Распиновка магнитолы или кривая установка нештатной
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Распиновка магнитолы или кривая установка нештатной
    вот решил приложить руки.
    при выключении зажигания Альп 9845, отключается от питания полностью.
    имеем стандартный ISO разъем.
    похоже, что штырек [7] получает питание как и [4].
    Куда лезть, как подать питание на пин 7 разъема "папа" без зажигания?
    Или проще взять питание где-то рядом?
    красный с желтым поменять местами.
    Россия, Москва, ЗАО
    именно поменять местами?
    Или связать жетый и краный и на 7 ?
    А почему вообще имеет место такое явление?
    именно поменять местами.
    у тебя скорей всего на этих провадах такие разьемы есть:
    а почему такое явление....потому что VW und Audi решили выделиться.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Можно и "связать" красный и желтый, тогда при выключении зажигания и вынимания ключа магнитола будет работать.
    А так ключ вынул, магнитола замолчала и не включится.
    У меня магнитола без ключа не работает, потому, что усилители подключены. Вот и подумай как Тебе удобнее будет.
    Беларусь, Могилев
    Не факт - в мазде тоже так было.
    А вот так делать не стоит совсем. Во-первых черевато разрядкой аккума. В мануалах на магнитолы очень часто спецом пишут - питание должно сниматься при выключении зажигания. А во-вторых неизвестно что там будет при замыкании, возможны варианты.
    Но если уж очень хочется проверить "разрядится или нет" на себе, то лучше просто запитать желтый и красный провода на магнитоле от постоянного плюса(не помню какой из них постоянный), но не замыкать проводку машины - желтый и красный.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 21:37
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 09:13
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 23:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 16:00
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 13:05
