему стремно кроссовер в двери иметь????
Он достаточно крупный и довольно тяжелый, внешне симпатичный, но не шедевр.... Куда его припялить - думал долго. Даже на средние стойки снизу хотел - только выглядело бы это довольно абстрактно....
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Кстати, если посмотреть повнимательней, то станет очевидным, что динамик расположенный вровень с обшивкой направлен в противоположную от слушателя сторону.Надеюсь, что HERTZ со своей суперстереобазой эту байду компенсирует....
Я конечно ничего сказать не хочу. Но, это совсем не шумоизолячия.
Я так понял, что вы вибропласт М1, М2 и т.д. клеете на обшивку?
Это вибро поглощающий материал, уплотн. Он создан для обшивки внешнего листа.
На внутр панель ПОЛНОСТЬЮ перекрывая клеится шумоизоляционный материал. Например Бимаст.
На внешнюю, пластмасс обшивку клеится сплэн...
А это имхо
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
Это Алексей, человек дико продвинутый по автозвуку, шумки и т.д. У меня когда был Хундай, по его методике проклеил всю мащину сам.
Посмотрите, очень интересный сайт.
http://www.td-audio.ru/tuxamat/index_h.htm
Да я и не спорю, что шумка у меня не по науке.А полоски наклеены исключительно для исключения случайных стуков и вибраций от тяг, проводов и т.п. И очень интересует вопрос о кроссовере от XEDINа????
OLD-SNAKE
мне когда ставили музыку , спрятали кроссоверы под торпедой , ставили в пленете аудио , так на мой вопрос почему не в двери сказали , что они должны быть всегда в сухости и что двери постоянно хлопают и для кроссовера это не есть хорошо .
в дверях может скапливаться влага , да и действительно они все время хлопаются туда обратно ...
бабло победит зло .
Понял, спасибо..... Про вибрации согласен, а влага то ведь у нас остается за внутренней перегородкой
Это не так.Сообщение от OLD-SNAKE
Про вибрации согласен, а влага то ведь у нас остается за внутренней перегородкой .....
Через год разбери обшивку двери опять, и посмотри на контакты колонок...
Я из шумки делал специальный козырек над колонкой.
Кросс я расположил под рулевой колонкой, а пассажирский в торпеде, под заглушкой справа.
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Сообщение от xedin
все так похабно панель стеклоподъемников обклеивают ?Сообщение от xedin
зато красивоне стыдно если что обшивку двери снять
А это по твоему хуже?
Все одним листом, никаких кусочков и неплотностей. Фольга тут совсем неуместна. [-X
Вопрос по теме. В комплектации (расшифровка по ВИНу) указано два пункта шумки:
16 . 1BB Ходовая часть для плохих дорог > усиленная подвеска > улучшенная шумоизоляция
37 . 2B2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Что это за шумка такая, достаточно ли её для аудиоподготовки (передних и задних дверей) и насколько аудиоподготовка с ней отличается от аудиоподготовки обсуждаемой в этой теме?
| Получено: 3 Отправлено: 8 |
В пионере настройки сбрасываются простым отсоединением клемм от аккумулятора) тока подожди пару секунд)Сообщение от denn
у меня голова 6800 пионер, с дуру залез в эти настройки и теперь не знаю как назад в установочные прийти, может просветите или
Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
Разбирать двери и смотреть. Но ИМХО, это все не то. По-уму нужно делать специально для музыки шумо-вибро.Сообщение от Joe_Chip
А это, кмк, просто ньюансы перевода и расшифровки.Сообщение от Joe_Chip
| Получено: 7 Отправлено: 52 |
А можно картиночку по больше?Сообщение от BouS
Faultless, гофру зазря подырявили...
силу обычно через коробку ЭБУ тянут
Под крышкой ЭБУ есть прямая дырка в салон, как у тазиков?
Да. Штатные провода от мозга так идут.Сообщение от PAV
Здравствуйте! Всё хорошо расписано а вот сколько именно каких матерьялов покупать на две двери в метрах не сказанно. Хотелось бы знать!
Бомб - один лист на обе двери, бимаст-стандарт и битопласт - по листу на дверь.Сообщение от DACOTA
