Скажите что за патрубок ?????
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Скажите что за патрубок ?????
    Доброго времяни суток ! У меня проблема дорогие тов-щи помогите пож-та ... Машина тупит на 3-4 скорости, упала мощность на ХХ плавают обороты ... Поменял лямбду, почистил форсунки, проверил свечки , ВВ , адоптировал ДЗ... Не помогает ...
    Посмотрите на фотку может виной вот этот патрубок замотаный изолентой ??? Как можно проверит опрессовку самому ? Может проблема в патрубке ????
    Беларусь, Минск
    Бензин, ДМРВ - в норме?
    Alekseysh
    Этот патрубок - вентиляции картерных газов...
    он должен быть целым, иначе кроме фиговой вентиляции будет ещё подсос неучтенный...
    не факт, что твои проблемы именно от него...но - может и такое быть...
    ДЗ адаптировал...а чистил перед адаптацией?
    ДМРВ на ум приходит...кроме всего остального...
    Казахстан, Алматы
    На сервисе говорят что чистили ... А что такое ДМРВ ???
    А этот патрубок вообще продается ? Хочу дополнительно сделать компьютерную диагностику двигателя ....
    Alekseysh
    А что за мотор то .чегото узнать не могу.
    Вставь в подпись инфу про машину.
    ДМРВ-датчик масового расхода воздуха стоит в корпусе воздушного фильтра.
    Казахстан, Алматы
    Понял ... Спасибо ! Все дороги ведут к ДМРВ Мотор AHL 1.6 ... С помощью комп диагностики ДМРВ проверить можно ?
    у меня этот патрубок был порван сильно. но на "тупление" авто не сказвыалось. так что скорее всего причина не в этом. Патрубок продается в комплекте только вместе с "большой" трубкой (комплект - 1500 руб). Заменить патрубок картерных газов (маленький) можно лекго, сняв и показав в обычном автомагазине - и подобрав по диаметру аналогичный. Стоит рублей 30-40, можно дополнительно взять пару хомутов. Если будете снимать - аккуратнее,т.к. со стороны картера там есть дополнительная деталюшка - пластмассовая, буквой "Г", которая крепится зажимом. Сам патрубок одним концом уже вставляется в пластмассовую "Г", другим - в "толстую трубку".
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=B790B5A2
    вот здесь это детали 27а, 28, 29
    вот здесь я задавал аналогичный вопрос
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19459
    Казахстан, Алматы
    И еще вопрос ... Меняли помпу , термостат , мастера отсоеденяли клемму от аккумулятора ... У ДЗ могло чего нибудь съехать ?
    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
    Цитата Сообщение от Weber_SPb_B5_AHL
    у меня этот патрубок был порван сильно. но на "тупление" авто не сказвыалось. так что скорее всего причина не в этом. Патрубок продается в комплекте только вместе с "большой" трубкой (комплект - 1500 руб). Заменить патрубок картерных газов (маленький) можно лекго, сняв и показав в обычном автомагазине - и подобрав по диаметру аналогичный. Стоит рублев 30-40. Если будете снимать - аккуратнее,т.к. со стороны картера там есть дополнительная деталюшка - пластмассовая, буквой "Г", которая крепится зажимом. Сам патрубок одним концом уже вставляется в пластмассовую "Г", другим - в "толстую трубку".
    Спасиб ! Большая трубка мне как рыбе зонтик да еще за такие деньги ... Значит наверно все таки ДМРВ ... Спасибо за ссылки
    Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
    Weber_SPb_B5_AHL , Так ты патрубок поменял , али как ?
    Беларусь, Минск
    Нет.
    Штука дорогая и важная. Без надобности ее лучче не трогать. [-X
    ну да, я купил ВАЗовский (по-моему для ОЖ) аналогичного диаметра, за 30 руб и 2 хомута по 15 руб - чуток его обрезал и поставил
  1. Скажите что за шланг.
    от DoZer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 11:33
  2. Что за патрубок и его номер?
    от Mr.Monee в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 15:34
  3. Скажите что это может быть?
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 21:42
  4. скажите что забыл?
    от Neo-gt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 08:46
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 18:42
