капиталка двигла
    Россия, Самара
    По умолчанию капиталка двигла
    Загорелась красная масленка...Затарахтел как трахтур...
    На сервисе поменяли гидрики, натяжитель цепи и цепь- но полумеры не помогли...Сказали капиталка. Теперь хочу опрокинуть машинку, а примерную стоимость за нее даже и не знаю((( Может кто чего посоветует
    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
    безусловно скажу о нужном ремонте!!! Увы но до меня кто-то ездил на сухую(((
    sibiryak81
    а насос масляный проверяли?...
    масленка - это ведь ДАВЛЕНИЕ!...и насос тут - в первую очередь проверяется и меняется...
    из твоего поста совсем непонятно - почему взялись за цепь и гидрокомпенсаторы - когда ты ни словом не обмолвился про насос...
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Можешь его и сделать,потом ездить и наслаждаться.
    Ремонт:примерно по з\ч-700 бачей(неоригинал)
    работа:где уж найдешь,я нашел полный кап ремонт за 400 бачей.
    Тебе решать
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    масляный носос, имхо, сначала проверить..
    если под замену, то со вкладышами!
    Россия, Самара
    за работу заломили 30000 руб. , все материалы на 4000 у.е. итого ремонт на 5000$
    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
    Как сказали - расточка коленвала, замена-поршня, кольца, вклыдыши, маслонасос качает (но сказали заменить ???), турбину какую то юбку...
    sibiryak81
    Тебе 1967s сказал,первым делом замер давления масла,масляный насос.
    Может и капиталка тебе не понадобиться!!!
    Это у офицалов самарских чтоль?
    где это запчастей на 4к? помоему двиган в сборе можно взять за такие бабки.
    Добавлено спустя 2 минуты:
    но судя по тому с чего начали то это просто неправельный сервис.
    Россия, Самара
    В том то и прикол , что это неофициалы...Маслонасос проверяли- сказали качает... Масло говорят убегает из-за того , что все сгорело насухую и теперь писец...Мне када цену озвучили - я ПЛАКАЛЪ((( Решил, что пересяду на старую праворукую "паскуду", а эту на х..р продам!!!
    sibiryak81
    1 беги из этого сервиса!
    2 замерить давление масла!если слабое то менять насос!
    на сухую ездить нельзя в клинилдо бы все!
    работа по москве
    расточка-хонингование блока 2200
    шлифовка вала 1820
    ремонт гбц порядка 10000(если втулки целы и клапана поправить можно)
    поршни ремонтные пррядка 2500 MAHLE с кольцами
    всладышей комплект в районе 2500 KS (можно поставить попроще за 800 но вкладыши шатунные не не усиленные (SPUTTER) ходят нормально если не чипованный мотор)
    а 4000 уе это развод!пригони машину в москву с ориентируем на номальных людей а на пару косарей попьянствуем!
    Беларусь, Минск
    Тебе ж сказали, что масленка просто так не загорается.
    Нада проверить давление в НОРМАЛЬНОМ сервисе.
    А пошто масло выгорело? Уровень-то проверял хоть изредка или как?
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    ПАН ДИМАН
    Вот обещал вылощить свой ремонт
    Наименование работ Кол-во деталей Стоимость деталей Кол-во н/ч Стоимость работ
    Шестерня распред вала 021 11911 1Н 2 3850р.
    Цепь ГРМ 021 109503О-465В 2 4400р.
    Шестерня нижняя 066109570 1 660р.
    Сухая наждачная бумага Р220 (ЗМ 05276/255) 2 58,88р.
    Успокоитель верхний 0211 09509Е 1 396р.
    Успокоитель нижний 021 109469 1 218р.
    Натяжитель нижний 021109507В 1 1168р.
    Натяжитель верхний 021109507В 1 1265р.
    Клапанная крышка 0711 03469С 1 4180р.
    Натяжитель ремня генератора 066145299А 1 3300р.
    Ролик ремня навесного оборудования 071 145276-276А 2 2310р.
    Ремень навесного оборудования 6РК-2373 960 р.
    Прокладка выпускного коллектора 071253039А 276р.
    Прокладка выпускного коллектора 021253050В 540р.
    Комплект прокладок впуск коллектора 071 133237 2970р.
    Уплотнит кольцо корпуса термостата 071 121 1 19 1 150р.
    Уплотнит кольцо с\о N10139201 2 84р.
    Промывка (АВЯО СС-200К) 3 207р.
    Ремонт ГВЦ /замена седел сварка / 2 4015р.
    Болт ГВЦ 804860 1 1495р.
    Прокладка ГВЦ 183761 1 1438р.
    Прокладка приемной трубы 107205 1 120р.
    Маслосъёмные колпачки 7мм (Е1пп§ 701.289) 10 131,3р.
    Болт шкива навесного оборудования к/вала М8х14 3 17,82р.
    Помпа У5 (ЯнуШе 65473) 1 1378,08р.
    Кольцо уплотн. под теплообменник 1 72,45р.
    Кольцо уплотн. под теплообменник 1 97,74р.
    Фильтр масляный ОХ160О (Неп§з1 Е1001Н О28) 1 378р.
    Масляный насос 07 11 0511 5С 1 5225р.
    Прокладка кр-на масляного фильтра 0711 15111 1 324р.
    Масло моторное синтетическое АКАЬ 5№40 4л 1 1037,4р.
    Поршень в сборе КЗ-025 4 14630р.
    Вкладыши коренные шатунные К8-Р-125 2 3960р.
    Полукольца КЗ-Р-4 4 540 р.
    Расточка блока цилиндров 1 5082 р.
    Ремонт ГВЦ 1 4846р.
