чем?Сообщение от Андрей Рыжонков
пиво с раками![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Какой код проглотился?Сообщение от Андрей Рыжонков
Все вопросы по вышеуказанной операции к zvera4.
03256
Вопрос не понял?Сообщение от Ko
чем?![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Анекдот не знаешь чтоль?Сообщение от Андрей Рыжонков
чем?Пиво с раками пьют,да нет это у них рожи такие.
Андрей Рыжонков
Пробел после "С" убираешь, получаешь ответСообщение от Ko
Андрей Рыжонков писал(а):
пиво с раками![]()
А лицо у меня действительно красное ГЫ. Вот так я искал ДПКВ у себя в гараже С раками![]()
Правда не нашел
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
И бутылка у нас с дозатором на столе стоит 3-х литровая![]()
Сегодня +10, пуск отличный без гемора.![]()
Андрей Рыжонков
от одного вида этого ведра чуть слиной не подовился.....
У меня на предыдущем в морозы были проблемы, но не пуска - заводилась с полборота. А вот потом без нажатого газа в течении 15-25 секунд глохла. Делал все и чистил и свечи новые и фильт - безтолку, результат поменялся после перехода на 92 бензин.
Андрей Рыжонков
Андрей - ты того...поосторожнее с фотками такими...мы ж на работе...![]()
Парни а бутылочка справа 3-х литровая с дозатором
а то мне сраки... сраки....Сообщение от 1967s
А рыба какая у нас в гараже (в Волге) водится! Это вся та же тема про гаражи........![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=20
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Я сразу на 92 перешел, но результат превзошел ожидание как Денис поменял параметры запуска, смотри в теме.Сообщение от WHITE
У меня на предыдущем в морозы были проблемы, но не пуска - заводилась с полборота. А вот потом без нажатого газа в течении 15-25 секунд глохла . Делал все и чистил и свечи новые и фильт - безтолку, результат поменялся после перехода на 92 бензин.
| Получено: 18 Отправлено: 46 |
У меня с бензином эксперименты сначала дали результат недели на 2, потом все вернулось на круги своя- глохнет через 20 секунд.
Кстати sawer как у тебя после чистки ДПКВ?
Андрей Рыжонков,
+10 не показательно, при этой температуре у меня вообще проблемы нет. Подождем морозца на следующей неделе...
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
LORD69 У нас +10 блин... так что пока неясно
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Эх, видать решение моей проблемы не в этой теме![]()
Была мысль, что падение температуры воздуха изменит проявление симптомов "проблемы 20 секунды", ан нет - как при плюсовой то и осталось при минусовой ((
стартер тож пробовал крутить без запуска двигателя (думал может причина в нагаре), ан нет, всё тож самое - снова хороший уверенный стабильный пуск (без учёта парусекундного грохота цепи) и через 20 сек резкое падение оборотов, чуть не глохнет, потом резкий скачёк оборотов, дикий запах катализатора на расстоянии пару метров от авто, выравнивание работы двигателя с небольшим праванием оборотов, что-то капающее из выхлопной трубы
Смотрели показания компа - при пуске смесь обеднена, потом сразу обогащена (наверное тут начинает вонять кат) + вылезла ошибка Адаптации смеси (00561)
О чём может свидетельствовать влажное пятно на асфальте от выхлопа?
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=20939
Тебе все таки сюда:http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=20939Сообщение от x-iter
Тем более у тебя такой же двигатель, меняй параметры и будет у тебя счастье.
если это вода...конденсат.. - свидетельствует косвенно о исправной работе зажигания и впрыска..или о высокой влажности окружающего воздуха..Сообщение от x-iter
О чём может свидетельствовать влажное пятно на асфальте от выхлопа?![]()
прямо - ни на что не указывает..![]()
Не плакыть!Сообщение от x-iter
ошибка Адаптации смеси (00561)![]()
Обратите внимание на датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. У меня, при проблемах о которых тут пишут, он "показывал" +60С с утра, ДО заводки, когда температура воздуха была +15С. Выкрутил, осмотрел, протер, поставил обратно, с тех пор "показывает" правильно и проблем утром нет. Правда одновременно с этим менял свечи, фильтра и протер ВВ провода.Сообщение от Андрей Рыжонков
Так оно... это... на улице похоладало. Как говорят старожилы клуба- "... ну хоть элементарные законы физики то надо знать..."Сообщение от x-iter
_________________
+1Сообщение от 1967s
влажности окружающего воздуха..и плюс разница температур!
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
А где стоит, пардон за глупый вопрос?Сообщение от Orel
датчик температуры воздуха во впускном коллекторе.![]()
Андрей Рыжонков
да в принципе, и эту тему я начал точно так же (см. самый первый пост)![]()
Но вот только как по мне, то есть неувязочка, у меня двигатель то первые 20 сек работает как надо![]()
Может если и есть связь то уже с послепусковым прогревом![]()
или ... мои симптомы тоже попадают под возможность их решения путём смены параметров?
1967s
и тут 1967s быстр и понятен![]()
