Давление масла 7 бар ! Похолодало или пора менять насос?
    По умолчанию Давление масла 7 бар ! Похолодало или пора менять насос?
    Вопрос к тем ,у кого стоит показометр масла и не только.
    Силно ли изменился диапазон рабочего давления с наступлением прохладной погоды.
    Спрашиваю,потому,что я стал в последнее время замечать,что у меня давление при мах оборотах не опускается ниже 6.5 бар-7 бар на прогретом двигателе.При 2000 примерно 4 бар - 4.5бар.На ХХ 1.8бар- 2.5бар.Эти показатели несколько болше,чем летом.
    Вот я и думаю связано это с похолоданием,или у меня всетаки заклинило клапан в маслянном насосе.
    Сегодня специально после поездки проверил .
    Газ в пол мотор начал пилить.Давление по прибору 7бар ,а может и больше т.к. стрелка уперлась в ограничитель.
    Получено: 38
    Ну на 6,5-7,0 должен срабатывать клапан ограничения давления. Надо бы померить нормальным манометром, у которого шкала хотя бы до 10-и.
    Viktor M
    Я естественно померяю,просто еще хочу послушат люде у кого показометр стоит,иногие ведь поставили.
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    Так вот я и боюсь,что заклинило его у меня в закрытом положении.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    понаставят всякого... Потом терзают себя сомнениями
    Что там у моего мотора, одному только гитлеру известно
    Остались только дети.
    pavel
    Я его изолентой заклею нах и буду спокойно спать .Типа лампочка не горит ,значит все ОК.
    на холодную держит давление 6, потом по мере прогретости отпускает на 2.5. больше чем 6.5 я не видел.
    если авто прогрето то все как обычно. хх 2
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    pavel
    Ты верно ментоса перед этим постом пожевал.
    Ибо: СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Валерич
    а масло у тебя какое в числах? а КОМРАДа?
    p.s. забей
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Валерич
    Холода однако.... Все нормально.
    Валерич
    похолодало !иаслице погуще становится но по мере прогрева должно быть нормальное почти как летом!а вот семерочка это может быть многовато!как раз сейчас сезон (переход температуры в минуса)когда клинит клапаны!главное чтоб не бабахнул маслянный фильтр!(были случаи взрывап под капотом!)
    у меня мобил 0Ц40
    Кастрол магнатек 5W40.КОМРАД
    А после прогрева на мах оборотах у тебя скока ?
    Валерич
    читай:
    При 2000 об/мин и температуре масла в 80 °C избыточное давление масла должно быть - от 2,7 до 4,5 бар.
    При больших оборотах давление масла должно быть не более 7,0 бар.
    Если номинальное значение превышено:
    – Проверить масляные каналы.
    – При необходимости заменить держатель масляного фильтра с редукционным клапаном
    (это - цитата Эльзы для АЕВ с АКПП..)
    померяй нормальным манометром...
    пока повода для беспокойства так уж явно не проглядывается..
    2.2
    а после езды 2
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    1967s
    а в эльзе то не сказано какое масло
    Lucky3D
    не..ну если солидола натолкать в мотор - давление вообще будет ..
    масло - штатное для этого мотора...
    подозреваю, что 0W.... , 5W...
    Вот фото отчет.
    фотки делал сегодня. было холодно но не особо.
    как завел так это давление и стало , газанул оно не изменялось.
    [pic]2468[/pic]
    [pic]2467[/pic]
    [pic]2466[/pic]
    [pic]2465[/pic]
    на полностью прогретом.
    [pic]2464[/pic]
    КОМРАД
    Лёша - ну так нормальненько всё...
    1967s
    ну так это у меня, а проблема то у Валерич
    Я недавно его вкручивал на место ,клапан этот,он предотвращает слив обратно в поддон,а каким образом он может влиять на увеличение давления
    Может там речь о клапане в крышке маслянного насоса,я больше на него грешу,завтра попробую сделать фотки ,как у Лёхи,так нагляднее.
    зы. Зльзу снес ,пока не поставил заново.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 00:07
  2. Давление масла, поддон, масляный насос
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 23:25
  3. Пора менять масло на 1.9 TDI, AVF. CASTROL или MOBIL 1
    от Снайпер в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 12:10
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 14:55
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