    Полировка шеек колен вала 12 648 р.
    Крепеж (Все 63) 2 5,6р.
    Уплотнит кольцо N90041 102 1 50р.
    Хомут стяжной 8x1 4мм (АВА 8x1 4) 1 11,72р.
    Хомут стяжной 13х20мм (АВА 13x20) 1 11,72 р.
    Хомут стяжной 19х28мм (АВА 19x28) 1 13,91р.
    Фильтр воздушный ЕХ622 (Неп§з1 Е206Ь) 1 298,08 р.
    Хомут стяжной 11х17мм (АВА 11x17) 1 П,72р.
    Масло моторное синтетическое АКАЬ 5Ш40 1л 1 259,35р.
    Хомут пластиковый 3,5х200мм (Зар15е1со 4,5x200) 5 8,85 р.
    Антифриз О 012 А8Р М1 (ориг.№ 0012 А8РМ1) 2 660р.
    Вода дистиллированная 1,5л (АГАТ ГОСТ6709-72) 2 26,26р.
    Хомутстяжной ПхПмм (АВА 1 1x17) 1 11,72р.
    Антифриз С 012 А8Р М1 (ориг.№ С 012 А8РМ1) 1 330р.
    Вода дистиллированная 1 ,5л 1 13,13р.
    Уплотнит кольцо с\о 1 186р.
    Уплотнит кольцо привод вала 1 84р.
    Уплотнит кольцо масляного щупа N90067202 1 24 р.
    Трубка воздушная 071 131 149 1 974 р.
    Фильтр масляный АКПП 01У325429 1 2070р.
    Прокладка поддона АКПП 01У321371 1 960р.
    Масло АКПП 0052 162А2 5 3190р.
    Промывка (АВК.О СС-200К.) 12 828р.
    Промывка (АВК.О СС-200К) 2 138р.
    Масло в АКПП 0052 162А2 2 1276р.
    Головка цилиндров снятие 3 2958 р.
    Замена трансмиссионной жидкости в АКПП 1,5 1380р.
    Регулировка СХОД-РАЗВАЛА (пер. привод) 1 ,42 1 400 р.
    Двигатель с/у 10,5 9660р.
    Двигатель р/с 15,3 15086р.
    Головка цилиндра р/с 3 2958 р.
    Ремонт ГВЦ 3 2958 р.
    Мойка автомобиля 30 р.
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Итого ремон потянул на 115000 рублев
    Добавлено спустя 58 секунд:
    Табличка слетела
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    kirycha
    Это чего за список?
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    табличка слетела,
    а так работы, и запчасти которые меняли, соответственно с хонинговкой и т.д., они сказали что делали в Механике, но что я им не верю., поскольку, только что на 2 недели опять остался без машины, по гарантии переделывали, масло все равно жрало 300 - 400 грамм на 1000 км. говорят опять хонинговали, проверяли геометрию цилиндров , поменяли маслосъемные колмачки, поставили другие кольца,.. посмотрим
    ДА БЕГИ ты оттуда...придурки какие то... [-X
    а так сам ты - не очень то разговорчивый что то...
    если почитать твои посты - ВООБЩЕ непонятно - причем тут капремонт...
    ни причин, ни внятных объяснений...
    Россия, Самара
    я то безусловно следил!!! Но убегало и на дальничка спустя 30 минут постоянной езды , особенно на обгонах загоралась масленка и "орала о выключении двигла"- при этом ставил на нейтраль и катился ... надпись пропадала и ехал дальше... при всем при этом уровень масла был нормальный
    Сказали на сервисе , что машине до меня отожгли на сухую(((
    kirycha
    Двигатель р/с 15,3 15086р я так понимаю это снять поставить и двигатель разобрать собрать?
    почему тогда снятие гбц 2958рублей это отдельная сумма??
    а также головка блока цилиндров тоже разобрать собрать 2958руб??
    это что не входит в двигатель р/с?????
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Они ее (голову) снимали до того как начали кап ремонт, и делал ее другой механик, поэтому так и оставили.
    Они что то обясняли сейчас не помню, но я что то задумался 3 раза одинаковая сумма, и одинаковая работа ????
    Россия, Самара
    [quote="1967s"]
    Началось усё как тока пригнали с Бельгии на новый год... Иногда высвечивалась красная масленка... Увидел следы масла под капотом-искали искали, а оно перед глазами...Патрубок резиновый, похожий на тройник лопнул... Заменил!!! На замене сказали, что интеркуллер пробит.. Думал , что все из-за отсутствия герметичности в системе (патрубок , интеркуллер) А тут поехал в деревню и в дороге страшный стук пошел , как у дизеля... Добуксировали и поехал в сервис. Там решили заменить цепь+натежитель цепи+гидрики=такого шума уже нет, но када даешь газу стук((( Сказали , что стучат шатуны и весь двигатель из-за работы "сушняком"... в общем нах..р с пляжа... А дальше все написано
    Лучше продать машину чем так было ремонтировать 3 штуки $ за кап.ремонт...это вообще надо свихнутся.Где такие барыги сидят?
    У меня приятель делал БМВ 525 е34.Там шестицилиндровый мотор стуканул.Отдал в неофициальном сервсие за ремонт с з/ч около 800$.
    sibiryak81
    А сколько именно давление?Потому как разводить могут...
    Все таки думаю из-за насоса все...
    Россия, Самара
    Nein
    вот не мерил... поеду седня к официалам
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    в сервисе сказали , что насос работает... накаченное масло уходит из двигателя
  1. Дым из двигла - кап. ремонт?!?
    от oc_andy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 01:20
  2. выключение турбированного двигла ???
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:35
  3. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:25
  5. Капремонт двигла
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 12:28
