обойма для датчика ABS стоит на месте
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    По умолчанию обойма для датчика ABS стоит на месте
    У меня постоянно вылетает ошибка , что неработает передний правый датчик abs . поменял датчик , проблема не ушла . Потом , стал смотреть Vagom , датчик постоянно показывает значение 1 км/ч .
    Выяснил , что обойма , которая по идее должна вращатся вместе с валом (то есть с которой датчик должен считывать значение скорости ) при вращении колеса стоит на месте . ЧТО делать ? И как это лечится ?
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чет не понял я про
    обойма , которая по идее должна вращатся вместе с валом при вращении колеса стоит на месте
    Зубья находятся на самом ШРУСе, на внешней гранате.
    Вчера сам это все своими глазами видел и чистил.
    Может просто грязью у тебя забились эти зубья. По гОвнам часто ерзаешь?
    Остались только дети.
    Получено: 8,436
    Она не может прокручиваться впринципе. Гребёнка на самом шрусе. Павел уже сказал, что её надо бы прочистить, но есть ещё один вариант - тебе потавили шрус вообще без гребёнки. Такие тоже бывают (неродные).
    Кроме того, сравни сами посадочные втулки датчиков слева и справа.
    Отправлено: 9
    блин , так я и говорю , что когда датчик ABS вынул и заглянул , а там как обойма от подшипника с продолговатыми отверстиями , так она и стоит на месте . А разве датчик не с нее считывает ?
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    у мкня датчик с лева намертво прирос , и сравнить получается не счем
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    а может кто картинку выложить как там в ступице все устроено ?
    Получено: 8,436
    А ты на ходу туда заглядывал?
    Она крутится вместе со ступицей колеса.
    Россия, Москва, САО
    svist4
    Скорее всего ты просто не настроил датчик. Надо подсоединить вольтметр и установить его на измерение переменного напряжения. Вращать колесо со скоростью 1 об/мин. Путём перемещения датчика во втулке отрегулировать так, чтобы измеряемое напряжение было более 0.1 В (практика показывает, что лучше выставлять 0.6 В). Для правильной работы системы желательно отрегулировать все датчики на одинаковые значения.
    [pic]2442[/pic]
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    svist4
    Эх, мля, не фоткал вчера, думал, все бонально!
    Датчик стоял заподлицо.
    Отправлено: 9
    ага когда диск тормозной (зафиксированный болтами ) прокручивал руками , эта обойма стояла на месте
    Россия, Москва, САО
    А приводной вал крутился при этом?
    Отправлено: 9
    да . крутился , на рисунке на гранате видно эту обойму , так вот она и стоит у меня на месте
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    svist4
    Обойма и граната-одно целое
    Отправлено: 9
    вот эта обойма которая прокручивается на гранате
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    хочешь завтра встретимся и я покажу тебе это чудо .
    Дас ист ФАНТАСТИШ!!!!!!!!
    Получено: 8,436
    svist4
    Меняй ШРУС.
    А старый - в музей фантастики от VW!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    svist4
    А что, можно.
    была такая проблема, иногда эта обойма срывается (в сервисе мне сказали что не у меня первого), например ты не выставил зазор когда втыкал датчик, решается просто или прихватить эту обойму сваркой-мне так делали или заменить наружнюю гранату шруса. У меня всё отлично работает
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Блин, она действительно стоит на месте. Сам сегодня видел это чудо.
    наверно надо снимать шрус и приклеить на поксипол.
    Получено: 8,436
    Только не говорите, что этот ШРУС - оригинал.
    Хотя что-то оригинальное в нем есть!
    а какая разница оригинал или нет, это кольцо несильно напресовано и его чуть задень оно срывается, например срывается если датчик АБС утопить сильнее без выставления зазора
  1. Коробка автомат. не едет.стоит на месте.
    от Плунжер в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 00:12
  2. Неисправность датчика ABS
    от Дима067 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:22
  3. Нужно описание замены датчика ABS.
    от Егор11111VW в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 00:14
  4. замена датчика ABS
    от vano25 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 11:58
  5. Прогресс в области угона не стоит на месте
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 23:46
