help, проблема со стартером! Срочно.
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    По умолчанию help, проблема со стартером! Срочно.
    Теперь блин еще и стартер за дурил , то одно, то другое, слов нет Мужики посоветуйте, при запуске двигателя (особенно на холодную) стартер покрутив сек. 3, начинает свистеть, втягивающее вроде, не помню как оно называется, раньше както не обращал внимания, грешил на дохлый аккумулятор, вчера купил и поставил новый, а сегодня минут 15 заводил, свистит и все. Что делать? Может контакты? или надо новый покупать? Сейчас машина очень нужна, да и денег практически нет, уже потратил на нужды Времени тоже в обрез. На русских карытах я эту проблему быстро устранял почистив контакты втягивающего, а здесь не знаю чего делать и где он находится. Вот так и живем
    Ford explorer V limited
    Новый может и не надо покупать, я б разобрал, благо руку набил Но максимум, что там можно заменить - это бендикс и втулку
    Добавлено спустя 37 секунд:
    При условии что стартер Бош
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    а это поможет?
    Как назло сегодня понедельник, до выходных далеко, не покавыряешся
    Россия, Владимир
    У меня втягивался через раз. Разобрал ,промыл, смазал и всё. Всё равно снимать , там увидиш есть ли смысл ремонтировать
    Цитата Сообщение от striker
    а это поможет?
    striker, все покажет снятие и разбор
    На бендиксе бошевского стартера есть такая хрень как обгонная муфта, она расцепляет связь якоря стартера с шестерней бендикса в случае когда двигатель запустился, то есть не дает уйти стартеру в разнос. В этой муфте есть ролики, может они свистят, может что-то еще!Вообщем муфта эта неразборная и меняется вместе с бендиксом!
    Но это только предположение
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    а сколько стоит новый стартер? или б/у, что лучше взять если мой не подлежит ремонту!
    Получено: 8,429
    striker
    400$
    Если нужен дешевле: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 834#224834
    Вообще лучше сам залезь да поменяй бендикс!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 332#209332
  1. Проблема со стартером
    от Zhanibek в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 20:47
  2. HELP! Проблема с типтроником!
    от IliyaCom в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 10:05
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 21:15
  4. HELP! Проблема со снятием магнитолы....
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 17:03
  5. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
