Почему проскальзывает поликлиновой ремень?
    Получено: 11
    По умолчанию Почему проскальзывает поликлиновой ремень?
    Доброго дня всем.
    Ситуация следующая:
    Чел приехал с жалобой, мол не нравится как прыгает ролик натяжителя поликлинового ремня (двигатель AFN). Поменяли ему ролик, стало получше. Но все равно прыгает.
    Вопрос номер раз: Почему он прыгает?
    Вопрос номер два. Зачем нужна обгонная муфта на генераторе? Что будет если ее заклинит?
    Вопрос номер три. При резком сбросе газа проскальзывает ремень по шкиву насоса ГУРа. Пачиму? Насос опять-таки заменен на новый, жалоб на сам ГУР нет (не течет, не бурлит и т.п)
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Скорей всего чтото, гдето подклинивает и из-за этого постоянно меняется уровень натяжения ремня, соответственно и прыгает ролик.
    А остальное незнаю.
    Получено: 38
    Марка, модель год автомобиля???
    Скорее всего потому, что неисправен демфер в шкиве коленвала, или сам натяжитель.
    Повышение КПД двигателя, если заклинет - ни чего не будет.
    См. пп 1.
    Получено: 11
    Viktor M, машина 1998 года, пасясь седан.
    Схема натяжителя этого ремня - ролик на пружине, там еще болт с левой резьбой на 15.
    А что за демпфер в шкиве коленвала? Там же простая звездочка со шпонкой и шкив с 2 ручьями?
    Натяжитель заведомо исправный (новый потомушта).
    А каков механизм повышения КПД? Можно подробнее объяснить?
    Получено: 20
    Spaze Недавно про это писали
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... dd4ce1060e
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %E8#363775
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %FC#328981
    Если на AFN, AHH, AHU дергается натяжитель- прежде всего проверить генератор (Шкив-муфта, подшипники, щетки и т.д.) Как правило на этих двигатель пробег за 200 000 и генератор не ремонтировался.
    Неисправный генератор приводит прежде всего к быстрому износу самого натяжителя (перекос), и шкив-муфта генератора может тоже перекосится. Результат обрыва поликлинового ремня на AFN, AHH, AHU может быть плачевен, т.к. ремень рвет на ленточки и они могут попасть под кожух ремня ГРМ
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Выкладываю свои рассуждения.
    Для информации- принцип обгонной муфты легко понять на примере велосипеда, когда скорость приводной цепи (ремня) выше скорости приводного механизма (оси), то имеется тяговое зацепление. Если скорость меньше (либо равна 0- педали не крутишь ), то приводимая ось крутится без зацепления произвольно, что верно
    Т.е. при резком снижении оборотов двигателя ротор генератора продолжает вращаться с прежней скоростью, вырабатывая энергию и не дергая ремень. Полезная штука, в общем...
    Получено: 20
    А если будет-отремонтируешь движок бесплатно?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=17870
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... D%FC#74547
    Получено: 38
    Вопрос был задан относительно заклинивания обгонной муфты, а не относительно изменения соосности или перекоса шкива.
    В случае просто выхода из строя муфты - не будет ничего, в случае перекоса - согласен, последние две ссылки - это реальность.
    Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
    На всех моторах, кроме 1,6 стоит не просто железяка с ручейками, а демфер, типа двухмассового маховика (по принципу действия), для гашения резких нагрузок на ремень и на всё то, что он крутит.
    Получено: 11
    Viktor M, а про проскальзывание шкива насоса ГУРа что можно сказать?
    Получено: 20
    Сразу пошли отмазки.
    А если серьезно, то шкив соединен с валом через муфту, и ИМХО сначала клинит муфту, а затем из-за заклинившей муфты перекашивается и съезжает шкив с муфтой.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    ГЕНЕРАТОР В РЕМОНТ , У меня после ремонта генератора биение натяжителя исчезло !!!!!!!!!!!!!! , и натяжитель новый и вискомуфта и ремень
    бабло победит зло .
    Получено: 11
    На это ответ будет или нет?
    Получено: 38
    Во сколько улыбнулся ремонт, и что в ходе ремонта менялось???
    А мотор-то у машины какой???
    Получено: 11
    Viktor M
    Ситуация следующая:
    Получено: 10
    Viktor M
    3800 . со скидкой 3600 менялось :
    оба подшипника
    втулка
    и маховик вроде
    бабло победит зло .
    Получено: 20
    и маховик вроде
    Шкив-муфта
    Получено: 10
    Шкив-муфта
    ээээээээээ ну да
    бабло победит зло .
  1. Поликлиновой ремень
    от Андрэу в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 08:25
  2. Поликлиновой ремень на AZX меняем сами...
    от Максимка в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:58
  3. Поликлиновой ремень оборвало. Причины?
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 12:23
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 23:31
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
