Печка выдает теплый воздух. Что смотреть?
    По умолчанию Печка выдает теплый воздух. Что смотреть?
    Прогрев машины до рабочей температуры в норме - 5 минут езды или 10 минут на ХХ. Салонный фильтр новый. На самом "горячем" положении регулятора температуры на 1 скорости дует теплый воздух, не горячий. В чем может быть неисправность? Как лечить?
    Россия, Ногинск
    Franklin, масса вариантов, но для начала пощупать шланги на радиатор отопителя (вход/выход) и на радиаторе системы охлаждения.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    А как переключатель с холодного на горячий легко крутится не заедает? Было на В3 тросик изогнуся и не не уходил до конца в свою
    оплётку и небыло перевода с холодного на горячий дул тёплый или холодный воздух
    Получено: 38
    У автомобиля скорее всего клима, но на всякий случай уточни: клима или кондей???
    Изменяется ли картина если погазовать???
    Вариантов много, нужны ответы на вопросы.
    ответы следующие:
    кондиционер
    ручка крутится легко, без заеданий
    погазовать? на ходу можно рассматривать - ничего не изменяется
    машина ТО проходила у официалов 2 тысячи назад - заменяли ремень ГРМ, помпа в норме если речь об этом.
    Подозреваю все же воздух в системе
    Franklin
    может быть воздух...
    может быть забит радиатор печки...
    1967s
    воздух как стравливать?
    Получено: 38
    Как проверяли помпу или её заменили???
    Надо снять оба шланга с радиатора отопителя, и проверить на сколько хорошо он продувается. Если продувается плохо, то попытаться промыть проточной водой (из водопровода через шланг) в обратном направлении, т.е. шланг накинуть на штуцер обратки, если радиатор забит изнутри, то со штуцера подачи будет выходить много гонва. Промывать до тех пор пока поток воды не начнет проходить без затруднений, если этого добиться не удастся, то замена радиатора.
    Если дуется хорошо, проверить целостность троссов регулировки заслонок (под торпедой, последнюю снимать не надо, только вынуть блок рукояток отопителя).
    Если и тут всё ОК, то остается только помпа.
    с помпой я ошибся - ее меняли на новую.
    сколько стоит работа по продувке радиатора отопителя у вас?
    Получено: 38
    Я думаю начнем с 500-от рублей, а дальше, как пойдет. Заранее предсказать не могу.
    по времени, примерно?
    Процентов на 90 шлам и желе в радиаторе печки ,думаю что только замена ,промойкой необойтись
    Получено: 38
    От 1-ого часа
    Заезжал в субботу в сервис - потрогали шланги, идущие к и от радиатора печки - все горячее. Мастера, который мог бы посмотреть как работает заслонка на месте не оказалось.
    Сориентируйте куда лезть? Похоже что то ли кран отопителя не открывается до конца, то ли...? Ручка переключения температуры работает нормально, без усилий
    Franklin
    Крана никакого нет,регулируется только воздушными заслонками.
    То ,что шланги оба горячие,ничего не значит,если в радиаторе печки сломана перегородка,то антифриз не будет циркулировать через радиатор.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 273c0859ee
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 18a1e74656
    Валерич
    я полагаю что если оба шланга горячие, то циркуляция должна быть...
    да и печка стала что-то немного горячее дуть
    Franklin
    Ты ссылки смотрел?
    Дик пишет,что если сломана пластина между полостями радиатора,то жидкостьбудет циркулировать,как бы по малому кругу,из шланга в шланг,практически минуя радиатор при этом оба шланга будут горячие.
    Валерич да, это серьезнее чем я думал...
    в продолжение темы.
    В выходные была проведена промывка системы охлаждения, причем многоразовая... эффект нулевой. Как дуло еле теплым воздухом - так и дует. Завтра записался на "прием" в Диверс Моторс на Сельскохозяйственную, прикупив заодно радиатор отопителя. По результатам посещения дилера обязательно напишу. Глядишь, кому то уроком будет.
    Итак, "вскрытие" показало, что в радиаторе отопителя была воздушная пробка, которую в сервисе благополучно устранили, не разбирая ничего вообще. Странно, что промывка системы прежде не дала никаких результатов.
    Порадовал ценник на работу - 335 рублей, у официального дилера Диверс Моторс.
    При выезде из сервиса был приятно удивлен тем, что автомобиль стоял на улице прогретый, хотя работы были закончены часа за 2 до моего приезда.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 14:17
  2. 200 тыщ. Что смотреть?
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 22:36
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:38
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 18:58
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 22:20
