Все про ETKA - Страница 37
  1. #721
    Съебёж, Эта Страна
    Apostol
    Дъякую!
    SerV
    С ДР!
    04/AWT/GFY
  2. #722
    Цитата Сообщение от Apostol
    zem
    Febi - 15842
    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
    оригинальный номер 3B0 498 203 A
    Чушь! У человека АКПП. Скорей всего типтроник. Значит 441 498 203A
    по Febi 01171. Но лучше поставить Lobro 300320
  3. #723
    Украина, Киев
    Получено: 43
    Отправлено: 60
    staryi1975
    Ты прав!!! Я провтыкал про автомат...
    Пост поправлен - был дан неверный номер - моя ошибка
    LANOS 1.5 (гур, кондей, попгрейки)2012(был) Ford Fiesta New 1,0 2013
  4. #724
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Apostol
    Пасиб за обновы!!!
  5. #725
    staryi1975
    Ежели что, спрашивайте! По VAG отвечу, практически на любой вопрос! Сказывается работа у дилера......
    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
    Цитата Сообщение от zem
    Ищу на Экзисте детальки - туплю...
    Нушен внешний передний пыльник ШРУСа. Нашел 441 498 203А, решил поискать дубликат подешевле, выбрал Febi (вроде хвалят), нашел 01171, но там применимость какая-то не моя...
    Уточните, ПЛЗ, какой мне нужен оригинальный номер и, если можно, Febi-шный или другого приличного недорогого производителя!
    Прошу заметить, что ищешь ты не в Exist.ru, а http://www.elcats.ru
    Эксист-М это Интернет-магазин автозапчастей.
  6. #726
    Бельгия
    Проблема такая! Загрузил последние обновления, начиная с 719 по 721. Все распоковал, как ранее, скопировал в Update/ETKA/, открываю саму прогу ЕТКА, а она не видит этих обновлений...???
    Что бы это могло быть такое... до этих обнов все шло как по маслу
  7. #727
    А у ЕТКА последнее обновление 718?
    Проверь правильность путей распаковки обновлений!
  8. #728
    Бельгия
    +++ Да, так оно и получилось... Блин, 718 архив скачал, а не распакововал и не занес в Update Сейчас все сделал, и все пошло
    Спасибо, вопрос снят.
  9. #729
    Честно говоря уже не знаю дочего доколупаться, а в Интеренет не могу ВИН пробить. Снес старую ЕТКУ 7.0 обн.597 вычистил все вкл.реестр. Поставил обратно. Установил патч для сеата и шкода. Поменял язык и адрес автообновлений на текровский. Затем выхожу в инет через обычный модем. Захожу в ини редактор, ставлю галки на взять ВИН из инета и показать сообщение о выходе в инет, путь и (ETKA\userdata\FGST). Сохраняю. Нужно ли указывать что-либо в имя пользователя и пароль. Они пустые.
    Он пытается соединиться с каким-то адресом, вылазит сообщение что можно закрыть связь с инетом, закрываю, а он выдает что связь неудалась. Что не так?
  10. #730
    Сделай проще! Качай свежую 7.0, потом ручками добавь недостающие обновления, обнови и бей вины. И не заморачивайся с обновлениями через иннет. Качай с этого сайта...........
    Проблемм не вижу!
  11. #731
    Украина
    Проблемм не вижу!
    А "свежая" - это какая? Самую "свежую" инсталяху я видел именно 597.
    И потом... Даже доставив обновления до 721 всё равно вин пробивать не должна она. Там чтобы вин пробивался ещё прийдётся файлик править (Lexhdl5.dll).
  12. #732
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=750802
    ничего править не надо.
    далее клади апдейты с этой ветки.
    проверено, работает на отлично.
  13. #733
    Абсолютно солидарен!!!! Проверено и не раз!!!!
  14. #734
    Проблемм не вижу!
    А если разница на какой диск ставить ЕТКУ. У меня обновления до 655. Скажите если DLL. не менять, то связь устанавливаться а потом уже будет отказываться пробивать ВИН.
  15. #735
    если не затруднит, можешь еще раз, но уже по-русски.
    я сломал голову после первой "точки".
    диск (С,D,E) значения не имеет. но надо править конфиги.
    открываешь %диск%\ETKA\PROG
    там находишь все *.ini - открываешь, и изменяешь пути с "C:" на свой диск
    по умолчанию, если ничего не менять в ini файлах, путь должен быть C:\ETKA
  16. #736
    Тогда еще вопрос а файловая ситема ФАТ32 значения не имеет. У меня только обновления до 655. Может в этом дело?
  17. #737
    фат32 - просто не поддерживает файлы более 4 гигабайт
    ни один известный файл в ЕТКА не имеет такой размер
    можешь пользовать как фат, так и нтфс
  18. #738
    А как насчет если не обновляться, стоит 597 обнов. В инет должны ВИНы пробиваться
  19. #739
    напиши письмо Лёхе, в передачу "Битва Экстрасенсов".
    лично я, не буду гадать о какой именно версии речь, чей релиз, и почему она такая старая (500-ый обновления), когда уже давно 721.
    соберись и напиши, пожалуйста, нормальный и точный вопрос, который как известно - половина ответа.
  20. #740
    Качать с Инета у меня не было возможности поэтому я нашел то что было на руках
Страница 37 из 143 ПерваяПервая ... 2735363738394787137 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2643
    Последнее сообщение: 07.02.2026, 22:54
  2. вопрос про etka
    от DENIS_81 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 23:19
  3. Все про шины
    от Dron в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 01:55
  4. про etka 7 - пожалуйста подскажите
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:03
  5. авто музыка " все про то же"
    от ROMBIK в разделе Автозвук
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 17:10
