| Получено: 257 Отправлено: 3,610 |
На даче в субботу после дождичка ставлю машинку на охрану - иду смотреть в соседний дом как наши не могут Израиль в футбол обыграть...![]()
Вдругжена прибегает с обущим брелком сигналки!!!
Машина - кричит.
Я к ней - смотрю все нормально, погасил, - пейджер докладывает: открыта дверь!Смотрю - все двери закрыты!
ладно снимаю ошибку, закрываю, дергаю с усилием до 2 т все двери - молчит, Все Ок! - идем смотреть футбол дальше!
проходит час - снова орет!!! опять "дверь открыта". подбегаю - все нормально, все закрыто.
легли спать. только уснул - орет!!! дверь открыта!! Выхожу - нет никого, дверь закрыта.
Короче так каждый час до 2-х часов ночи!
дальше я не выдержал, вынул все ценное из машины, и поставил на штатную сигналку.
(деревня у нас тихая - велосипеды ночью под навесом ночуют, даже алюминевые бидоны который год на улице стоят - никому не надо. а машину я один раз вообще открытую оставил- ничего)
Утром проснулся - первым делом - на улицу! все спокойно, и бидоны, и велики и машина на месте....
позвонил Олегу - он посоветовал проверить не оставили ли включенным свет - нетвыключен
полез к блоку комфорта - СУХО, провода все подергал, погладил, спрятал.
вернулись в город под дождем, поставил в гараж - утром тишина, сегодня 2 раза ездил - тишина!
Всем вопрос: Что могло быть???????![]()
Dron
Микрик замка двери, скорее всего.
Возможно, просто от сырости.
А где он??? я его не нашел....Сообщение от Bazarov
Dron
Микрик замка двери, скорее всего.![]()
в петлях нет - смотрели сегодня вместе с соседом по гаражу....
Dron
Микрики дверей - в дверных замках. Насколько я знаю, решить вопрос без замены замка не удавалось.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Dron
Eсли у тебя седан, проверь микрик замка багажника. Заливает его![]()
На сарае не знаю, но тоже надо глянуть на всякий случай
sawer
Не, похоже здесь другое![]()
у меня то же так было, правда пейджер показывал, что багажник открыт! Так орала всю ночь, пришлось отключить сенсор багажника! А потом все нормуль.....уже как 4 месяца все ок! Так и не понял в чем дело! Сначала думал пасут, суцки!
lexx119
Да эту тему много раз "терли"... Скапливается сырость под обшивкой крышки багажника, заливает микрик, он там неудачно расположен, ну и появляются вышеописанные глюки. Лекарство одно - разбирать и чистить, сушить
Для начала поясню: сигналка так запрограммирована что при включении зажигания у меня закрываются все двери. Так вот пока я не пропаял замок, вечером закрываю, жду 30 сек проверяю с брелка, всё ок - всё закрыто. (если микрик не срабатывал, то через 30 сек после постановки на охрану проверяю с брелка и он показывает открытую дверь) Утром прихожу, открываю завожу и всё - замок больше не закрывается. Если там на пайке раковины, то контакт может сам по себе пропадать и появляться без видимых на первый взгляд причин...
Dron, не было симптомов типа отщелкивания замка после закрытия или может свет не загорался при открытой двери?
Во всяком случае, я бы начал с замка... Это наиболее распространенная и следовательно наиболее вероятная причина. Вот если уж не замки, тогда надо голову ломать...![]()
sawer
Все правильно ты сделал, тока ИМХО у Dronа другой случай![]()
DemonB5Сообщение от DemonB5
Абсолютно точно.![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
Сообщение от Axl
DemonB5
Абсолютно точно.
чего точно тО?у него дверь, а не багажник показывает.
Базаров прав. Микрик стопудова.
Позвольте поделиться своим не большим опытом. Что я думаю в данном случаи должно помочь. Симптомы били один в один, а именно- ставишь авто на охрану, через 40-45 минут срабатывают сингалка, сначала штатная, её подхватывает установленная, либо наоборот. Снимаешь с охраны, показывает сработку открывания дверей.
