Где взять 12 вольт...
    По умолчанию Где взять 12 вольт...
    Господа, подскажите... подключаю блок управления парктроником, установленный в области обшивки багажника слева... к нему нужно цепануть 12В, подаваемые при включении зажигания... Понимаю, что нужно тянуть от распределительных разъемов... Откуда там их взять, чтобы ничего не обидеть...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    12V надо брать от лампочек заднего хода, а то парктроник будет работать всегда, как только включишь зажигание. Вынь из фонаря пластмассовую плату и посмотри как идут там дорожки и будет тебе всё ясно.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Гм... У меня на БУ практроника по схеме нужно подать сингалы и от заднего хода, и от тормоза и сами 12В отдельно....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Что за модель парктроника, зачем такие заморочки?
    8 датчиковый Herzog... у Жеки брал...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Да уж...... заморочился ты, даже и не знаю что тебе посоветовать, не могу вспомнить приходит ли 12V назад при включении зажигания. Может кто из ребят подскажет. Извини
    Ничего.... спасибо, Димыч... надеюсь, кто подскажет... а то я собирался сегодня закончить установку... так вот и жду ответа...
    Все... пошел сам искать...
    diagnost
    А розеток у тебя нет в багажнике,помоему у всех есть.
    димыч
    У нег 8 датчиков,4 спереди,они всегда работают.Поэтому постоянно 12 в нужно.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Валерич
    diagnost
    димыч
    Розетки есть не у всех, к сожалению
    Про 4 соннара в передний бампер я тоже понял, кстати так и не вспомнил, где в багажнике 12V после включения зажигания.
    2Валерич... Передние датчики по умолчанию должны активироваться при сигнале тормоза... хотя можно и на постоянку включить... Зачем 12В отдельно пока не понятно, но по схеме требуются... А задняя розетка, наверное, постоянно включена - проверю... Я уже на всякий случай провел проводок на 12В от БУ к распределительному блоку... но к чему цепануться пока не решил...
    diagnost
    Я не понял,тебе нужно 12в при включении зажигания.
    Если провод к коробке предов провел,то можно например вот сюда.
    Я сюда подключил доп прибор давления масла,к сожалению не помню номер преда,но может по цвету провода разберешься(помоему №5 )
    [pic]926[/pic]
    Валерич, супергуд.... это с изолентой который?
    да.
    я брал от предохранителя АБСа.
    Да ,помоему всетаки №5 если не забуду ,посмотрю.
    Вроде как на приборы по схеме идет.
    Россия, Тверь
    diagnost, я взял сзади от габаритов, потому как езжу со светом (ну или с габаритами)...
  1. Где взять прызговики наВ5
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 16:40
  2. Где взять описание каналов адаптации VAG-COM?
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 20:13
  3. Обивка сидения, велюр! Где взять!
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:38
  4. Где взять АКПП?
    от Gearhunter в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 23:44
  5. Где взять белые шкалы приборов?
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 19:17
