Все про ETKA - Страница 131
  1. #2601
    Курган
    Отправлено: 9
    Скачал от сюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1944477 ЕТКУ 7 Запускаю вначале пообновлялась. Вбиваю свой вин WVWZZZ3BZYE020940 пишет неизвестный номер шасси . Что может быть? Моего вин нет в базе или прога кривая? Кому не трудно попробуйте мой вин запустить у себя.
    Кстати встречалось пишут что на семерку 64 не установить не знаю вроде так то работает если не по вину а вручную искать и картинки открываются и детальки.
  2. #2602
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Лично у меня на 7-ке 64 работает нормально!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #2603
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нужно внимательно читать: Версия 7.0 на Win7 x64 работает, а вот версии 7.2 и 7.3 - нет.
    P.S. Хотя хардлок под x64 вроде бы уже есть, но лично я не тестировал.
    Твоего ВИНа нет в локальной базе, либо не прописаны пути к ней.
  4. #2604
    Курган
    Отправлено: 9
    Как можно проверить? Нет путей или вин в базе?
    Возможно неудачный вариант етки скачал, помогите есть ссылка на нормальную для семерки 64 ?
  5. #2605
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Я пробывал на семерку 64,больно муторно.Поставил виртуальную ХР и не парюсь:все обновилось,все работает
    Рожденный в СССР
  6. #2606
    Курган
    Отправлено: 9
    пусть под XP, есть ссылка на рабочую? поставлю виртуалку, все равно еще эльзу хочу установить а ее точно на XP придется.
  7. #2607
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    Как раз таки Эльза отлично работает и под семёрками и на 64-битах. Если говорить про последние версии 4.х
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  8. #2608
    Курган
    Отправлено: 9
    Это хорошо, а то встречалась тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=143976 там мучились как раз с эльзой.
  9. #2609
    Получено: 36
    Тема трёхлетней давности и Elsa 3.х, которая не поддерживала 64-бит уж точно.
  10. #2610
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    брал тут,тока обновы запоролены,там есть автообновление.
    Для обновления нужен файл
    этот файл нужно положить
    1) windows\system
    2) ETKA\PROG
    3) ETKA\Prog1
    4) ETKA\Prog2
    Рожденный в СССР
  11. #2611
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не путайте Эльсу и Этку.
    По твоему ВИНу все равно запчасти отсекаться не будут. Только рестайл.
  12. #2612
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    А почему у него вин не бьется?
    Рожденный в СССР
  13. #2613
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Потому что фильтр на запчасти действует ТОЛЬКО на рестайл. Такова политика компании VAG.
    Для дорестайла максимум, что можно посмотреть, это комплектацию.
  14. #2614
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Прикольно,т.е. то что черным шрифтом-это его? Удобненько
    Рожденный в СССР
  15. #2615
    Курган
    Отправлено: 9
    Понятно значит вином не пользоваться, выбирать авто в ручную, получается прога рабочая просто конкретно по моему авто так работает. Эльзу установил сегодня 4 встала нормально. сейчас базы устанавливаются.
  16. #2616
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Тебе ВИН нужен только для спорных моментов (например выбор передних тормозов). Практически все остальное можно выбрать и без ВИНа.
  17. #2617
    Россия, Тверь
    Seregas,
    Вопрос такой - слепил я тут симбиоз из ETKA v.7.3 и 7.4 Germany, что нужно для счастья...
    для переключения между версиями -
    Нужно написать небольшой скрипт (или батник, что тебе удобнее), задача которого:
    Пойти в папку "C:\ETKA". Посмотреть, какие там папки есть из перечислнных (без кавычек):
    "Prog1"
    "Prog73"
    "Prog74"
    Если есть папка "Prog73", то:
    переименовать папку "Prog1" в папку "Prog74",
    переименовать папку "Prog73" в папку "Prog1".
    Закончено, выход.
    Если есть папка "Prog74", то:
    переименовать папку "Prog1" в папку "Prog73",
    переименовать папку "Prog74" в папку "Prog1".
    Закончено, выход.
    В программировании я нуль-с.. Ты вродь могешь в этом что-то.
  18. #2618
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Aleksander, подумаю.
  19. #2619
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Aleksander, см. личку
  20. #2620
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 7
    Aleksander, Вот это не твой пост?
    Мой симбиоз..ETKA v.7.3+v.7.4 Germany в "одном флаконе".. Для тех, у кого уже установлена ETKA v.7.3 Germany НА ДИСК "С". Установка: Закомментировать для отката свою папку "ETKA" на диске "С" (например "#ETKA#"). Создать пустую папку "ETKA" и поместить в нее все содержимое архива "ETKA_v.7.3(4)981.rar" Скопировать свои пользовательские данные из своей папки "USERDATA" в одноименную.. НЬЮАНС - в папке для винов "FGST" у меня еще четыре папки, соответствующих маркам - AU, VW и т.д., они все прописаны в ini-файлах, так что вины берутся и кладутся соответственно этим папкам, у кого не отсортировано - придется изначально отсортировать по папкам самому.. Ярлык в архиве "ETKA 7.981" - это ярлык для запуска ETKA. Ярлык в архиве "ETKA Update" - это ярлык для запуска "альтернативного" качальщика обновлений ETKA (я пользуюсь им..), находится сам он в папке "Update" и представляет собой маленький скрипт, задача которого взять обновления с сайта (если они там есть, если их нет пишет "Error") и распихать по соответствующим папкам. Саму программу ETKA для установки обновлений скрипт автоматически НЕ запускает. В файле "settings.txt" (в папке со скриптом) записи вида: nau=981 nse=507 nsk=513 nvw=981 где n**=номер последнего установленного обновления, чтобы скрипт скачивал только те, что выше номером. Автоматического счетчика нет, это неудобно тем, что приходится после обновления открывать "settings.txt" и вручную править номера, но удобно если нужно скачать кучу обновлений начиная хоть, к примеру, с 960-го - скрипт скачает все, от 961 и до последнего на данный момент без ограничения... Теперь за симбиоз 7.3 + 7.4. В архиве присутствует папка "Prog74". Это и есть 7.4-я версия. Чтобы она заработала: Переименовать папку "Prog1" в папку например для удобства "Prog73", а папку "Prog74" в папку "Prog1". Запустить ЕТКА с того же ярлыка, как и 7.3 ( "ETKA 7.981" ). Запустится уже 7.4-я версия. Чтобы вернуться для работы с 7.3. - просто опять переименовать папки, папку "Prog1" обратно в "Prog74", а папку "Prog73", а папку "Prog1" (папка ""Prog2" всегда пустая). И все. Таким образом ярлык для запуска - общий для обеих версий. Вины 7.4. из FGST брать не хочет, стерьфь такая, ну да 7.3.это прекрасно делает... Полный архив ETKA_v.7.3(4)981.rar, пароль Aleksander, RAR-5.0. Отсель.
    Честно сказать у меня особо ничего не получилось, потому вопрос, какже мне все таки обойти это 980 обновление???
    Passat B5 1.9 AVG на мешалке, "сарай" 1999г.
Страница 131 из 143 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2643
    Последнее сообщение: 07.02.2026, 22:54
  2. вопрос про etka
    от DENIS_81 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 23:19
  3. Все про шины
    от Dron в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 01:55
  4. про etka 7 - пожалуйста подскажите
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:03
  5. авто музыка " все про то же"
    от ROMBIK в разделе Автозвук
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 17:10
