Отчёт: полировка фары
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    По умолчанию Отчёт: полировка фары
    Много есть ответов на эту тему....
    Предыдущий хозяин протёр одну фару толи растворителем, толи ещё чем, в общем стекло стало шершавое и не прозрачное....Хотел купить фару новую, а потом подумал: чего терять-попробую отполировать.
    Взял шкурку №400 и шкурил с водой до исчезновения шершавости (около 10-15 минут) получилась матовая фара, затем №2000 (5-7 минут) и наконец машиной полировочной.
    Итог превзошёл ожидания - фара как НОВАЯ.
    Затрата времени 30 минут неспеша.
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Евгенич, на Пассатах только пластик, стекла не бывает.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Михаил GE
    можешь сфотографировать? такая же проблема...
    \или мож пересечемся где?
    Получено: 11
    Так а что фотографировать то?? фара ничем не готличается от нормальной
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от aha
    Михаил GE
    я завтра постараюсь фоткнуть "после" (фотка "до" - есть)
    полировал в выходные DoctorWax Абразивной/Тонкой пастами. Получилось не идеально, но очень хорошо, намного лучше чем было до этого.
    Тер вручную. Гораздо лучший эффект был бы машинкой. И самый первый слой наверное лучше снимать (с водой) шкуркой (400 не рискнул бы, 1500-2000), ну и потом пастой
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Получено: 11
    я сначала начал было 2000 - можно до утра ей шкурить было тк шершавость была большая
    Получено: 35
    вполне допускаю, что "Абразивная" паста от DoctorWax по эффекту равна 1000-1200 шкурке, т.к. шершавость была весьма заметная, но за 4 прохода убралась и стекло слегка заматовалось
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Михаил GE Молодца !
    Россия, Елец
    я тоже свои полировал эфект был классный, но на этом я не остановился я их ещё разобрал и промыл в нутри полностью, а потом пластиковое стекло приклеил на герметик, и тогда результат ошеломляющий!!! до полировки и промывки у меня через стекло даже лампочку видно небыло в упор а щас как новые блестят и сверкают а главное светят!!!
    Всем советую
    Получено: 1,492
    Михаил GE
    боюсь расстроить, но после зимы фара опять станет мутной и царапанной... Многие это проходили
    Действительно, достигнутого эффекта на долго не хватает. Видимо наружный слой пластика более стоек к механическим воздействиям, чем последующие после полировки. Я на своем америкосе так же полировал, но новые сохраняют прозрачность куда лучшее.
    Украина, Киев
    После полировки наружную поверхность желательно дополнительно покрыть водооттталкивающим составом. Прозрачность дольшеше сохраняется. Сам натирал "Антидождем" от черепашки.
    Россия, Елец
    Vasiliy спрашивал как я делал полировку фар.
    Начнем с того, что это на форуме обсуждалось не раз, вот я изучил сначала всю инфу потом снял фары затер наждаком 1000 а потом долго и упорно с помощью полировальной машинки с абразивной пастой (какая не помню но точно не DoctorWax). Следующей опеацией была промывка, на форуме кто-то писал "залей типа спирт тута и тряпочек поболтатьи будет чисто"- спирта дома небыло, покупать в ломы, так вот я и решил их разобрать
    1)аккуратно с помошью ножа отделяем стекло (пластмассовое)держится оно что-то вроде герметика.
    2)откручиваем нижнию полоску (отражатель чтоли) там два самореза её держат.
    3)сам отражатель я не снимал но можно и снять.
    далее теплым раствором воды с фейри-(чуть чуть) промываешь и просушиваешь (сушил феном холодным воздухом).
    4)сборка предварительно очистить место кантакта на фаре и стекле от клея, намазал обычным герметиком и посадил стекло.
    времени правдо ушло на все целая суббота.
    да и корректор я также не трогал
    операции проводились в марте пока фары прозрачные что будет дальше посмотрим.
    сегодня попробую сфоткать завтра выложу сами посмотрите результат!
    Главное не получить маленькие линзы , т.е. надо обрабатывать асю поверхность пластика равномерно , а стекло НИЗЯ отделять - будет потеть 100% , проверено !!! Как не приклеивай .
    Нидерланды
    фару можно покрыть лаком которым покрывают краску на кузове. у лака твердость выше, чем у пластика - дольше продержит свою гладкость. особенно если взять двухкомпонентный профессиональный лак
    перед покрытием лаком фару полировать не нужно - красить прямо зашкуренную 2000кой матовую поверхность
    а лак уже отполировать
    Россия, Елец
    насчет отделять или не отделять дело каждого.
    но у меня за 7месяцев эксплуатации ни разу не запотели!!!!
    во как.
    Возможно, но я предпочел новые поставить, отражатель тоже со временем мутнеет и теряет отражающие свойства.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Chester Я тоже снимал ни чего не потеет. Самое главное хорошо вычистить старый герметик из пазов прежде чем наносить новый и просушить , у меня не потеет.
    Россия, Елец
    а вот мои фары после полировки спустя 7 месяцев
    извените качество как получилось.
    Получено: 1,492
    evgen82
    мутные, просто жуть. Лампочки почти не видно даже...
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 13:34
  2. Полировка фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 10:48
  3. Отчёт о ремонте Эклипса
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2004, 19:04
  4. Отчёт об Поездке в Атланту и шлифофки фар !!!!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:05
  5. Отполировал фары (Эклипса)
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 19:57
