Тормоза. Заклинивший суппорт. Замена колодок - вопросы.
    По умолчанию Тормоза. Заклинивший суппорт. Замена колодок - вопросы.
    Заклинило с одной стороны суппорт (передний правый - лукас) - разобрал, промыл вэдэшкой, смазал литолом заклинивший "палец", все вроде заработало.
    Колодки соответственно сточились неравномерно + у одной колодки край - как будто его погрызли и отвалилась металлическая пластина.
    Поставл все, это обратно, езжу так уже неделю, завтра буду менять.
    Вопросы:
    Нашел на сайте инструкцию по замене колодок на суппорте лукас, там есть деталь "9" - термозащитные пластины - у меня таких почему-то нет.. и как сказал отец (он ездил на этой машине с новья) никогда и небыло... Как такое может быть? Нужны ли они вообще?
    Также там написано при замене колодок - менять самоконтрящийся болт "4". Обязательно ли это?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Leto
    1. Часто эти прокладки отсутствуют. В принципе, не критично.
    2. Болт №4 идёт в комплекте с колодками. Но даже если его нет, купи просто состав для фиксации резьбы (противооткручивающийся - что-то типа того) и оставь старые болты. Тюбик стоит ну рублей 80-100 максимум.
    3. Направляющие надо смазывать НЕ ЛИТОЛОМ! А высокотемпературной смазкой, например, на медной основе. Цена тюбика до 200 рэ (смотря какого производителя).
    Советую купить ремкомплект суппорта Лукас. Заменить пыльники пальцев.
    Проверить пыльники самих цилиндров на предмет целостности. Заглянуть под пыльник цилиндра. Если ржи на рабочей поверхности цилиндра нет нет, то можно оставить старый.
    Кыргызстан
    а где здесь направляющие?
    франц
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    franz
    Болт 4 как раз вкручивается в направлящую. Направляющих 2. На каждой - по пыльнику.
    Только на 1,8т суппорт такой конструкции только на адней оси. Передний у нас АТЕ, он сделан несколько по-другому.
    Bazarov
    спасибо за быстрый ответ =)
    Болты действительно нашел в коробке с колодками, но почему-то всего две штуки, их разве не 4шт. надо?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Leto
    Должно быть ЧЕТЫРЕ болта. По 2 шт на каждый суппорт.
    Тогда поставь по 1 новому на сторону.
    Приходите ещё, всегда рады!
    Можно открутить один болт (нижний) и суппорт поднять вверх на второй направляющей, тогда будет достаточно двух новых болтов - по одному на сторону.
    Sergey B5/V5
    Bazarov
    пасибо большое =)
    Кыргызстан
    Молодцы, ребята! Быстрые и четкие ответы даете!
    франц
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    сколько стоит вообще суппорта поменять? на Б5+???
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Андрей гарант
    Смотря где
    Bazarov
    привет.
    короче разговаривали по телефону про тачку одну..ну и мне говорит, что типа тачка нормуль, все хорошо, только мастер сказал что надо супорта починить..вот я и хочу понять, сколько это в среднем?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Андрей гарант
    Это не проблема. 500-600 рэ за суппорт передний с разбора.
    Ну и снять-поставить. Если всё открутится нормально, то вообще без геморроя.
    Заодно можно и шланги т ормозные махнуть. Если старые уже со следами износа. Это ещё 450-500 рэ за пару АТЕ.
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Сейчас: B5, 1.8т AEB, МКПП, серебро. Молния тррр-тррр-тррр
    Bazarov
    а каког года у тебя сейчас?
    сильно 1.8т и 1.6 отличаются? в чем явно?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Андрей гарант
    Это уже совсем другая тема.
    В 50 л.с.
  1. Замена ОЖ, Вопросы, влезло только 5.2 литра ОЖ
    от Александр_KZN в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 12:02
  2. Замена колодок
    от DOZZZENT в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 19:53
  3. Замена масла. Вопросы
    от Barmaley в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 11:03
  4. Замена масла, вопросы!
    от Серенький в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 03:08
  5. Частая замена колодок правого переднего колеса
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.11.2005, 15:16
