Переделка борт компъютера из америкосного в европейский
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Переделка борт компъютера из америкосного в европейский
    Добрый день господа! У меня вот какой вопрос - можно ли бортовой компъютер из американских стандартов под европейские переделать, например мили в километры, пинты в литры и т.д.? Дело в том, что стал обладателем VW Passat 1.8 T из США, и переводить в уме показания бортового компъютера не совсем удобно.
    sergey477
    Почитай базу знаний.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... 5b7d01601d
    Толко нужен комп с программой диагностики VAGCOM и адаптер К-линии для подключения компа к диагностическому разъему машины.
    Все это есть в базе знаний.
    Элементарно. Скажу как обладатель авто из США.
    Официалы - около 300 рублей, я делал в обычном сервисе с диагностическим оборудованием за 200.
    Можно самому, но необходимо иметь VAG-com, адаптер
    Спасибо ребят!
    Franklin скажите у вас багажник нормально открывался? Дело в том, что у меня он очень туго открывается и закрывается, приходится чуть ли не запрыгивать на него, что бы закрыть.
    sergey477
    очень легко, конечно же. у вас речь идет скорее всего о неисправности
    Franklin Мне сказали, это наверно от того, что владелец вообще багажником не пользовался
    Как вы думаете, похоже на правду?
    странно я бы не рассматривал этот вариант, а неисправность поискал бы
    Россия, Подольск
    У меня тоже туго закрывался. Проблему решил с помощью WD40 и литиевой смазки.
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    Или ты имел ввиду, что замок не защелкивается?
    Похоже. Петли заржавели... Проходил такое.....
    WD 40 или аналог брызгаем на шарниры трапеции механизма и машем крышкой вверх-вниз пока не разработается... или пока руки не отвалятся
    alex_nv
    Замок защёлкивается, правда не знаю нормальное ли это защёлкивание, поскольку приходиться с небольшого размаха закрывать.
    А главная сложность открывания/закрывания состоит в том, что после отщёлкивания замка (кнопкой из салона) крышку багажника приходится двумя руками поднимать вверх, словно жим штанги на бицепц.
    Куда смазку необходимо нанести, или одной смазкой не обойтись и придётся заменить стойку (амортизатор) багажника?
    sergey477
    Стойку менять не надо.
    Вот сюда брызгаешь ВДешкой и разрабатываешь
    JH Спасибо, пойду разрабатывать.....
    sergey477
    Удачи!!!
    Только процесс это долгий!
    У меня тоже американец и тоже как ни сторанно багажником бицепс качаю! ВДешки брызнул в выходные и на сегодняшний день уже есть улучшения.
    tankisti
    А смазку ещё какую-нибудь добавляли?
    Беларусь, Могилев
    У меня тоже американец - с багажником все нормуль, наоборот тяжело закрывая не хлопнуть, а так сам вверх уходит при открытии.
    tankisti
    Да ненадо ничего добавлять... ВДешка и так смазка..
    JH
    Всё намазюкал, ждёмс результат......
    Молдова
    Добрый день
    У меня тоже была проблема с багажником. Не закрывался с первого
    раза приходилась посельнее хлопнуть. Там где замок багажника идет в зацепление со скобой при закрывание видно раслабились болты и она опустилась чуть ниже. Поднял скобу зажал болты и теперь
    закрываеться легко без особых усилий.
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    ungus
    А каким образом это можно проделать, подскажите позалуйста? Как разобрать пластмассовый короб механизма на крышке багажника и всё там поправить?
  1. Погас экранчик борт компа
    от Miklovan в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 10:56
  2. Европейский аналог двигателю AUG
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 16:06
  3. Переделка B5 в B5+
    от BadAss в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 00:32
  4. Европейский аналог двигателя АНА?
    от Ruben в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 11:48
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:42
