Повысить обороты хх через VAG-COM?
    Нидерланды
    По умолчанию Повысить обороты хх через VAG-COM?
    ПОИСК конечно рулит, но вырулить у меня не получается... я помню мне писали в какой группе поменять циферки, но не могу найти... вот...
    кто помнит где менять надо?
    и еще - попытался в блоке комфорта в группах 3 и 4 автозакрывание замков замутить - так они у меня вообще не читаются - пишет что недоступно... это почему? или не на всех можно эту фичу замутить?
    Съебёж, Эта Страна
    ИМХО никак, ЭБУД сам это сделает если сочтет нужным.
    04/AWT/GFY
    Нидерланды
    нет, там есть какая-то группа, с числами от 23 до 31 кажется, поменяв которую можно поиграть с хх. их повышают например при установки ГБО именно таким образом, как мне тогда объяснял кто-то тут на форуме
    Россия, Ногинск
    Mex@n!K, я у себя изменял, т.к. обороты были ниже, чем надо. Было это давно, сейчас и не вспомню.
    Съебёж, Эта Страна
    Да точно есть такое:
    Двигатель - логин - код 06589(ADR) код 01283(AEB) - адаптация - канал №1 - поле №2 смотрим обороты и регулируем их (по 10 об\мин)
    !Внимание! Обороты ХХ не должны выходить из допуска, который равен:
    ADR: 760 . . . 960 rpm
    Успехов!
    04/AWT/GFY
    А как узнать логин на мой AKL ? в ельза не нашел...
    Россия, Тверь
    И кто бы логин на AGN кинул...было б замечательно...
    Съебёж, Эта Страна
    NetMaster
    ХХ регулировать нельзя.
    Aleksander
    Ты уверен, что логин нужен? У тебя можно ХХ регулировать...Но вот нужен ли логин для этой операции Попозже в GFSLight посмотрю...
    04/AWT/GFY
    Нидерланды
    Mex@n!K
    Супер, спасибо!!!
    Mex@n!K на AKL менять нельзя?
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    А где можно посмотреть логины и коды,запрашиваемые ВАГ-КОМОМ???
    1,8Т APU
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Нидерланды
    Mex@n!K
    так может и для блока комфорта нужен логин чтобы поменять режим работы замков???
    выкопай, а?
    Получено: 11
    Будем ждать,вопрос актуальный
    Съебёж, Эта Страна
    Значит так, судя по GFSLight до 1998 года (по VIN) адаптирование функций БК - невозможно...
    04/AWT/GFY
    Латвия, Рига
    1,8Т APU
    na APU login ne nuzhen. sam sebe pravil bez problem a kody moshesh' posmotret' v *.lbl failah kasatel'no kazhdogo kontrollera.
    Получено: 11
    т.е. при попытке обратится к контроллеру(например для того чтобы перекодировать иммо или приборку)контроллер сам пишет код?
    А на АЕВ как дела обстоят?
    Вроде по документации Ваг должен запрашивать логин
    Съебёж, Эта Страна
    kalian2
    Смотря какую операцию, ты хочешь произвести...Что ты хочешь сделать?
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Допустим перепрошить приборку,в ней же и иммо стоит
    Съебёж, Эта Страна
    kalian2
    Ну это недокументированная заводом функция...И чтобы узнать логин для шитья приборки нужны спец. программы. Это что-то среднее между смоткой одометра и угоном
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Вообщем тогда получается Вагом ее не перешьеш?
    Какнибудь самому можно сделать?
  1. Замер расхода через vag com
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 14:17
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 15:29
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 18:57
  4. Ситема EGR ... сделал адаптацию !!! через VAG-COM
    от kazbich2004 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 14:20
  5. Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 12:09
