Качнул VAGCOM...что дальше? - Страница 2
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Black_Sheep
    Jheka
    А ты уверен, что именно 4? Посмотри снчала какой ком порт эмулируется на самом деле.
    Что значит уверен?
    Я смотрю номер com порта в свойствах системы, стоит 4 его я и ставлю в программе! Пишет что не видет!!!!
    Что должно быть с зажиганием в этот момент: включено или выключено?
    bmw 3
    Россия, Североморск
    http://carhelp.info/forums/showthread.p ... #post55573
    Здесь можно скачать сам ВАГ
    А вот что по поводу регистрации:
    Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
    Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
    tst.bin c содержанием DTCs Checked).
    Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел но при этом программа сказала типа этого
    Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
    Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
    В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
    Код принят )
    Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
    VAGCOM311.2RUS_2006...
    А вот насчет регистрации:
    Код принят )
    Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
    Что-то то послало а теперь сразу два раза выскочило.
    Jheka
    Прога вяжется только при вкл. зажигании либо заведённая. Если не изменяет память то при настройке порта там есть сноска на проверку адаптера. Под рукой нет проги установленной, да и момоему она ХР не любит. Если ошибаюсь поправят, просто на моих компах с которых диагностирую стоит 98.
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Разницы нет,зарегистрирована она у тебя или нет.В меню выбери диагностику адаптера,продиагностируй его,если прога невидит адаптер,надо его заменить на новый.
    У меня так-же было первый раз.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Ребят, а есть кто с юга москвы с заведомо исправным проводом и компьютером? Проверить провод хочу.
    Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
    ссылку может кто нибудь скинуть на vag com 3.11 или 4,09?
    С 5 или 6 говорят он не работает, поправьте если ошибаюсь.
    bmw 3
    Если посмотреть чуть внимательнее и чуть выше
    Цитата Сообщение от Navigator
    Добавлено спустя 30 минут 2 секунды:
    Есть вариант, где VagComKeyGen.exe сам генерирует ключ
    http://autoelectric.net.ru/Crack.zip
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    А пробывал я VAGCOM311.2RUS.....
    bmw 3
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Запускаю испытание на совместимость OBD-||, пишет что адаптер не совместим с OBD-||!!!!!
    Однако если а/м vw то совместим.
    Далее делаю "Поиск контроллеров" при заведенной машине и опять глухо!!!!
    Ребят, посоветуйте!!!!
    bmw 3
    Россия, Подольск
    Включи зажигание
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от alex_nv
    Включи зажигание
    То что делаю поиск контроллеров - это правильно?
    И зажигание влючал....
    bmw 3
    Россия, Подольск
    Странно у меня выдавал сообщение, что адаптер не совместим, когда зажигание небыло включено. Я машину правда не заводил.
    У меня когда машину заводиш не находи контроллер двигателя. пишет незвестный протокол 9с9С, остальные контроллеры нормально. А когда просто зажигание включено, то и контроллер двигателя виден.
    Вот блин не знаю тоже в чем причина.
    Может кто из гуру подскажет.
    Съебёж, Эта Страна
    А адаптеры то какие используете? На каких микросхемах?
    04/AWT/GFY
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Хороший вопрос...
    Я вот этот
    bmw 3
  13. #33
    Съебёж, Эта Страна
    Jheka
    Убедись что настройки виртуального COM-порта выставлены правильно.
    Дальше, Поиск контроллеров нажимать не надо. Надо Авто-Скан либо ручной выбор контроллера.
    Как к блокам коннектися? В частности к двигателю? Какой протокол прога использует? Вверху должно быть написано KWP1281 либо KWP2000
    04/AWT/GFY
  14. #34
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Mex@n!K, перед тем как нажимать АВТО-СКАН в каком состоянии должно быть зажигание? Машину нужно завести или только включить зажигание?
    bmw 3
  15. #35
    Съебёж, Эта Страна
    Авто-Скан опрашивает все доступные блоки на предмет ошибок.
    По поводу зажигание или заведена - без разницы...
    04/AWT/GFY
  16. #36
    Россия, Майкоп
    если PCMCI карта адаптер то в настройках надо частоту изменить!
  17. #37
    Получено: 11
    Ненадо ничего там менять,то что он пишет что с ОВД не совместим,еще не о чем не говорит.Попробуй в меню тест на совместимость,там где ком порты выбираешь,если пишет что адаптер не готов,меняй его.Посмотри еще раз ком порты-правильно ли все установлено.
  18. #38
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Ребят, приконнектился!
    Во первых спрашивает код активации! (s.n. h1s5k6-s3kjth-i7dc85e-kbnahh-5952)
    При запуске теста двигателя (выбор->двигатель) пишет вот это
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    Где находиться функция сброса интервала смены масла?
    Как быть с тестом подушек, пишет что есть возможность повреждения.
    bmw 3
  19. #39
    Получено: 11
    С интервалами там все очень заморочено,на мой взгляд.А с подушками ничего не будет,там же все написанно в предупреждении.Свою тачилу можешь смело диагностировать,только в тест исполнителей не заходи
  20. #40
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    kalian2, а по картинке чего скажешь?
    bmw 3
  1. OLSENSOR WERKSTATT - что дальше? Подскажите.
    от faed в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 23:24
  2. Катализатор ли и что дальше.
    от Vitam в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 16:37
  3. ЧТО ДАЛЬШЕ???
    от TOXA в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 20:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 07:21
  5. Спаял адаптер, а что дальше?
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 15:53
