Печка выдает теплый воздух. Что смотреть? - Страница 2
    Нидерланды
    Franklin
    а как самостоятельно можно устранить воздушную пробку?
    Стянуть выходной шланг с печки и через отверстие в шланге удалить воздух. Бывает (очень редко) что такой способ не помогает и требуется удаление воздуха с помощью специализированной установки (используется закрытая схема методом вытеснения антифризом) использующейся для замены антифриза в многоцилиндровых моторах (туарег)...
    Нидерланды
    отсосать?
    Съебёж, Эта Страна
    Ko
    Нет Нам отверстие на шланге есть, сдвигаешь шланг и ждешь пока ОЖ не польется сама через это отверстие.
    Вот
    [pic]2635[/pic]
    04/AWT/GFY
    Нидерланды
    двигатель завести?
    Съебёж, Эта Страна
    Ko
    Нет, но в Эльзе написано про какое-то устройство для теста системы охлаждения VAS1274/10, сдается мне что это обычная "груша" для опресовки...Может ее надо качать?
    04/AWT/GFY
    Нидерланды
    а она у меня есть?
    может просто двигло завести? он начнет жидкость качать... и как только польется - я шланг обратно вжик и надену!
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    чтоп не плодить новую тему...
    тоже борюсь с чуть теплой печкой
    какой температуры должен быть входящий патрубок на прогретом двигателе?
    у меня спокойно можно за него держаться рукой, не обжигает (на в3 было - фиг дотронешься)
    включаешь вентилятор на 4ую, выходной становится заметно холоднее, т.е. радиатор печки вроде как нормально функционирует
    думаю, может у меня движок в целом недогревается? и пора менять термостат?
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Нидерланды
    да кстати! я смотрел температуру по ваг-кому на горячем = 75 градусов, хотя приборка показывает 90... это почему?
    Съебёж, Эта Страна
    Ko
    Не думаю, что заводить хорошая идея...Я полагаю, открытой крышки бачка ОЖ будет вполне достаточно.
    04/AWT/GFY
    Нидерланды
    точно! я в нее дуну! пока не потечет из дырочки...
    Получено: 35
    насколько понимаю, это
    где то с середины 90-х на машинах стали ставить как-бы "стабилизатор" на показометр чтобы глупые юзеры не пугались движениями температурной стрелки (реально температура должна скакать примерно от 90 до 110)
    а теперь фактически стрелка показывает три состояния: холодная-нормальная-приехали
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    дуть не обязательно, и так потечет
    я заливал в бачок выше максимума, под крышку, чтоп по паскалю текло лучше
  13. #33
    Нидерланды
    а еще можно открутить бачок и поднять его над двигателем повыше, не отсоединяя шланги...
  14. #34
    Съебёж, Эта Страна
    Ko
    Все правильно, хотя моторчику градусов 15 нехватает От 75 до 105 приборка должна показывать 90С
    04/AWT/GFY
  15. #35
    Получено: 35
    Ko
    дааа... 75 это мало, печка греть не будет
    начну ка у себя с термостата (сколько градусов не замерял, но шланги не слишком горячие)
  16. #36
    Нидерланды
    готово!
    выпустил воздух
    приподнял бачок, с открученной пробкой, до тех пор пока не полилось из дырочки. ждать пришлось секунд 5.
    теперь греет теплее и быстрее
  17. #37
    Ko Ура Вобще-то можно было и завести двигатель ,литрами антифриз через отверстия не потек бы
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 14:17
  2. 200 тыщ. Что смотреть?
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 22:36
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:38
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 18:58
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 22:20
