Натяжитель цепи распредвалов.
    Россия, Калининград
    По умолчанию Натяжитель цепи распредвалов.
    Вчера вечером услышал, что звук работы двигателя похож на "дизельный". Сегодня с утра появлялся несколько раз: в основном на холостом ходу. Из форума определился с возможными причинами возникновения - всё понятно, но вопрос времени: завтра нужно уезжать в командировку (ожидаемый пробег 1000 - 1500 км), времени на диагностику и возможный последующий ремонт нет. Стоит ли рисковать?
    Passat B-6, BMP, DSG
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    rust
    А кто тебе сможет чётко ответить?
    Заедь в сервис, замерь хотя б давление масла. Если не критичное - то можно ехать (ИМХО).
    Россия, Калининград
    BAZAROV
    У нас только один диллер VW. Они сразу всё списали на натяжитель и объявили цену з/ч (28000р) - монополисты!!!! В наличие з/ч есть только у них, у остальных на заказ.[/b]
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    rust
    НИФИГАСЕБЕКОНФЕТКА!
    Не знаю, как на 1,8; а на 1,8т натяжитель у нас можно найти до 5000 рэ. НЕУЖЕЛИ он у тебя 97-го года и электронный?!! Вряд ли...
    И тем не менее. Не нужен тебе дилер.
    Нужен сервис, на котором есть манометр и подходящий переходник под датчик давления.
    Россия, Калининград
    Bazarov
    Да электронный (по ВИНу 98 год). Сняли крышку клапанной коробки. Цепь не изношена и натянута. Попробую с утра заехать и померять давление (какое считается нормальным?).
    А что по ценам, то на заказ цена в районе 500 зелени. Когда я им сказал об этом, то мне ответили, что у них есть в наличие, а у остальных на заказ.
    rust
    ехать не промерив давление и не убедившись что оно в порядке - НЕ СОВЕТУЮ!!!!! [-X
    для начала - меряем давление...потом делаем выводы...
    дело может быть абсолютно не в натяжителе...а в масляном насосе..
    rust
    у меня ОФФициалы меряли в июне (с такой же проблемой обратился к ним) - давление в районе 2-ух - езжу до сих пор.
    З.Ы. Видимо это беда ADRов...
    З.З.Ы. Кстати, ценник мне тоже заломили в районе 20-ти с лишним (за натяжитель ерунду, а вот работы оценили в районе 20ки). Сколько ж в действительности стоит поменять его?!
    Россия, Калининград
    Померил давление масла:
    2,2 - хх горячий дв., 4,5 - при 2000 об.
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    AHA
    28000 это только натяжитель.
    Россия, Волгоград
    Это унас есть диллер Волга-Раст,они мне за лямбду попросили
    8000 (без замены).
    У вас должен быть ЭКЗИСТ,посмотри запчасти уних.
    У меня была такая ерунда,был залит шел 0-40(синтет.),
    промыл,залил эльф 10-40 всё пропало.
    А по поводу ехать,ябы не рисковал,последствия могут быть отрицательные.
    я сейчас точно не помню...но год назад в Атланте мне его меняли по гарантии...
    спрашивал сколько стоит за деньги - сумма в районе 150 долларов примерно...
    ну никак не 20 тысяч рублей... [-X
    может ты попутал и 20 стоит вместе с запчастями?
    цена натяжителя с клапаном - около 14-15000 рублей ОРИГИНАЛ у дилера...
    Добавлено спустя 54 секунды:
    УБИВАТЬ их надо...
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от 1967s
    УБИВАТЬ их надо...
    Таких ДА,и два раза чтоб наверника!
    Россия, Калининград
    Вчера поменял-таки натяжитель. Попутно поменял цепь и соответственно сальники и прокладку КК.
    Натяжитель привезли под заказ за 13500 р.
    Вся работа обошлась в 3000р.
    Беларусь, Минск
    rust, а звук-то дизельный прошел?
    Россия, Солнечногорск
    rust
    А дизельный звук пропал?
    Россия, Калининград
    AndySol
    Звук пропал. Мотор стал работать мягче.[/b]
    Россия, Калининград
    rust
    Приветствую.Если не секрет где заказывал этот девайс а то меня тоже официалы огорчили (правда цену они уже сбросили до 23000 тр )Да и машины у нас судя по всему одинаковые,как и неисправности
    Получено: 38
    Ретята, в очередной раз попрошу разобраться в терминологии - это две большие разницы: натяжитель цепи и регулятор фаз
    Натяжитель, это про AEB, APU, ATW, AGU и т.д. - штука тупая (пружина с двумя башмаками), стоит 150-200 баксов новая оригинальная.
    Регулятор фаз, это про ADR, ANB, AWT, AWM, AUG и т.д. - штука с электроприводом, управляемым мозгами (ЭБУ ДВС) - стоит 450-550 у.е. оригинальная.
    Цены приведены по Москве, для "серых" диллеров и интернет-магазинов, у ОФФ = х*1,5.
    Когда обсуждаете цену этого устройства, не вводите друг друга в заблуждение неправильной терминологией!!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +АРТ брал весной за 16 круб
    [pic]425[/pic]
    [pic]427[/pic]
    [pic]426[/pic]
    Россия, Калининград
    ViktorM
    Название брал из экзиста:059109088Е - натяжитель цепи. И если посмотрите выше, то увидите, что было сказано об электронном блоке регулировки фаз, а соответственно и более высокой цене.
    А вот интересно, влияет ли грязный масляной фильтр на давление масла? По идее должен. И при периодически появляющимся звуком дизеля поменять масло с фильтром то может давление стабилизируется и звук пропадёт?
  1. Натяжитель цепи распредвалов
    от Punkdriver в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 22:19
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 15:47
  3. Натяжитель цепи распредвалов АЕВ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 14:21
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:34
  5. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
