Не включается НР 4700
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    По умолчанию Не включается НР 4700
    Что за трабла такая. Не включается КПК при заряде основной батареи ниже 50 процентов. Может где настройки какие поправить?
    Остались только дети.
    Хммм... Может батарея уже дохлая?
    Что-то я не видел настроек "невключения" на WM2003...
    Была такая бяка.
    Совет - зарядка до 100%, фулл бэкап, хард ресет, фулл ресторе.
    Вообще, когда был 4700 вдоволь назанимался с ним сексом. Поменял на Лукс 720 и стал как девственник - вроде ждешь, когда трахаться придется, а момент так и не настает
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Chainik
    Спасибо, вполне убедительно
    andrewju
    Нет, батарея то точно не дохлая. Заряд показывает 51%-работает
    49%- не работает. Зарядишь немного, буквально пару минут, опять все работает и показывает уровень заряда выше 50 проц.
    Получено: 8,429
    pavel
    Паш, банальные средства не пробовал?
    Типа контакты ластиком и спиртом почистить?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    не, Игорь, там что-то програмное ИМХО, слишком уже закономерность поражает.
    А спиртом я кое что другое протру.
    Россия, Москва, ЗАО
    pavel
    Это не нормально, что вырубается призаряде ниже 50%. Вообще-то при заряде <10% должны вырубаться карточки (чтение/запись). Мой совет, обратись вот к этому товарищу http://www.pdateam.ru/index.php?showuser=14637. Признаный спец в ремонте КПК, в свое време работал в НР. Можешь для начала просто задать ему вопрос.
    Скорее всего батарейка сдохла... Было у меня подобное на старом айпаке 3970 Только там после 30 процентов такое начиналось...
    Попробовать с другой батарейкой...
    pavel
    Была такая фигня на 2790.
    Идешь в настройки питания и на вкладке "ждущий" меняешь период ожидания (уменьшаешь ессно).
    pavel
    АКб думаю.У ней падает напруга ниже допуска при разряде и КПК неожиданно отрубается.А раньше такое было?
    на горобушке купил себе вторую батарейку на 1800 (стандартную) вместе с зарядкой для нее - стоило 2400р.
    Там же продают и повышенной емкости на 3600, только они толще и выступают сзади где то на 5мм с ними то же зарядка для батарейки и задняя крышка...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    В общем, проблема крылась в "кривом" русификаторе. Месяц, как поставил правильный русификатор и все ОК. А "кривой" шел на диске в комплектации с КПК .
    За год почти полнейшего бездействия бэкапная батарея сдохла совсем, что не может не огорчать.
    Получено: 1,493
    pavel
    у меня тоже какой-то кривой Не поделишься "прямым"?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от Vasilich
    pavel
    "Кривой" вечно на прошивку ПЗУ орал. А у тебя в чем "кривизна"?
  1. HP 4700, у кого он есть
    от Dave в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 12:03
  2. Не включается кондиционер!!!
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 09:26
  3. HP iPAC 4700
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 22:17
  4. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
