					Такая вот штука.
Passat B5+ variant (2003 год)
TDi AVF ( 130 сил) АКПП "типтроник"
При торможении и остановке ( буквально перед остановкой) не зависимо от степени торможения ( хоть плавно хоть резко) - хруст ( похож на срабатывание АБС), чуствуется на педале тормоза!
Если снова тронуться и не превысить определенную скорость ( около 5 км в час) то при торможении и остановке все ОК.
Только чуть превысить эту какую то условную скорость ( маленькую) и снова тормозить - то снова этот хруст.
Если чуть ослабить степень торможения ( при начале хруста ) то есть как бы поймать этот момент - то длительность хруста чуть затягивается.
Складывыается впечатление, что в каком то диапазоне скоростей ( например 5-8 км в час) происходит этот хруст...
Компьютерная диагностика по АБС, АКПП ничего не выявлено, все ОК.
Во всех остальных режимах - работа без замечаний !!
Да, при переводе АКПП в нейтраль и торможении - тоже самое ( хруст есть ).
Что это может быть?
Может колодки...
Мне кажеться ( может и неверно) что пожоже на срабатывание АБС.
Не хотелость бы винить АКПП !!!! Тем более что в остальных режимах - никаких замечаеий!
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
					У меня было такое же после замены тормозных дисков и колодок. Отошел один из датчиков АВС, и она поэтому срабатывает в конце торможения. На следующий день в сервисе простучали молотком, все прошло. Сказали, обычная история. Объяснил, как понял сам. Возможно, специалисты поправят.
					Да ...
добавлю
Это началось после замены колодок !!! Хотя диски вроде как не менялись..
Совпадает со сказанным Roman Stroganov
Проверю сегодня крепления датчика....
Стучать молотком как то неохота !!
| Получено: 12  Отправлено: 8  |
					kazbich2004
Передний датчик вынимается и вставляется - РУКОЙ! Никаких молотков!!!
04/AWT/GFY
| Получено: 22  Отправлено: 4  |
					У меня было то же самое. На сервисе посмотрели и сказали что задний датчик АБС "вставлен не до конца". Поставили руками (без молотка) на место - срабатывание АБС прекратилось. Тоже кстати было после замены колодок.
VW Passat B5 - BMW E39 - Jeep Grand Cherokee WG
					Спасибо Всем!
вытащил - поставил на место датчики АБС - все стадо ОК
