Доброго времени суток!
У меня такая проблемка - ставил сигналку (в специализированном сервисе) в ходе чего отсоединялся аккумулятор; после установки сигнализации и подключения аккумулятора при включении зажигания на панели приборов загорается значёк желтого цвета с пристёгнутым человечком и раскрытой подушкой безопастности, кроме этого, через несколько секунд на табло борт компъютера загорается табличка "AIRBAG FOULT".
Означает ли это, что все подушки находятся в не рабочем состояни?
Как исправить эту ошибку?
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Сбрось ошибку - это падение напрчжения - ничего страшного .
Chester
А может эта ошибка самоустраниться?
sergey477Сообщение от sergey477
Нет!
ChesterСообщение от Chester
Ещё проверил бы все разъемы!
Явно установщики, где то, что то задели!
И раз ставил в специализированном центре, то в первую очередь поехал бы туда с претензией!Сообщение от sergey477
У меня такая проблемка - ставил сигналку (в специализированном сервисе)![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
может запростоСообщение от Axl
еще хлещеСообщение от Axl
И раз ставил в специализированном центре, то в первую очередь поехал бы туда с претензией!![]()
Axl
Я так и сделал, поехал к ним, они всё перепроверили, однако никаких косяков не нашли. Сказали, что звонили VW-й дилерский центр и им там ответили, что такое бывает при отсоединении аккумулятора. Так же, дилеры сказали, что ошибка может самоустраниться сама собой дня через 3 (интересно каким только образом), а если этого не произойдёт, то надо подъехать к ним и они устранят принудительно за 550 р.
бред , а сдругой стороны ( НЕ ДАЙ БОГ ) вдруг случиться воспользоваться подушками - они не сработают . Это полностью их проблемы .Сообщение от sergey477
Добавлено спустя 45 секунд:
Кстати , дроссельную заслонку адаптировали ??? после отключения АКБ ???
Chester
Про досельную заслонку я по незнанию не уточнял.
А каким образом её необходимо адаптировать, и что может случиться, если этого не делать?????![]()
адаптация с помощью компа , при прогретом полностью ДВС , небольшая потеря мощности , увелич. расход топлива , нестабилность ХХ , пропуски по зажиган , плохой пуск . и т.д.
Chester
Адаптировать необходимо после каждого отсоединения АКБ?
как правило да .
Chester
Это трудоёмкая операция???
Кроме как дилеры, это сможет кто-нибудь произвести? А то у дилеров цены как правило заоблачные.
Эта операция занимает 30 сек., при наличии компа и адаптера.
| Получено: 31 Отправлено: 17 |
Ребят, а можно подробнее!
Как это сделать при наличии Vagcoma?
bmw 3
JhekaСообщение от Jheka
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=20
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
+Сообщение от Chester
=Сообщение от Chester
как правило да .Что-то, вы, господа, по-моему путаете
В первый раз слышу, что после отсоединения АКБ надо переадаптировать ДЗ.
________________________________________________________
+Сообщение от sergey477
sergey477
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
+Сообщение от Mihailexist
С мастером мучались с 8-00 до 17-00, короче почемуто мозги не прописывают дросельную заслонку вчем причина? Пролазили все от проводки до разбора блока!
= кажется беда с электриками в Нижнем, проще в Мскву доехать и сделать всё без проблем...Сообщение от Mihailexist
Mihailexist
+1Сообщение от Axl
Большое спасибо!![]()
bmw 3
Viktor M
Axl
Chester
Всем большое спасибо за ответы и советы!!!!
Сегодня в сервис поеду всё это устранять.
бывает , но надо !Сообщение от Viktor M
