Странный звук...
    По умолчанию Странный звук...
    Доброго всем вечера!
    Добравшись с работы домой и отстояв по пробкам 3 часа обнаружил к концу поездки, что появился слева спереди странный такой звук, звенящий. Как-будто где-то под капотом прикрепили одним концом металлическую цень, а второй ее конец свободно болтается и звенькает обо все подряд. Заодно усилились траблы со сцеплением (плохое втыкание, мерзкий при этом шурш.). Как думаете, камрады, что может значить этот звон, и не связан ли он как-нибудь со сцеплением??
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    MaxManowar
    Может пластина отвалилась от нажимного диска...
    Остались только дети.
    pavel
    А что это конкретно значит/чем грозит?
    Ездить до сервиса (неделю) так можно?
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    MaxManowar
    Со сцеплением шутки плохи, надо смотреть.
    Не дай бог маховик испортишь, а он стоит
    А как конкретно определить что именно в сцеплении дело? Обычно все нормально, после пробок проблемы возникают, все равно собрался менять сцепление в сборе в выходные.
    Попробуй повыжимать сцепление и послушай будет ли изменяться звук, если да то скорей всего оно.
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    MaxManowar
    если не секрет, почем щас всреднем корзина сцепления в сборе?
    Цитата Сообщение от MaxManowar
    как ...определить что именно в сцеплении д
    вот -
    звук этот может быть и детонацией при изрядном нагреве по пробкам...не услышав его - точно не скажешь... [-X
    но - если звук из сцепления - тогда как раз при поломке деталей он и бывает при перегреве самого сцепления в пробках..
    pavel заметил верно - лепесток корзины, пружина демпфера и тд...
    Andrey706
    Честно - не знаю. Насчет в сборе, конечно, погорячился, посмотрим, что скажут в Турбомоторс, может обойдемся малой кровью.
    А звук появился уже недалеко от дома, причем после этого я сцепление еще выжимал, передачи переключал (как проехал метров 800 быстро, так и передачи втыкаются нормально). Звук не постоянен, появляется при повороте (поэтому и пришла в голову аналогия с болтающейся цепью)
    1967s
    Насчет детонации от перегрева вряд-ли, так как появился звук уже на нормальной дороге, после некоторого проезда на нормальной скорости
    Да и всё это дело может так маховик надрать
    вот -
    и что
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    Тык мож это ходовая (рычагы злаполучные), иль наконечники
    Тык мож это ходовая (рычагы злаполучные), иль наконечники [/quote]
    Ну мляя....
    Кстати, если дело все-таки в сцеплении, то откуда должен быть звук?? Он четко локализован районом "переднее правое колесо"
    Сцепление между КПП и двигуном, примерно на равном расстоянии от колёс и звук думаю должен буть примерно одинаковым с обоих сторон. Ща посмотрел маховик около 600 баков
    И всётаки я склоняюсь к мнению, ходовая
    Так, хорошо...
    А насколько возможно ездить с до сервиса с поврежденными(?) рычагами/наконечниками??
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Так, хорошо...
    Бесконечно долго, пока колесо не отвалится.
    Чем меньше, тем лучше т.к. повреждённый начинает разбивать исправные.
    У меня верхний передний загремел, я с ним месяца два ещё ездил, потом на нёмже в Москву скатал за новым вобщем тыщ 6-7 накатал, но как уже писал в любом случае (сцепление или ходовая) тянуть не советую. Езжай на диагностику, врачи поставят боле точный диагноз.
    Незабудь отписать о результате!
    мда, денек, однако получися... Все через ... Альпы...
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    Andrey706
    Отпишу, если не скончаюсь от инфаркта при виде счета
    Ирландия
    u menia takze posle probok poiavliaetsa zveniashi shum sleva inogda. Sceplenie menial ,ne pomoglo.Inogda po utram povorachivaiu rul na levo poiavliatsa zvon,zabil na vse uze 1000mil proehal toze vse dumaiu na chto greshit.Soobshish kogda uznaesh
    Съездил в субботу в Турбомоторс. Отличный сервис, отличные ребята! Терпеливо отвечали на все идиотские вопросы, несмотря на крайнюю загруженность работой. Заменил сцепление в сборе (мое было не убито, но сношено неровно, как-бы четвертями, Олег, который не кондиционерщик, сказал, что скорее всего диск исходно кривой). Кстати,
    Andrey706
    Как показал опыт, замена сцепления стоит 9000. Из них 4500 комплект сцепления LuK и 4500 работа (но у меня AGZ, для других двигателей примерно на 1000 дешевле.)
    Но звук крылся не в этом. Были еще разные звучки (например, http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=). Также при переводе ключа из off на зажигание начинало что-то быстро-глухо тикать.
    Хорошо, что в момент замены сцепления рядом был Олег кондиционерщик, который, из любопытства сунув руку под бампер, сказал "МЛЯ!!!"
    Под приговор попал подшипник компрессора кондиционера вместе с прижимной платой (шлицы практически полностью срезаны, а звон и прочие стуки-бряки - оттуда). Олег удивился, как это я до сих пор еще где-нибудь не встал с развороченным подкапотным пространством. Кстати, еще бы немного - и впридачу компрессор бы накрылся. Вот такие пироги. Приехал на сервис в 10.00, уехал в 20.20. Заодно приговорили электровентилятор системы охлаждения, патрубок и клапан отвода картерных газов, но это отложили на следующий раз. Инфаркт от цифр счета был близок, но спасло только осознание чудесного спасения от гораздо большего попадалова. Заодно познакомился с соклубниками, приезжали ИгорьМиф и Алексей007.
    Вот так я провел субботу...
  1. При разгоне появляется странный звук?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 17:58
  2. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 13:50
  3. Странный звук под торпедой...?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
