Натяжитель цепи распредвалов. - Страница 2
    Цитата Сообщение от PRO
    при периодически появляющимся звуком дизеля поменять масло с фильтром то может давление стабилизируется и звук пропадёт
    это у тебя что ли?
    периодически появляющийся звук при работе на ХХ прогретой машины говорит о том, что давление может "плавать"
    заменить масло с фильтром конечно нужно...
    но скорее всего - это грязная сетка маслоприемника насоса...да и сам насос уже не "бодренький!...
    Цитата Сообщение от 1967s
    это у тебя что ли?
    Да
    Изначально мне показалось, что при движении как то слишком слышно двигатель. Было большое подозрение на выхлопную систему...
    Заехал на подъёмник, посмотрели систему-целая.
    Послушали двигатель-тарахтит...
    Сразу же приговорили натяжитель цепи. Как узнал сколько он стоит был шок
    Приехал домой, послушал-не тарахтит...
    Полазил по сайту, позвонил в Т М и решил проверить для начала давление масла.
    А вечером (после бутылочки пива успокоив нервы ) подумал о грязном фильтре и масле...
    PRO
    аналогичная штука была у Паши Джавдета...
    решена заменой масляного насоса...
    Наверное тоже придётся менять насос (лучше насос чем натяжитель )
    О результатах напишу...
    давление как следует померяй перед этим...долго и внимательно...
    rust, он, в смысле натяжитель, на что-нибудь влияет? Я его тоже иногда слышу. Вот думаю менять, али подождать еще?
    PRO Не влияет... Влияет качество самого масла и его давление.
    Россия, Калининград
    PMX
    Если он не работает, то цепь, приводящая второй рапред вал может провернуться со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    Passat B-6, BMP, DSG
    rust Не пугай человека [-X Цепь не провернется даже если слетел башмак натежителя , бывает ,крайне редко проворачиваются запресованные звезды (было один раз за 7 лет),и потом проблемы начинаются с его натяжителя рычания ,долго не выдержешь
  1. Натяжитель цепи распредвалов
    от Punkdriver в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 22:19
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 15:47
  3. Натяжитель цепи распредвалов АЕВ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 14:21
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:34
  5. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
