Ошибки!
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Ошибки!
    Доброе утро всем!
    Такой вопрос, если скинуть на ночь клемму аккумулятора, ошибки компа сбрасываются? Или нет?
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Нет....только настройки магнитолы, время, суточный пробег
    bmw 3
    А почему, после отключения питания на сутки у меня машина лучше ехать стала, т.е тяга появилась
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ИМХО.Скорее всего слетели какие либо настройки,например ДЗ,Лямбда регулирование.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    lifter
    Бред!
    Mihailexist
    Субъектив ИМХО.
    Остались только дети.
    Съебёж, Эта Страна
    lifter
    +1 Лямбда настройки Аdditive и Multiplikative слетели
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Mex@n!K
    Как влияет лямбда при разгонах? Вот что мен интересно.
    Съебёж, Эта Страна
    pavel
    Влияет, особенно есть есть EPC...
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,429
    Цитата Сообщение от pavel
    Бред!
    pavel
    Почему бред??? [-X
    У меня когда аккум сел, так же все настройки слетели.
    По новой расход стал считаться, машина реально по другому поехала.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Axl
    Завтра скину аккум на ночь и сам проверю эту байду.
    Забыл главное.
    Существует несколько разные ошибки, некоторые сохраняются, некоторые пропадают, некоторые пропадают сами(без отключения питания).
    Получено: 8,429
    pavel
    Попробуй!
    Когда дыра в патрубке была, машина жрала по 15-17 литров.
    И, как я понимаю, после замены дырявого патрубка, расход все равно считался, исходя из этих цифр.
    Клемму скинул на 5 мин., расход сразу же стал нормальный казать, от 8 до 10...
    Беларусь, Минск
    Всем привет! К сожалению мне опять приходится прибегать к помощи КОРЕФЕЕВ! Стала "глючить" машина. Компьютер пишет "STOP" и загараются лампочки ABS, ASR и ручника. Пишет, что надо смотреть инструкцию ABS. Считали коды и вот что получилось:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 BK
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1061
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 P
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 3434
    Кодирование: 00103
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AH
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 00011
    Код Сервиса: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Кодирование: 05000
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V20
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 00000
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1559880
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00007
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Кодов не найдено.
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Кодирование: 00015
    Кодов не найдено
    Может кто подскажет, что делать? Заранее всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Интересую ты тему поднял, zmeelov, однако же тебе сюда: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=660
    неразборчиво
    Беларусь, Минск
    Спасибо, TimB!
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Кстати, после снятия клеммы и переадаптации заслонки машина стала резвее. Это не субъективно, не прислышалась мне вечером пробуксовка колес на второй передаче
    неразборчиво
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Извращенцы вы Для 3.8.2(3) или 7.x - достаточно просто нажать "Стереть ошибки" в контроллере двигателя и значения в 8 или 32 группе ,у кого как, станут в 0 . А то , клемму снимать . Это же вам не ADR . Там и то это можно скинуть в 0 не снимая аккум. Как - не скажу : ноу-хай , бл* На 3.8.2(3) это ноу-хау тоже работает , но оно там и не надо , все через очистку ошибок делается .
    А статьи иногда в Базе данных новые почитывать надо . Для кого старался-то ,целый день в сумме точно ушел
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    rummi
    У меня нет ноута с VAGом, куда мне деваться?
    неразборчиво
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от TimB
    куда мне деваться?
    Езди в метро!
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Zloi!
    Злой ты Сам попробуй скинуть клемму, дать заслонке адаптироваться и обученным значениям стереться, если этого не делал после чиповки. Может и заметишь разницу. Я заметил
    Добавлено спустя 27 секунд:
    А у меня резина, м.п. 215-ая.
    неразборчиво
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    TimB
    Если сброс клеммы помогает , значит есть какой-то косяк . Но я тебя расстрою . Сброс клеммы помогает ненадолго в таком случае : пока значения опять не обучаться до этих пределов . А это не очень долго .
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
