Качнул VAGCOM...что дальше? - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    что-то у тебя как то ошибочки коряво распознал.....и что за код октивации?у меня такого нет
    Ты ее зарегистрировал?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  2. #42
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    В каком плане коряво распознал?
    Прога не зарегестрированная!
    bmw 3
  3. #43
    Получено: 11
    17645 44ED P1237 Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    17646 44EE P1238 Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    17647 44EF P1239 Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    17648 44F0 P1240 Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    По поводу последней,это просто потеря напряжения,может аклематор подсел,а вот по поводу остальных
    обычно так бывает когда на машине газ стоит,а проблемы есть с ней?
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    В плане того,что после кода ошибки,прога пишет описание ошибки,а она у тебя коряво написана.Попробуй прогу зарегистрировать,может не будет ничего запрашивать и писать нормально будет
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Да,и попробуй все там скинуть,покататься немножко,и еще раз все проверить
  4. #44
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    проблем нету....
    Глушитель только дребезжит....
    Еще мысли есть?
    Инжектор не так давно winsom чистил....
    bmw 3
  5. #45
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Jheka
    Еще мысли есть?
    Все ошибки спорадические, отстегивал разъёмы, вот и прописались.
    Стереть, поездить и дальше считать
  6. #46
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    pavel1 спасибо!!!!!
    А насчет подушек, значить смело тестирую несморя не на что?
    Не сработают?
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    И при выборе машине ставлю B6 правильно?
    bmw 3
  7. #47
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не сработают?
    Это был предмет дискуссий-поиск. Конечный итог-можно, но под личную ответственность проверяющего
    Не понял где? У меня в Vag-Com 311.2 RUS такой опции нет
  8. #48
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Это в автоскане!
    bmw 3
  9. #49
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это в автоскане!
    Не юзал
  10. #50
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Шасси ->выбор passat b6 3C
    bmw 3
  11. #51
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По идее авто-скан обращается к контроллерам, если все увидел, то без разницы какое шасси
  12. #52
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Так там пока не выберешь, он не запуститься!!!
    Ты тестируешь как? Через выбор контроллера?
    Как сбросить service oil?
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    Как можно посмотреть какое давление создает турбина?
    bmw 3
  13. #53
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Щас задымлюсь от вопросов
    Да выбор, далее по оборудованию-двигатель, комфорт, приборка
    База знаний
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10594
    К турбинистам и поиск рулит
  14. #54
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Запускаю еще раз, пишет адаптор не готов!!!!!!
    Все тоже самое делаю!!!!!!
    Чего там могло сломаться?
    На адпторе два светодиода при каких обстоятельствах они должны светиться? Ни один не горит!
    bmw 3
  15. #55
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    То есть раньше работал, а потом глючит? У меня была точно такая проблема, но помогла смена компьютера (когда перешел с Compag на старенький ноут PIII SONY). Причину не выяснил. Может, маловато оперативки было, в нем много задач крутилось. А так, помогало снятие подача питания на адаптер (передергивание разъёма) и выкл-вкл зажигания.
    Мой пост от 17 сентября
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0&start=20
    [pic]1901[/pic]
    При подключении к машине светятся постоянно красный и белый светодиоды. При работе (опросе прогой) -моргают зеленый, красный точно, белый, вроде, тоже, уточню
  16. #56
    Получено: 11
    Jheka
    получилось с адаптером?
    подушки проверяй смело,ничего с ними не будет.По поводу того,что вылетят или нет....если зайдешь в тест исполнителей,то вылетят,а так при опросе ошибок ничего не вылетает.
    При выборе в автоскане,на мой взгляд Б6-это уже новая модель,т.к. платформа там С,так что ставь Б5.
  1. OLSENSOR WERKSTATT - что дальше? Подскажите.
    от faed в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 23:24
  2. Катализатор ли и что дальше.
    от Vitam в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 16:37
  3. ЧТО ДАЛЬШЕ???
    от TOXA в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 20:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 07:21
  5. Спаял адаптер, а что дальше?
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 15:53
