Подскажите про замки
    По умолчанию Подскажите про замки
    Если повернуть ключ в сторону открытия двери и удерживать его в таком положение, то опусаются все стекла. Если в сторону закрытия - поднимаются Это так и должно быть или это глюк? Подскажите
    EvFox Это ГЛЮК... ,продавай машину.. ,а если серьезно...так и должно работать..
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    EvFox, так должно быть.
    EvFox
    это даже написано в мануале...
    смысл такой: при открывании машины - опустить все стекла, чтобы проветрить нагревшийся на солнце салон...
    ну а при закрывании - и так понятно...
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    С брелка закрывает открывает все двери, всё ок, а с ключа закрываю водительскую дверь, остальные молчат. Закрываю с ключа пассажирскую или багажник, закрываются и открываются все.
    Чё, замок переберать?
    Россия, Солнечногорск
    Andrey706
    да смотреть микрик такая-же беда
    Спасибо. А, думал, что глюк... Сломался соленойд багажника и я пытался закрыть багажник ключом... А рядом друг стоит и говорит: Закрываешь богажник, а стела опускаються Машину недавно купил, еще не успел разобраться. Еще раз Спасибо.
    По умолчанию замки
    С брелка закрываются все двери ,открыть можно не только все,но и одну водителя. С ключа закрываю все двери ,окна ,люк.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    У меня такая проблема тоже была, я сделал следующее, побрызгал в личинку ВДшкой и позакрывал ключем несколько раз, два месяца работает без проблем.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Да , сёдня обязательно попробую, а то как вспомниш про переборку замка...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Andrey706, но это не панацея, мне помогло, а у тебя не знаю, но как говорится: Попытка не пытка
    димыч
    Я понял, спасибо!
    Россия, Ростов-на-Дону
    димыч
    Мне не помогло, пришлось разбирать дверь, а она у меня зашумоизолирована, мастер матерился.
    Но самое интересное, там есть пружина (жаль не сфоткал) она выскочила и мы ее не знали как поставить, вот не ставиться и все, если поставить ее как она ставиться, то не понятно зачем она там вообще нужна. Для проверки разобрали другую дверь, и правда, зачем там эта пружина, она просто упирается в корпус замка и ничего нигде не прижимает, не придерживает и не возвращает.
    я думаю у немцев врятли бывают лишние запчасти и всёж она для чего нибудь нужна!
    Россия, Череповец
    White61
    Был разговор про эту пружину... Если я не ошибаюсь, она удерживает половинки замка
    В моем случае ничего она не держит.
    Да упирается в обе половины замка и только.
    Встает на место без каких либо усилий, даже самых малых.
    Пришлось разобрать вторую дверь, услышать про себя много интересного , и убедиться, что так и должно быть.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Пружинка эта фиксирует два крайних положения замка - "открыто"-"закрыто", если её снять то замок не будет фиксироваться в закрытом положении. Всё это подробно описано здесь, если надо пропаивать плату http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    А вот если проблемка именно с этой пружинкой, я что то не могу найти, но статья есть это точно.
  1. (ОФФ) Подскажите про Меган
    от Daren в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:27
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 18:32
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  4. Подскажите про подсветку приборов???
    от Володя в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 16:04
  5. Подскажите про радар-детекторы.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:07
