Попал на проблемы )))) и на бабки!
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Попал на проблемы )))) и на бабки!
    Пирвет Всему форуму!
    Сегодня на свом пассате) приехал на диагностику , я на этой машине делал её первый раз ( старый владелец не делал)
    ошибок было просто тьма ! Все постирали но!
    С мастером мучались с 8-00 до 17-00, короче почемуто мозги не прописывают дросельную заслонку вчем причина? Пролазили все от проводки до разбора блока!
    Вчем причина !
    PS
    С меня даже денег на сервисе не взяли
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    ДЗ ставил другую?
    Не проходит адаптация штоли?
    А машина как работает?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Да именно адаптация а машина работает ровно!
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    А зачем тогда париться , будет плохо ехать - тогда и будешь разбираться
    Получено: 11
    Если адаптация не проходит,значит проблема в ДЗ....можешь в скором времени попасть на ее замену,а так не парься
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Mihailexist
    Вчем причина
    Причина в мастере. Прежде чем лопатить проводку и лазеть внутрь электронных блоков, надо сначала навестить проверочный дроссель, и посмотреть, будет ли он адаптироваться, если адаптация идет - то дело в дросселе, если нет, то - вешается проверочный ЭБУ, проводится та же проверка. И только после этого, есть смысл рыться в проводке.
    При какой температуре ОЖ пытались провести адаптацию??? Если ниже 80, то двойка мастеру за знание матчасти.
    Адоптация проходила на неработающий машине мастер подкулючал VAG и смотрел на дисплее появляеться ошибка , ( холостой ход)
    А заслонку разбирали проверяли чистили, при мне!
    Получено: 38
    Ну слава Богу, что хотя бы на не заведенной! Температура ОЖ в момент адаптации была какой??? Ниже 80 или выше???
    Разбирать её не следует: можно только снимать и устанавливать, мыть, электронным блоком кверху, дабы едкая жидкость не затекала в электрическую часть. Попадание жидкости туда может вывести дроссель из строя.
    Машина была полностью холодной
    Получено: 38
    Вот тебе и первый ответ, на вопрос "Почему не адаптируется?"
    Адаптация проходит только при температуре ОЖ выше 80 градусов.
    В противном случае будет появляться ошибка "Basic settings not perfomed" или "Не проведены базовые установки"
    Следующий вопрос: помнишь ли последовательность команд, которые мастер давал ЭБУ для адаптации ДЗ???
    Он подсоединял VAG к разъему поворачивал ключ зажигания , раздовался писк из заслонки и у него на приборе показывалась ошибка , он объяснил так когда давишь на газ в приборе должно что то меняться с левой стороны !
    Да и еще он сказал что машина не может выбрать режим холостого хода потомучто нет адаптации!
    И еще он сказал про перепрошивку мозгов
    Добавлено спустя 13 минут:
    Да забыл машина работает ровно не глохнет не троит !
    Mihailexist
    Адаптировать Дз можно при температуре выше 80С, мотор заглушен, педаль газа не нажатая, вообще лучше убрать с неё ногу.Вообще машина у тебя 97 года, могла сама ДЗ накрытся.Там есть потенциоментры, отвечающие за положение заслонки, могли износится, и поэтому не идет адаптация.Если машина едет хорошо, бензина не ест, заводится хорошо, забей на эту адаптацию.Не мешай мшаина ездить.
    А причем здесь ЭБУ?Если бы ЭБУ сдох, то была по нему ошибка.
    Получено: 38
    Думаю, что надо поискать другой сервис.
    Из твоего описания следует, что тот "мастер", который работал с твоей машиной, не имеет ни малейшего понятия о том, как пользоваться диагностическим прибором.
    Смотри моё первое сообщение в этой теме, там четко описана последовательность действий, в том случае, если заслонка действительно не адаптируется.
    Адаптация проводится следующим образом:
    - с помощь прибора ВАГ 1552 или любого его аналога заходим по адресу 01 (двигатель)
    - опрашиваем ошибки - канал 02, при наличии их - стираем.
    - опрашиваем блоки данных - канал 08, дожидаемся темп. ОЖ 80 градусов и выше
    - выбираем базовые установки канал 04, выбираем группу 098 (для механической ДЗ) и 060 (для электронной ДЗ) и жмем кнопку запуска.
    - дожидаемся окончания адаптации (заслонка перестанет пищать), на экране появится надпись ADP OK.
    - выключаем/включаем зажигание, проверяем ошибки.
    ВАЖНО: трос газа не должен быть перетянут, так же нельзя прикосаться к педали газа во время адаптации ДЗ.
    Получено: 38
    Глубокое заблуждение. Часто происходит сбой програмного обеспечения блока или его аппаратной части, что преводит к тому, что блок утрачивает часть своих функций. Как частный случай - функцию адаптации. При этом 65535 (Internal ECU error) появляется далеко не всегда.
    Viktor M
    не подумай, что буду спорить.Для общей инфы спрашиваю
    Но если он теряет чатсь функций, то есть же в нем самодиагностика?
    Ребят спасибо большое за ответы, А в Нижнем Новгороде есть человек
    с компом из форума к которому можно было подъехать?
    Получено: 38
    Посмотри вот эту тему, познакомься с земляками:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19177
    Получено: 11
    Mihailexist, IPSERJ. Кажеццо От точно с Новгорода.
    Mihailexist
    Дз в помойку.
    Попадал с такими же траблами.Только мотор то ехал, то нет. Как же бесило это, то упирается, ехать не хочет, мото начинает гудеть сразу, жрать бензин ведрами(т.к начинал давить всегд а в пол).Мне это надоело, купил ДЗ на разборке, поставил её.Адаптация прошла и машина стала ездить хорошо постоянно.Теперь при включенном кондере вообще взлетает.В горку прет как по-ровному И по трассе 220 набирает быстрее, хотя максималка в 240 не сдвинулась...а жалко
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Devinity
    Дз в помойку
    [-X [-X [-X Не надо торопиться, воможно, это просто ошибка "мастера", а ДЗ еще жива.
  1. Попал в "аварию"
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 13:55
  2. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 11:34
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
