Датчик кол-ва бензина сошёл сума!!!
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Датчик кол-ва бензина сошёл сума!!!
    Ребят. Чуть не забыл.
    Пару дней назад стрелка кол-ва бензина с меньше пол бака резко показала больше пол бака и теперь так и живёт. Заправился перед дачей на выходных, точно знаю в машине солидно меньше половины бака, показывает больше бол бака, после заправки полный бак.
    Что делать? После поездки на дачу сбился, не знаю теперь скока там примерно.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    варианты:
    1. износился датчик
    2. испортилась проводка
    3. если приборка Magnetti Marelli то может подгореть и она..
    чё делать:
    1. в статьях по ремонту есть как почистить датчик.
    если не помогает
    2. попробовать воткнуть вместо датчика сопротивление 100 Ом кажется.. надо уточнить в моей старой теме Axl писал
    если стрелка стоит колом - менять датчик
    если стрелка пляшет - решать чтото с приборкой. там массу надо пропаивать. или искать проблемы с проводкой.
    всё.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    Вот сдесь посмотри.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4752
    А пока ориентируйся на лампочку
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Россия, Москва, Зеленоград
    у меня тоже стрелка пляшет,и после заправки в 10 литров показывает почти пол бака
    Afor
    Думаю датчик сошел с ума.Проводка... это не ВАЗ чтобы ковырятся в проводке.
    roman
    А разве лампочка не на датчик оринтируется?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Fl@sh
    если водичка под полом - то очень может быть проводка. проводка в VW окисляется на раз два
    Lucky3D
    Блок комфрота это одно.Затопило, надо было думать заранее.
    А например не контакт в фишке, или обрыв проводки...извините но это осталось в ВАЗах...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Fl@sh
    да нифига не осталось или ты можешь дать 100% гарантию что расматриевамый образец не битый? мало ли что там..
    кстати водичка через двери в салон течет и на небитых В5.. а проводка от датчика по порогу идёт
    Lucky3D
    Причем здесь битый или нет?Разве автор писал, что его машина битая?
    Откуда такая информация, что течет во всех?
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Проводка у нас такая же как и на тазиках,только ее у нас больше.А проблемы с ней такие же как и у всех автомобилей,будьто запорожец или мерседес.Просто где-то быстрей накрывается
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Россия, Нижний Новгород
    Afor сними датчик, почисти ластиком контактную площадку... из-за налета (от "хорошего" бензина) меняется сопротивление датчика, начинает врать, думаю поможет
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    ipserj, насчет датчика: у нас датчик уровня топлива - это реостат с поплавком?
    Мне нравится.
    У меня то же самое было, почистил датчик и пока все ок!
    AlPo
    да, у всех реостат
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    угу тока у ipserj их ТРИ штуки датчика
    Нижний Новгород
    Lucky3D, а у меня сколько?
    А вообще-то проблема вот в чем: заливаю полный бак. Стрелка с небольшой задержкой, как и должно быть, покажет 3/4 бака (пусть даже в этот момент плещет из горловины). Спустя какое-то время стрелка поднимется до предпоследнего деления. Все. Дальше не полезет. Т.е. полный бак не показывает никогда.
    Может, поплавку что-то мешает подниматься?
    Мне нравится.
    AlPo
    у тебя один датчик
    у меня тоже никогда стрелка неуперается в "потолок"
    Нижний Новгород
    ipserj, а почему томозит на 3/4 бака?
    Мне нравится.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    стрелку можно отрегулировать - сдвинуть показания... через вагком
    Цитата Сообщение от ipserj
    AlPo
    у меня тоже никогда стрелка неуперается в "потолок"[/quote]
    У меня так уперается свободно когда полный бак.
    Точней упералась.
  1. Упал датчик бензина.
    от nilov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 18:53
  2. B5+ 1.8t AWM ! Не могу найти датчик ипульса кол.вала
    от Макисм в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 19:31
  3. Врет датчик бензина.
    от Олег Алексеевич в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:50
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 20:43
  5. Датчик топлива сошёл с ума!
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 17:36
