Имеется маршрутизатор Длинк 624+выделенка+офис,
необходимо в локалку подключить вай-фай,
вот кто понимает скажите
в какие порты надо мне включаться (описанный метод в инструкции не приводит к положительному результату)
где то на форумах нарыл что надо вкл. в лан и использовать его как обычный свич, и настроив вай-фай будет работать?
может кто по подробнее знает?
на сколько я помню 624+ это не роутер, а точка дотупа. И ничего там делать особо не надо. Включаешь в настройках радиочасть, задаешь алгоритм шифрования и все... шнурок от провайдера втыкать в гнездо wan, от компьютера в lan1,2,3,4. Еще нужно настроить подключение к провайдеру wan, для этого можно визард использовать.
der Panter
не так не прокатило, былоб так просто и вопроса собсна не было
чо то прям парит меня этот именно роутер![]()
sosed
тогда давай конкретно описывай что у тебя есть на данный момент и что хочешь сделать, я из первого поста не очень понял...
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Если верить эмуляторам на офф сайте http://dlink.ru/technical/wizard.php , то тебе закладка home - wireless - Wireless Radio "On". SSID - имя точки которое будет показываться.
Authentication : Open System, WEP : Disabled и все должно работать без всяких паролей и т.п. после того как заработает, надо включить будет WPA-PSK и задать фразу, это обеспечит некоторую защиту от "из вне".
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
да, если используется фильтр мас-адресов то нужно мас компа с ви-фи прописать на точке.
Добавлено спустя 41 секунду:
или если используется "статический" dhcp-сервер то нужно и там прописать этот комп.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
кстати еще... если с компа не видно точку доступа посмотри на закладке advanced - performance
параметры SSID Broadcast : Enabled, 802.11g Only Mode : Disabled.
der Panter
я втыкаю длинк в сеть в wan, в лан подключаю комп с которого его настраиваю, даю ему настройки (IP, DNS, шлюз), и жду что он будет работать... он видит сеть но не пропускает меня в интернет.
Предполагается что он будет работать в сети (выделеная линия) но перед ним стоят 2 шт. свичей ( они не могут мешать?). вай=фай я даже не настраивал так как он не видет инет и через шнурок![]()
делал следующее: настройка его+в сети делал настройку ИР автоматом , что бы он раздавал сам ИП( это правильно?). пробовал и без етого все равно не катит
тогда все проще....
тебе надо зайти в status - device info. В разделе WAN убедиться в правильности полученный данных. Если они неправильны идешь в home - wan и настраиваешь дальше (как не знаю, это от твоего провайдера зависит. Напиши сюда что у тебя есть из настроек для интернета.). Если все правильно то далее идем в tools - misc . Там можно "попинговать" что-нибудь. Например набери yandex.ru. Если пингуется, надо настраивать точку дальше, если нет - подключение wan неправильно. Надо дальше разбираться.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
да, еще забыл, 624 серия у длинков очень кривая была и очень нестабильно работала при некоторых стечениях обстоятельств. Так что рекомендую после того как сделаешь все настройки перегрузить точку, на всякий случай.
да перезагружал и не раз![]()
вообщем пробовал по разному и все без толку![]()
скажи подключать ее надо в Ван? дальше даю ей настройки (от провайдера), что исчо должно быть включено а что выкл?
шнурок с интернетом из стены надо втыкать в wan и никуда более.
У тебя в status - device info правильно все определяется или нет? Пока ты не начнешь отвечать на мои вопросы я не смогу тебе помочь.
Еще раз говорю, напиши как у тебя происходит подключение к провайдеру (vpn, ppoe, статический ip, динамический или еще чего)..?
статический, и пишет все правильно ( как задаешь)
Добавлено спустя 47 секунд:
мас тоже клонирую
sosed
так, уже легче. А пинг с роутера проходит?
Добавлено спустя 23 минуты:
Если не проходит - настройки не правильны. (некоторые провайдеры еще требуют определенный мак-адрес, его правильно вбил?)
| Получено: 131 Отправлено: 96 |
че-то этот момент не совсем понятен...Сообщение от sosed
Предполагается что он будет работать в сети (выделеная линия) но перед ним стоят 2 шт. свичей ( они не могут мешать?)![]()
Volvo XC90 D5
sosed, скажи что за провайдер.
Скажи что за настройки у тебя, прямо все буквы-цифры напиши, как они есть (кроме пароля).
Еще на D-Link'е зайди в Status --> Log
Скопируй его и выложи сюда.
А то столько флуда, а конкретики до сих пор нет...![]()
это .. парни мой трабл на работе поэтому сейчас не отпишу...
до понедельника но огромное спаибо за поддержку... в понедельник вернитесь ко мне за помощью
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
шлюз 192.168.0.1
днс 212.248.0.1
все вобщемто просто
но для меня необъяснимо
Это что, ты типа настройки написал?Сообщение от sosed
шлюз 192.168.0.1
днс 212.248.0.1
все вобщемто просто![]()
Тогда хоть дай ссылку на сайт своего провайдера - там тоже может быть полезная информация...
не понятно как ты ip получаешь... dhcp?Сообщение от sosed
шлюз 192.168.0.1
днс 212.248.0.1
все вобщемто просто
ip у меня от 192.168.0.2 до 192.168.0.50
можно в сети ставить любой.
провайдер Комстар, никаких паролей более нет![]()
sosed
Судя по шлюзу 192.168.0.1 у вас уже один роутер точно есть, и именно в нем прописаны установки провайдера. Хорошо бы выяснить топологию сети.... эти свичи они к вашему офису относятся или нет, как я понимаю роутер подключается к свичу? если да, то тогда нужно в установках Статического адреса прописать один из незанятых IP данной сетки или тот IP который на твоем компе, а свой комп уже воткнешь в роутер и получишь уже новый ИП который выдаст роутер.
Samovar
логично конечно, но, как я понял, sosed так уже пробовал...
sosed, ты ping со своего dlink'a, наконец, сделаешь или нет? Причем попробуй как по имени так и по ip'шнику. К примеру yandex.ru и 213.180.204.11
А если ping пройдет - это о чем скажет?Сообщение от der Panter
ты ping со своего dlink'a, наконец, сделаешь или нет? Причем попробуй как по имени так и по ip'шнику. К примеру yandex.ru и 213.180.204.11![]()
Я б больше заинтересовался результатом команды tracert 213.180.204.11
Причем в двух вариантах - с компа в инете и с компа, подключенного через обсуждаемый D-Link...![]()
Ага, действительно.... пробовал похоже. Тогда пусть напишет настройки интернета для компа, которым он пользовался.Сообщение от der Panter
Samovar
во, еще мысль появилась - как я понимаю шлюз в настройках интернета 192.168.0.1, и шлюз у роутера по умолчанию тоже будет 192.168.0.1, я думаю из-за этого грабли.
