Ошибки! - Страница 2
Тема: Ошибки!
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    rummi
    фигня война. Главное - перед гонками сбросить клемму
    А ошибку в работе так никто и нашел
    Пришли мне мои логи, пожалуйста, я на них очень хочу посмотреть.
    неразборчиво
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Найдем . Когда ты полностью очевидные косяки устранишь .
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    rummi
    Да какие же у меня полностью очевидные косяки? Генератор только если. И то, я с соседом электриком мерил на днях - генератор ненамного меньше нормы на высоких обротах дает. Моментальный расход у меня до 78 скачет при тапке близко к полу.
    Замятость на арке заднего крыла не может так влиять на работу двигателя
    неразборчиво
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я еще тогда говорил и повторю сейчас : я грешу на бензонасос , хоть ты меня режь Какие бы ты диагностики не делал. А щеточный узел надо все-таки заменить . Кстати , ты разобрался с разъемом, и СВВ ?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    rummi
    да. Витя, я не настолько богат, чтобы менять бензонасос, который по крайней мере проходит все проверки. Запчасть не из самых дешевых, а смысл может быть нулевой. И как понимать его нерабочесть? то он работает, то нет? Ведь провал, затем опять норально, потом опять провал. И при том не всегда есть провалы.
    неразборчиво
    Север Европы
    напишу и сюда, может кто нибудь ответит
    На прошлой неделе вдруг начал грется мотор. Оказалось, что лопнула крутилка на насосе, которая гоняет антифриз. Поставил новый насос и термостат. Все норм. Но появился глюк- при повороте ключа на один раз( не заводя мотор) стрелка датчика температура начинает мелко мелко дрожать на месте и раздаются тихие щелчки, в течение 3-4 секунд. Потом успокаививается. То же самое при выключении двигателя - стрелка опускается на 0 и также 3-4 секунды вибрирует и раздаются щелчки. В электронике не спец, поэтому вопрос знатокам, что такое случилось и чем чревато. Все остальное работает как надо.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Al-Is
    Проверь контакт датчика ОЖ.
    неразборчиво
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Возьми в аренду на прокат у ВиктораМ , если в нем все-таки дело , то сразу и оставишь себе
    Al-Is
    Надо сделать тест исполнителей в приборной панели , а также отследить изменение температуры на Компьютерном контуре ДТОЖ .
    Ну , и явные ошибки может есть .
    Щелчки-то хоть откуда раздаются ?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    rummi
    Ты все-таки думаешь, что запрашиваемое давление турбины на 4600 идет резко вниз из-за бензонасоса
    неразборчиво
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Да .
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    TimB
    Я чистил сливы у себя, снимал аккумулятор. Нет разницы. Сейчас мне делают жестянку, тоже будут клемму снимать. Я потом адаптирую заслонку, проверю еще раз.
    А после чиповки мне адаптировал Kalex. Сразу прям. Сам понимаешь, разницу между стоком и чипованой машиной я заметил сразу. но тут не совсем в дросселе дело
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Zloi!
    А kalex тебе обученные значения обнулял?
    В любом случае, они у тебя обнулятся при снятии клеммы при жестянке.
    неразборчиво
  13. #33
    Север Европы
    щелчки из приборной панели
    Подробнее так. Если вставить ключ . повернуть на один оборот и затем сразу на второй (пуск) - двигатель заводится, стрелка тахометра не поднимается , а словно ждет, пока перестанет трястись стрелка температуры. Как только стрелка температуры через 2-3 секунды успокоится, стрелки тахометра и уровня топлива сразу поднимаются и показывают , как надо. Если повернуть ключ и подождать, пока прекратится паралич стрелки температуры, потом запуск - стрелки оборотов и топлива сразу поднимаются.
  14. #34
    Съебёж, Эта Страна
    Al-Is
    Что-то с приборкой IMHO...Сделай stellgliedtest в VagCom...
    04/AWT/GFY
  15. #35
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Тогда делай то , что я писал постом выше .
  16. #36
    Стрелка тахометра сразу и не должна подниматься если выдержку не давать
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
