Как проверить аккум? - Страница 2
    Беларусь, Минск
    VAG рекомендует для проверки акума проверить напряжение на клемах на не заведенном двигателе после 2 часов стоянки,должно быть не меньше 12,5 вольт
    Здравствуйте ВАМ!
    BONIFAZI, все просто. Нужно взять вольтметр и подключить к клеммам АКБ, после покатушек. Только нужно, что бы время прошло чуток, т.к. АКБ только покушал от генератора, он, когда сытый будет хорош собой, добрый и довольный. Лучше с утра или после часика стоянки (время с большим запасом, конечно написал ). В параллель подключаем лампочку ватт 50 и смотрим на показометр (стрелку ил цифИрку) еже ли все стремительно падает вниз, то нужно задуматься о заряде или замене такой АКкаки. А так вот они ответы уже есть.
    Цитата Сообщение от 1967s
    минимум 12 вольт на стоянке...
    Цитата Сообщение от pavel1
    Нормально у тебя. Когда будет меньше 11,5 В на глушеной после длительной стоянки (дня 4-5),...
    В развитие данной темы хочу ещё один вопрос заострить. Была мысль отдельную тему запостить, но решил в существующей теме мысль развить.
    Вопрос в следующем. Можно ли осуществлять подзарядку аккумулятора слабыми токами не отключая его от бортовой сети и не открывая вентиляционные пробки. К примеру, оставить на ночь с током заряда около 500 мА.
    Не повредит ли это ЭБУ двигателя?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не повредит. Так при работе двигателя (генератора) напряжение сети 14В, при таком же напряжении от зарядника у меня ток 5,5 А.
    Понятно. Арифметика простая.
    В багажнике есть розетка прикуривателя. В неё и попробую подключать зарядное устройство (с амперметром и реостатом чтобы не переборщить).
    А вообще, в воскресенье сниму АКБ, поставлю его на нормальный заряд, доведу процесс до окончания заряда (когда плотность перестанет расти), откорректирую плотность до нормы и, надеюсь, будет мне счастье. Хотел в сентябре это сделать, но все как-то не собрался.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Сложнова-то как-то у тебя Почему сразу к клеммам АКБ не подключить? Зарядник без регулировки напряжения? Реостат достаточно мощный надо, греться будет, еще обшивку попортит
    Муторное это дело, если доливать элетролит фикированной плотности. Если умеешь-респект (есть таблицы). Сейчас, мало кто этим занимается. При низком уровне доливают дистиллят. Проще новый купить, пластины сульфатируются и разрушаются.
    pavel1
    Да зарядник с регулировкой, но ток думаю давать не больше 1А. Мой выпрямитель меньше 2-3А не выдаёт на такой нагрузке, как АКБ.
    А плотность доводить до нормы необходимо электролитом плотностью 1,41. Это если увеличивать надо. Но только после завершения заряда. Я все это проходил. Был когда-то заместителем командира полка по вооружению.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Чувствуется выучка Только раньше мягкие металлы на пластины не жалели- во! - с палец толщиной, а сейчас
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 259
    Отправлено: 3,657
    Dron
    Это может быть и не ток утечки, а простой разряд+ понижение температуры
    [-X к сажалению нет
    Во-первых таких и холодов то не было +- 2 градуса.
    Во-вторых напряжение при повышении оборотов ТОЛЬКО на клеммах АКБ пляшет во всем диапазоне от 0 до 14В!
    А на клеммах генератора - 14В
    В воскресенье поеду в Дилижанс - записался на ремонт!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Если это действительно так, то такого быть не может
    Может в том случае, если генератор сам по себе, а АКБ сам (нет соединения) и то, сомнительно, т.к. 0 вольт на АКБ даже мгновенно это нонсенс, это КЗ Греется что-нубудь?
    Получено: 259
    Отправлено: 3,657
    ну не в прямом смысле 0,
    а стрелка болтается туда-сюда!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    На генераторе точно стоит? Это одна точка
  13. #33
    Да сначало надо акк снять и проверить плотность и уровень электролита если в норме зарядить 10 проц тока от емкости акк примерно 10 часов после ентого дать постоять примерно сутки и после ентог мерять вилкой с нагрузкой вашего акк и плотность должна чуть подняться вот тогда можно определить хорош или ху-- ну и конечно проверить утечку обычнам стрелочным амперметром а акк только после ентого можно в утиль отправлять
  14. #34
    Получено: 259
    Отправлено: 3,657
    на генераторе смотрел спец из конторы, которая специализируется на ремонте генераторов и стартеров для иномарок.
    а я нажимал на педаль газа!
    резюме: гена выдает то, что должен выдавать - ремонт не требуется
    а на клеммах АКБ вот такие скачки - сам видел когда лешка газовал!
  15. #35
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ЧуднО
    Расскажешь потом
  16. #36
    НИКОГДА!!! не надо доводить плотность аккумулятора введенного в эксплуатацию до бывшей величины доливанием электролита , т.к. это не увеличит его емкость!!! Если плотность аккумулятора изменилась, то он разряжен (уровень электролита в норме) или выкипел (видно, что уровень электролита уменьшился). Плотность электролита корректируется на введенном в эксплуатацию аккумуляторе только тогда, когда извесно, что электролит из батареи вылился по тем или иным причинам. Дело в том, что кислота не выкипает-выкипает дистилят (вода). Поэтому на правильно ВВЕДЕННЫХ в эксплуатацию аккумуляторах надо добавлять только дисциллированую воду. Если в разных банках - разная плотность, то банка с меньшей плотностью загибается (сульфотация). Наилучший ток зарядки аккумулятора - НАИМЕНЬШИЙ ток. Чем меньше ток заряки - тем больше ДЕсульфатация, тем аккумулятору лучше. Ток 0,1 от емкости выбран, чтобы меньше гробить аккумулятор (он не может жить вечно). А определить точно (обективно) состояние аккумулятора можно только по его плотности после зарядки. Электрические замеры - понятие субективное и очень НЕ точное.
  17. #37
    Получено: 259
    Отправлено: 3,657
    Однако мнение специалиста!
    аТАС
    Чем занимаемся?
  18. #38
    Не лучший заряд енто капельный метод те 10 прц заряд и 1роц разряд в прцессе зарядки 12 часов можно вылечить сульфотацию [-X
  1. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
