у меня по климе ошибка - неработающий моторчик привода заслонкт рециркуляции V71. шестеренка пластмассовая треснуа и прокручивается по оси.
основная проблема в том что при температуре близкой к нулю и ниже, начинают сильно потеть стекла !!! особенно плохо после непродолжительной стоянки - при включении климы стекла в момент запотевают полностью !!!!! дует очень влажный воздух с прелым слащавым запахом !!
может ли быть причина в этом моторчике ????
собираюсь поменять на новый, попытка реанимации закончилась плачевно. заклелил его в усмерть ))) заклинивает теперь.
При включении рециркуляции (обычный кондей, не клима) будет тот же эфект запотевания. Быстрее ремонтируй, а пока, если сможешь, отключи сервопривод и заслонку поставь в положение прямой подачи воздуха.Сообщение от Andrey_GTI
Рекомендую снять разъем с сервопривода ,так как заклинивание моторчика может вывести из строя блок управления климатом,точне выходные транзисторы или требуется замена на новый сервопривод ,удачи [-X
а вот есть еще такая там штучка 1H0 820 119 A - Вентиль для стока воды - что он делает ? может он воду "не спускает" и она оказывается у меня на стеклах ?? (и цена вопроса 100р, без учета работ)
Andrey_GTI
Тебе же выше уже намекнули, что у тебя закрыта заслонка рециркуляции воздуха. Это значит, что в салон нет притока свежего воздуха. Из этой ситуации можно выйти либо включив кондиционер, но при температуре забортного воздуха ниже 5 град. Цельсия он не включится, либо приоткрыть окно. Вывод - меняй сервопривод или хотябы поставь заслонку в открытое положение и отсоедини сервопривод.
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Зачем на новый???Сообщение от Andrey_GTI
Есть свежие моторчики б/у (с Октавий 2003-2005 г) - 1000 рэ. Есть и на Вавилова и на Красносельской, гарантия.
