Проблема запуска холодного двигателя. Решение есть! ...или ? - Страница 12
  1. #221
    Россия, Брянск
    pavel1
    Бензином несгоревшим пахло? Значит переобогащение смеси! Это не есть хорошо!
  2. #222
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Так этого и добивался (изменил параметры), иначе пуска устойчивого не было. Воняет не долго ок. минуты и не бензином, а характерным запахом продуктов разложения в катале
    Возможно, можно поиграть коэффициентами ( в диапазоне, было 128-записал 156), чтобы найти золотую середину
  3. #223
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    pavel1 и все-все
    Именно об этом я и предупреждал!!!! Все должно работать без измененения параметров. Закон жизни если где-то прибыло, значит где-то убыло!
  4. #224
    Россия, Москва, САО
    LORD69
    А как быть с "нашенским" бензином? На ТАЗах усё работает.Менять авто или бензин из-за бугра выписывать?
  5. #225
    Россия, Волгоград
    У МЕНЯ ТОЖЕ, после измения параметров "пахло", сразу как пеоенастроили с Денисом, сейчас нормально, правда морозов нет еще
  6. #226
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Вот и на юге стало прохладно +8.
    Двигатель ADR. Заводится на холодную нормально 1200 об. но после 5-7 сек. обороты падают до 800 и двигатель работает с перебоями (в натяг что-ли) 3-8 сек. после чего обороты опять до 1200 и по мере прогрева двигателя 800. У кого было и что смотреть?
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
  7. #227
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Sergey64
    Единого рецепта нет, для начала- чтение ошибок
    Ищи адаптер скорее
    PS Да, бывает помогает чистка ДЗ
  8. #228
    МО, Одинцово
    pavel1 померял сегодня сопротивление на 2 и 3-м контакте.
    = 428-430 Ом. По книжке должно быть 480-1000. Снял, протер снова поставил. Завелась все в пол пинка.
    Он опять был в масле...
    Кто в курсе, там должно быть масло, или нет ????
  9. #229
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Обмотка ДПКВ намотана тонким медным проводом, медь обладает высоким прямым температурным коэффициентом. На этом принципе устроены многие датчики температуры (ТСМ термометр сопротивления медный). Больше тем-ра- больше сопротивление, и наоборот.Поэтому , неудивительно, что по книжке такой разброс. Возможно, когда его вынул и чистил, он нагрелся немного (о чем говорил Dick), это сказалось на улучшение его выходного сигнала Если четко уверен, что теплый пускает хорошо, может заменить его нах?
    Про масло думаю, что так и должно быть (зубчатый диск в масле д.б.)
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    428-430 Ом
    Возможно такое низкое внутреннее сопротивление снижает амплитуду (размах напряжения) полезного сигнала на вход мозгов
  10. #230
    Россия, Москва, САО
    После корекции параметров "холодного пуска":
    Заводиться лучше,но иногда бывает в процессе прогрева немного подтраивает, но не долго.
    Заменил свечи BOSCH-3-х контактные(более универсальные),на 2-х контактные BOSCH (только на ADR двигатель) на фото и перешёл на 92-й бензин.Мягче ездить стала. Жду морозы. Однозначно стало лучше.Есть ещё некоторые нюансы(редко),но лень разбираться.
  11. #231
    Съебёж, Эта Страна
    Kikif
    Осциллограф есть?
    Можно снять и сравнить осциллограммы: Вот какая она должна быть
    [pic]2779[/pic]
    А вообще, если условно, то нет ошибки по G28 => нет проблем
    04/AWT/GFY
  12. #232
    МО, Одинцово
    Mex@n!K по поводу ДПКВ я уже успокоился. Не он это... однозначно.
    Никак не найду время задиагностироваться.....
    Счас делаю так. Завожусь, жду.. как только начинает попытку задрыгаться глушу..... Снова завожу... И все ОК!!!!!
    Конечно, это не вариант, но слушать как она пердит и чихает нет сил...
    Вот. Чую, что все таки ДМВР на помойку...
  13. #233
    Россия, Тверь
    По ходу так и есть...
  14. #234
    Mex@n!K Очень нужная диаграмма ! Обратите внимание на одинаковую амплитуду и разделение по отметкам ВМТ..
  15. #235
    alex77
    ой...
    у тебя на фото старые свечи - после жутко переобогащенной смеси...или где то некислые дырки... или эти свечи напрочь не для твоего мотора...(очень "холодные"...)
  16. #236
    МО, Одинцово
    Даааа, свечки как будто на ТАЗу стояли. Явно богатая смесь. Нагар с лохмотьями... Это точно.
  17. #237
    Россия, Москва, САО
    Явно богатая смесь
    Дыр нет. Если только вентиляция КГ.(внизу стопор слетел).Подстройка была "холодного пуска" и 95 бензин. От чего может быть ещё. Похоже на ЛЗ. Свечи сменил и 92 залил.Пока нормально.
  18. #238
    МО, Одинцово
    Все парни, я победил - ЗАМЕНА ДМВР. Вот, отписался - http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic22073.html
    Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
  19. #239
    Россия, Москва, Зеленоград
    Все сводится к тому, что симптом у всех одинаков а диагнозы разные.
    У меня на старом расходомере (9 лет) таких проблем небыло вообще, после замены на новый тоже не было а появились потом через пол года. Полтора месяца как избавился от них, при этом ДМРВ не трогал.
  20. #240
    Россия, Тверь
    Orel, напомни коротко, какая причина утебя была, пож-ста..
Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема запуска горячего двигателя ANA 1.6
    от djovi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 00:04
  2. Визг после пуска холодного двигателя!!!
    от Жека в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 12:22
  3. Вопрос про пуск холодного двигателя
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:35
  4. Запуск холодного двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 11:46
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