Начал сам, проверил все микрики, двери ОК, кроме багажника. Клемма микрика багажника оказывается давно окислилась и выгнила. Разобрал, запаял на прямую, без клеммы, работает и даже свет в багажнике появился, ну на до же!Но машина как орала каждый час, так и продолжала.
Загнал машину к знакомому автосигнальных дел мастеру, на поиск неисправности. Пропаяли и проверили все что могли. Забираю машину, вечер, темно. Сажусь в машину, а сквозя щелочку ели видно пробивается свет из бардачка при закрытой его дверце. Ребята сдернули плафончик подсветки бардачка подрегулировали кнопку вкл/выкл. Заработало нормально.
Проездил что-то около месяца и опять, да ё…. И тут в голову приходит светлая мысль. Сажусь в машину, и точно, опять не работает выключатель подсветки бардачка. Скинул плафон, сдернул клемму лампочки, ставлю на охрану и жду с замиранием сердца. А в ответ тишина. Больше этот косяк не беспокоил, уже месяца 4 точно. Вся беда оказалась в выключатели света бардачка, точнее а долбанной пружинки, которая имеет свободный ход верх/низ 5мм. и когда сползает намертво замыкает контакт. Все что надо это просто плоской отверткой подогнать аккуратно её на место.
Ух, ну нудный я, понаписал. Просто если так сказать не поверите, как мой мастер сигнальщик, не поверил(А причем здесь подсветка бардачка?). Но факт есть факт.
Итак мой совет- DRON Сними плафон подсветки бардачка, сдерни фишку. Если поможет, регулируй пружину и спи спокойно. Полюбому проверить это элементарно, плоская отвертка и 30 секунд времени.
Удачи.![]()
нет, ни разуСообщение от sawer
Вот я оже заподозрил ЭТО!!!Сообщение от esper
я причина того, что может быть я его сдернул, т.к. у меня на этом плафоне подсветки повешен провод для антирадара. надоело мне висящие провода от прикуривателя,
Да к томуже я в отпуске через прикуриватель был запитан навигатор GPS, а антирадар пришлось растянув шнур запитать через заднюю розетку
Так во на второй день я его лишился т.е. пайка отвалилась от постоянного натяга и все кольцо золотое проехал без антирадара
а потом взял и приколхозил его к плафону бардачка.
шнур внутри, а когда А/Р ставлю - вытаскиваю и зажимаю мягко крышкой.
так что это скорее всего так и есть,
тем более чтовот еще на эту тему выжимки:Сообщение от Dron
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F8%EA%E0
Сообщение от Мельк
Такая же фигня была после установки сигнализации - каждые 1 час 15 минут срабатывала сигнализация - показывала открытую дверь. (приходилось на ночь просто закрывать машину на ключ). Изначально установщики замкнули цепь на плафон внутреннего освещения. Из-за этого и глюк был. После того, как они провели провода непосредственно на замки дверей глюк приказал долго жить. Теперь все хорошо!Сообщение от Дмитрий Петровичев
Надо ставить диод на салонное освещение случится чудо. Уменя установщики поняли только со второго раза Сначала втюхали релюшку и только потом диод. Диод - рулит. Уменя B5+ все нормально живет.
Для установщиков было откровением, что через ~1 час комфорт вырубает всех потребителей замыкая на массу (или минус - не помню). А сигналка не понимает Мне знакомый который на BMW сам себе ставил сразу об этом говорил, но установщики слушать не хотели - типа сами все знаем.
"Колхозить" свои концевики не надо - лишний кандидат на проблемы. Либо CAN модуль($100-150), либо свет. Однозначно. Единственное, что не получится без CAN - это перепостановка при случайном снятии.
"Колбасить" двери в поисках микриков не стоит. Единственное, что стоит взять в водительской двери это управление ЦЗ и "комфорт" (закрывание стекол и люка при постановке).Сообщение от Sergey B5/V5
Меня на ВДВ электрики убеждали что в Пассате нет режима спячки БК, а выходит он есть.
И после того как написал понял, что твои установщики снимают сигнал с плафона освещения - самый простой и дебильный способ.
Я снимал сигнал с каждого микрика через диод, а с багажника с лампочки и моя сигналка показывала открытие багажника - диод в этом случае не помогает, но поможет реле.
