Мигает лампа свечей накаливания
    Россия, Обнинск
    По умолчанию Мигает лампа свечей накаливания
    Народ ХЭЛП!!!!
    В поиске толком ничего не нашел.
    Проблемма следующая:
    У товарища 1,9 TDI, 1998г.в., AHU. При включении зажигания лампа свечей накаливания сразу гаснет (как должно быть летом). После того, как машина завелась, начинает мигать лампа накаливания. Мигает до того момента, пока не заглушишь движку. Что это может быть? Он менял свечи накаливания, но 2 не смог выкрутить из блока, побоялся обломить, так и оставил 2 старые. Мож, в них дело?
    Гость
    У меня такая же беда. В сервисе объяснили "это ТНВД" он ремонтный.
    Делали диагностику ВАГом. Так все нормально. Эту тему я выставлял в 2005г. Там и номер ошибки и советы бывалых. Посмотри в поиске. А так как мне сказали " на скорость не влияет?" и не заморачивайся.
    Россия, Обнинск
    Cерый
    Эта история то пропадает, то снова появляется. Мигала где-то месяц назад, дня три, потом перестала. Ну думали всё, самоисцеление, а тут опять начала мигать, отвлекает, БЛИН!!!!!!
    Кусочек черной изоленты на приборку прилепите, и отвлекать не будет
    Россия, Обнинск
    CoolRoot
    Да не....... не катит!!!!!!!!!!
    Так можно всю машину изолентой залепить!!!!!!
    Я обращаюсь к людям с практикой!!!!
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    а чего менял то, старые что,перегоревшие? Пусть проверит остальные, может они нормальные.
    На скорость может и не влеяет, особенно если зимой сможешь завестись
    Мигание спирали может указывать на множество ошибок,нужно смотреть компом.
    Если ошибка хаотическая, то мигание спирали перестаёт после третьего запуска двигателя,но,это если ошибка пропала.След же от неё в мозгах остаётся до вмешательства при помощи компа.
    З.Ы.X-trim, если у себя в городе не найдёшь диагностику,то в следующую субботу я буду на даче в 30 км. от вас в сторону Серпухова,подъезжайте, продиагностируем
    Россия, Обнинск
    AndreyB5TDI
    Спасибо!!!!!!
    Буду иметь в виду!!!!!!
    Получено: 20
    Это типа CHECK ENGINE-т.е. надо считать ошибки
    Великобритания
    oleg-kv
    I+
    Не разобравшись, что за ошибка, игнорировать нельзя.
    Россия, Ногинск
    X-trim, посмотри внизу похожие темы. Обсуждалось и не раз. Причин много.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 13:30
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 22:14
  3. Помогите , мигает лампа свечей накаливания
    от grigorij3 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 14:05
  4. замигала лампа свечей накаливания
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 00:11
  5. замигала лампа свечей накаливания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 15:05
