необходим совет
    По умолчанию необходим совет
    После 20 минут езды Passat 1,9 ТDI, 2001 года, пробег 206 тыс. км., происходит подтормаживание тормозов, при этом тормозные цилиндры исправны. Как найти причину.
    Направляющие,скобы ? Надо делать полную профилактику ,потом смотреть..
    Спасибо, за совет. В тот, то и дело, что все диски и колодки заменены. Проблемы начались после экстренного торможения, заклинило все тормоза, педаль стала колом, пока не сбросил давление с тормозных трубок машина не трогалась с места. Диагностика ни чего не показала. АВS в порядке.
    Если есть какие-нибудь соображения поделитесь. заранее, спасибо.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    голова
    При этом такая(ниже описанная) гадость, в виде подвывания не проявляется?
    Цитата Сообщение от Allman
    Гудеть начинало потихоньку, сначала при левом повороте (начинаешь движение руль влево и вой появлялся, чуть добавил газку вой пропадал)
    Причем заметил, что пока тормозные колодки не прогреты(после ночной стоянки например) ни каких звуков не было.
    Далее этот вой (с отдачей по рулю и педалям в виде резонанса) стал прогресировать и появлялся при движении прямо.
    В общем у меня эта гадость пропала, только после того, как поменяли местами(с левого колеса на правое, целлофан поймал левым колесом вой шел от туда) тормозные диски, внешние колодки, направляющие.
    гудеть не гудит и ни чего близкого нет,с утра машина летит как ласточка , а потом подьезжая к перекрестку накатом замечаешь что машина встает колом , а потом при трогании раздается щелчек ,может глюки с ваккумником или с EPS
    вообще у машин с 2000-2001 гг , АБС стоит нового поколения . Это , когла ты вкл. щетки стеклоочистителя - включается режим подсушивания колодок - они сами незаметно поджимаются , время пауз зависит от режима стеклоочистителя . ТОчно нетпроблем в блоке АБС ?
    Проверь правильно ли отрегулирован концевик влключения тормозных огней и не мешает ли что нибудь педали тормоза возвращаться в исходное положение.
    Если педаль не возвращается до конца,то тормоза будут подклинивать
    Была такая тема.У человека кусок шумоизоляции попал между кронштейном педали и упором.
    Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
    голова
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    спасибо за совет обязательно проверю,но есть еще вопрос ,при заведенном двигателе нажимая на педаль тормоза происходят какието булькания и педаль медленно утапливается ,так должно быть?
    голова
    Утапливается ,как, до пола? Если до пола,то перепускают уплотнения главного тормозного цилиндра.Придеться менять,вот толко не знаю,есть ли ремкомплект манжет главного тормозного или его взборе меняют.
    Валерич,
    я уже узнавал главный тормозной (оригинал) стоит 7600 рублей, аналог 2600 руб, рем. комплекта не слышал. Как думаешь стоит устанавливать аналог? Может все таки дело не в главном тормозном в а вакуумном усилителе?
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    В вакуумнике чему ломаться? Если только диафрагма прорвется -> воздух пойдет в впускной коллектор -> когда тормозишь будут обороты падать или вообще глохнуть.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Получено: 20
    голова, аналог - это Лукас? Как оригинал тоже Лукас стоит. Я ставил б/у за 800 рублей. Полгода работает нормально. Я всё-таки думаю, что тебе нужно сначала точно неисправность установить.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    голова Было тоже самое только на В3 износ колодок+тормозной. Диск толкающий поршень на супорте не уходил обратно вставал на перекос вывод: постоянное притормаживание! Удачи!
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    Толкающий поршень на супорте не уходил обратно вставал на перекос
    Ребята, спасибо всем за участие в моей проблеме. Буду искать причину, начну с главного тормозного. Обязательно сообщу о результате. Еще раз всем спасибо.
    Получено: 38
    Г-н CYXOB отоваривался ГТЦ в нас. Так что если понадобится - обращайся. Циллидры есть любые, впрочем как и вакумники и всё остальное, состояние , гарантия, так что если что...........
    victor спасибо за заботу ,а нет ли питере хороших магазинов ,в москву далековато ехать
    Получено: 38
    Про Питер не знаю, а из Москвы можно поездом отправить.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.09.2013, 21:58
  2. Необходим совет по селектору....
    от Shkoda в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 00:27
  3. Очень необходим совет профессионалов !!!
    от Sanek3299 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 21:21
  4. Перетяжка руля кожей!!! Необходим совет!!!
    от sergey2807 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 13:30
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
