Фильтр масляный. Какой лучше?
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Фильтр масляный. Какой лучше?
    Вопрос в чем - родной фильтр с моего мотора - (ARG) VAG 068 115 561B, но народ, говорят, ставит большой VAG 068 115 561F - типа большой лучше. Это как? И надо ли оно? Я понимаю, каждый для себя решает, но всё-же?
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Я ставил такой - в магазе сказали он на AEB.
    Ощущения вроде не особо изменились, но на холодную заводилась намного громче.
    Когда меняли насос мне в турбо моторс, я поставил опять "правильный" средний по размерам фильтр, а не эту глыбу.
    Заводка на холодную опять стала тихой.
    электротяга
    у тебя никак не может стоять 068 115 561B [-X это совсем другой фильтр. Бери большой и не парься, или обычный 06A115561B , который почти вдвое дешевле.
    Если память не изменяет, что на каком-то 1,8 был переход в 2000 или каком-то году на фильтры большого размера.на АЕВ точно ставится большой фильтр, только например в Кунцево мало кто знает о нем.
    Больше фильтр, по идеии лучше фильтрации масла в нем.
    Россия, Череповец
    Джавдет
    Я слышал большой идет на 1,8 Турбо
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Passat_RP
    врят ли лучше, скорее всего дольше.
    электротяга
    Passat_RP.
    в филтрах стоят перепускные клапана!при пуске холодного двигателя или при засорении фильтрующего элемента (при использовании фильтров-заменителей) открывается перепускной клапан, пропускающий в систему смазки двигателя неочищенное масло!а вот при каком давлении они открываются это вопрос!
    Mixxxa
    Может быть.
    Я думаю не зря ведь произошла замена на 1.8Т(на 1.8 не знаю) на фильтры большого размера.
    Украина, Харьков
    Поставил в этот раз увеличенный оригинал, разницы не ощущаю, но я за - оригинал всё-таки .... не те деньги, чтобы экономить.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Passat_RP
    Может что бы просто срок между ТО удлинить?
    электротяга
    Тоже вариант. У меня приятель, у него 1.8Т(он здесь Devinity).Он меняет масло через 7-8 тысячь, а фильтр покупает большой.Действительно на этом экономит не стоит.Я бы брал рекомендованый ФВ фильтр.
  1. 3G Модем какой лучше ?
    от starichok в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 23:24
  2. хочу взять 2.0 , какой лучше 115 или 131л.с.
    от алекс 78 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 22:15
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 14:52
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 18:08
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 11:45
