Попал на проблемы )))) и на бабки! - Страница 2
    Россия, Нижний Новгород
    Утро доброе !
    После рук мастера у меня сегодня начали плавно прыгыть обороты)
    Зря только ездил блин на эту диагностику
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    ТЫК) Мы заслонку проверяли полностью она рабочая отклонений в ней нет!
    Цитата Сообщение от Devinity
    Дз в помойку.
    Это только из-за неадаптации сума сошел
    Цитата Сообщение от Mihailexist
    машина работает ровно не глохнет не троит !
    Mihailexist забей, звони мне, телефон в личке...
    теперь я понял почему у меня блок управления ДЗ сломался - умелец из автосервиса его насерное блоком управления вниз мыл.
    В помойку.Если правильно не адаптируется, то в помойку.Я прошел это уже.Но у меня были провалы мощности, меня это доставало часто.Я разбирал, сомтрел, все там было ОК.заменил, все стало ОК.
    Получено: 38
    Стесняюсь спросить: а как вы это делали, в чем состяла суть проверки???
    Россия, Балашиха
    Mihailexist
    И я свое мнение выскажу по этому поводу!
    У меня были теже проблемы, прыгали обороты, не распозновалась ДЗ, приговорили ДЗ к замене, в итоге дело оказалось в ВВ
    Посмотри их, как они!? УДАЧИ
    О мне тоже интересно, а как эт вы дедали?
    Россия, Балашиха
    ГАВАРЮ СМОТРИ ВВ
    Цитата Сообщение от GOL
    ГАВАРЮ СМОТРИ ВВ
    это что? ВэВэ?
    Получено: 38
    ГАВАРЮ СМОТРИ ВВ
    Видете ли, уважаемый! Можно глаза сломать, пытаясь увидеть на АЁБе высоковольтные провода.
    Там, однако, модули зажигания на каждой свечке стоят.
    ipserj
    Высоковольтные провода.ВВ.
    Украина
    А при диагностике как-то видно, что ДЗ загрязнена и ее пора чистить -всмысле комп ошибки какие-то выдает или нет при этом ?
    У меня идет вибрация на кузов на холостых - мелкая дрожь с периодической "аритмией". И чем выше забортная температура тем сильнее идет вибрация !
    В начале лета делали мне диагностику - ошибок не было, но машинка дрожала.
    Сделал чистку форсунок - не помогло. Обороты ХХ стабильные, не плавают.
    Говорят это либо ДЗ либо нужно искать где-то подсос воздуха...
    Подскажите плз.
    Спасибо !
  13. #33
    проверки???
    Разбирали , смотрели мотор в заслонке, проверяли тестором все элект., контакты
  14. #34
    Mihailexist
    Мотор-то в ней редко ломается.Потенциоментры...
  15. #35
    И Потенциоментры...
    смотрели все в норме
  1. Попал в "аварию"
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 13:55
  2. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 11:34
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
