Сколько живёт турбина?
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Сколько живёт турбина?
    У меня такой вопрос - сколько в среднем должна отхаживать турбина на безиновых движках 1.8 Т?
    Купил VW с турбовым мотором, сразу сигналку с турботаймером установил, однако всё равно волнуюсь за данный узел автомобиля. У меня реальный пробег 50 000 миль.
    Получено: 38
    От 100 до 250 т.км. Все зависит от эксплуатации и обслуживания.
    Viktor M
    Скажите, а как правильно её эксплуатировать и обслуживать?
    Вовремя менять масло и применять качественное, если нет турботаймера, перед тем как заглушить двигатель, дать ему поработать на холостых.
    Получено: 38
    Эксплуатировать как положено для турбовых моторов: сразу не глушить, не нагружать первые 1-2 мин на холодную.
    Обслуживать: следить за вентиляций картера - профилактика не реже чем раз в 50 000 км, следить за системой смазки турбины, профилактика не реже 30 000 км. Регулярно проводить замену масла (8-10 т. км), регулярно следить за давлением масла - контроль не реже чем 1 раз на 2 замены масла.
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    sergey477
    1. Следить за уровнем масла почаще.
    2. Масло менять вовремя или лучше даже немного чаще. И обязательно хорошее.
    3. После поездки по шоссе не сразу глушить мотор - потарахтеть на холостых, чтобы турбина поостыла.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Black_Sheep А если я проехался по городу не давая форсажа, а так км 50 - 60 (без резких троганий), то тоже глушить сразу нельзя?
    Россия, Москва, ЗАО
    sergey477
    Если ехал спокойно, переключая передачи по-раньше и не раскручивая мотор больше 3000 то вполне можно сразу глушить. Турботаймер знаешь как устроен? Считает время на котором движок работал больше 3000 (для бенз мотора) и потом вычитает из него время работы на меньших оборотах. На разницу тарахтит после ;)
    А сколько стоит турбо-таймер и сложно ли поставить на 1,9 TDI??
    Беларусь, Могилев
    Сомневаюсь. Если ехал по трассе полчаса 180(а это больше 3000), то зачем ему полчаса тарахтеть?
    Вообще-то турботаймер вычислениями не занимается, просто дает турбине остыть, независимо от типа потребляемого топлива.
    Россия, Москва, ЗАО
    Faultless
    Так коэффициент есть - типа 2 минуты на холостом = 10 минутам гонок. Точный коэффицент я не знаю.
    Atlant®
    От типа потребляемого топлива зависит тип мотора, от которого уже зависят рабочие обороты. Турбина на дизеле рассчитана на работу на меньших обротах - как правило на 2000 уже во всю дует. Советую почитать тему про установку турботаймера - там написано как он настраивается на тип мотора и как вообще работает.
    Другое дело, что родные турбойтаймеры (на субару например) действительно скорее всего ничего не считают, а ориентируются по термодатчику в турбине. Я же писал про тот, что можно поставить на Б5, а он именно что время считает.
    KeTal
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19439
    Я думал ставить турботаймер.Но как-то страшно доверять проводку VW нашим "умельцам".даже в приличный сервис отдавать не хочется.наворотят там еще чего-то.А потом буду ездить по дилерам.
    Меня сначала это бесило ждать, а сейчас как-то спокойно.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Viktor M
    А поподробней можно про эту процедуру?
    Остались только дети.
    Россия, Волгоград
    Зайди в профиль и дай данные о машине,так всем будет понятнее
    о каком моторе идёт речь.
    У меня умерла на 142 тысяче км.Сейчас новаЯ, уже 30 прошел Летает замечательно
    По умолчанию Re: Сколько живёт турбина?
    Это всё равно что спросить скока движек ходит ... Всё зависит от водителя...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ФРОСТ
    +1.
    sergey477
    Еще воздушный фильтр порекомендую менять с каждой заменой масла, а не с каждой заменой турбины.
    Россия, Волгоград
    Еще рекомендуют при замене турбины промывать радиатор охлаждения воздуха (ABRO для заслонки),как внутри так и снаружи.
    Старая турбина травит масло и забивает им охладитель.
    После промывают ГОРЯЧЕЙ водой и продувают воздухом,
    становится как новый.А если мотор AEB ,не забудь поменять
    трубки подачи масла к турбине,на этом моторе они коксуются.
    Получено: 38
    Вот в этом-то профилактика и состоит, хотя бы раз в 2 года отворачивать эту трубку от турбы и от охладителя и промывать-продувать. Основная причина кончин турбин - это масляное голодание.
  1. Турбина - где и за сколько???
    от CITIZEN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 21:52
  2. Сколько дует турбина?
    от GodFaTh3R в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 12:42
  3. А сколько весит турбина ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 19:16
  4. Сколько стоит новая турбина?
    от [Дима] в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 22:51
  5. Сколько весить турбина
    от bori1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 04:54
