помогите защитить Пассат.
    По умолчанию помогите защитить Пассат.
    в каком сервисе грамотно установят всю защиту на Пассат (сигналка с двусторонней связью с разными кнопами постановки/снятия с пагером, Эмобилайзер (лучше в бак), секретка,замок капота/КПП/руля) и при этом не запросят ОГРОМЕННУЮ сумму денег, далёкую от реальной?
    Получено: 11
    Приезжай. Закину тебе его прямо в бак!
    нет, я слышал, что его устанавливают толи в баке, толи около, он типа блокирует подачу топлива, или что то в этом роде, НО могу ошибаться!
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Бензанасос блокировать очень не эффективно! [-X
    bmw 3
    на то я и тут, что бы вы мне подсказали, что эффективнее, правельнее, и надёжнее. очень прошу.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Катушки зажигания.
    Автозапуск снижает взломостойкость сигнализации.
    Блокировка капота досточна эффективна (покуда работает без глюков), например DefenTime
    bmw 3
    заранее прошу прощения, буду задавать много вопросов.
    Катушки зажигания.
    аха, буду иметь в виду. спасибо.
    зы: это нужно оговаривать в СЦ по установк Эмобилайзера?
    не много простым языком можно, малёк не понимаю!? спасибо.
    Блокировка капота досточна эффективна (покуда работает без глюков), наприме DefenTime
    т.е. блокировки капота будет в полне достаточно, или ......!? советуют Sentry ......... или я опять что то не догоняю!?
    на какие бренды делающие всевозможные защиты, как электро, так и механические вообще смотреть!?
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    При реализации автозапуска твой чип ключ разбирают и вытаскивают чип, для обхода штатного иммобилайзера.
    bmw 3
    мне нужна сигналка с двусторонней связью, но без автозапуска.
    Сигналку спейджером от Фортреса или Альтоники. Сейчас вроде есть пейджеры на 2000 метров дальность. Можно GSM пейджер поставить. Замок от Фортрес или Дефентайм. Иммо на метках, только споследними алгоритмами чтобы радиоудлинитель не сработал. Порвать форсунки, только грамотно - в разрыв точное сопротивление чтобы вдиагностике ошибок не было, можно дотчик положения или оборотов. Рвать лучше цифровыми проводными реле - беспроводные глючат от помех. Можно до кучи стартер, что бы ошибки от дотчика положения не было.Чтобы не колхозить концевики или замки можно поставить CAN контролер - он информацию о дверях и капоте даст и может моргать и все закрывать.
    Да и еще. Обязательно проверьте после установки попытку завестись при сработавшей блокировке(-ах) - ошибок диагностики быть не должно! Любая ошибка - подсказка угонщику. Как мне сказали основной принцип блокировки - это неисправность которую сложно диагностировать и которая мешает ехать.
    И еще - добивайтесь такой установки, чтобы при необходимости отдать в сервис все отключалось и вам не надо было оставлять никаких брелков - только штатный ключ.
    Получено: 38
    Не сочтите за наглость: а нах всё это надо???
    Грамотный специалист с хорошей аппаратурой вскрывает любую защиту за считанные минуты.
    На все новинки рынка (в плане сигналок, иммо и всей прочей лабуды) крэки появляются незамедлительно, максимум через месяц-два после презентации. Установка любой сложной, а значит и дорогостоящей защиты, кроме спутника - пустая трата времени и денег, а самое главное - снижение надежности автомобиля.
    [-X На то, что угонщик вскроет за 5-7 минут, если оно вдруг нае...неться, придется потратить ни одну сотню зеленых на восстановление системы, эвакуатор до сервиса, нервы из за сорваных встеч или опозданий ребенка в школу.........
    Захотят угнать - угонят по-любому!!! Не получится завести, так утащут на тросе!!!
    ИМХО: варианта два - или КАСКО или спутник, и то и другое - дорого, за то надежно, всё остальное - защита от хулиганов и дилетантов.
    Зачем тебе двухсторонняя связь??? Или сон слишком крепкий??? Будешь вскакивать от каждого му...ака, который проходит мимо твоей машины, под утро возвращаясь с пьянок-бл..док . Или на работе: "Простите, шеф! Мне надо срочно выйти - у меня пейджер сработал!"
    Поставь простую русскую сигналку и простой замок на ручку переключения, снимай панель магнитолы на ночь и не оставляй ничего ценного в машине - и будет счазьтье!!!
    Сигналка, пейджер, замок капота, доп иммо и питание на 15й провод кана.
    Есть хороший электрик, работает в евроавто, зовут Игорь, все посчитает и сделает за гуманные деньги. По Вагу знает все - тел. 89216496909
    Скажи что от Саши с Вишневого Б5
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Поставь Black Bag от Альтоники + механику на КПП и капот. Угнать можно будет, но привлекательность авто от угона резко снизить. Вор поидет искать авто без защиты от угона.
    Viktor M:
    Спутник глушится и угоняется!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    и не говори никому что поставил и тем более тут не пиши [-X
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 3,509
    Отправлено: 457
    Viktor M
    мда, вас послушать ...... всё так безнадёжно!!!
    что можно поставить, так сказать необходимый минимум, что бы по максимум оставить денежку на КАСКО!?
    по поводу двух сторонней ......... рекомендуют все. машина ночью на стоянке, напротив окна, на работе у порога во дворе, так что бегать ни куда не придётся, достаточно просто взглянуть.
    Boo
    спасибо. буду иметь в виду.
    Сергей_Р
    там есть знакомые, но там рекомендации совсем другие: нет смысла замок на руль/коропку, достаточно хороший замок на капот, иммо, и сигналка с двусторонней связьюс пейджером.
    уважаемые, скиньте в личку, дабы не светить здесь, необходимый минимум, или комплектацию защиты, что бы было с чем придти в СЦ, и сказать, хочу эту комбинацию из этих комплектующих.
    заранее благодарю всех откликнувшихся.
    Добавлено спустя 38 минут 51 секунду:
    зы: кста в Меджик Систем (http://www.magicsys.spb.ru/) свои охранные системы отечественного производства!? на сколько они эффективны, и какие преимущества имеют перед импортными?
    Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
    есть знакомый (сотрудик), у которого делал другой знакомый (сотрудник) по кузовне авто Ауди 100 С4, в сервисе его хороших знакомых, отдавал на пару дней машину ........ сделали, скажу что не плохо сделали (как для себя ), ч/з пару дней машина уехала. подозревает, что за это время в ремонте машинку поизучали, а птом отследили ........ и ........
    но это только доводы, прямых доказательств нет. теперь и у меня закралось сомнение ставить на охранку авто у этого знакомого (сотрудника) по оптовой цене одно из лучших оборудований!?
    т.е., ща верить ни кому нельзя, вообще .......... и даже своей ж*пе, а это обидно!
    Viktor M
    ВиктОр! ты как всегда прав
    Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
    SilverPassB5GPTDI
    мы такие системы делаем, глушится, если экран на антенну натянуть, фишка в том штоб антену хорошо заныкать, ну или всю машину в кунг заталкивать, ну либо девайс рядом включить который GSM гасит в радиусе 10 метроф, я такой включал, занимательная штука и делай с машиной чё хочешь
    Feldsher
    т.е. лучше КАСКО ни чего нет.
    КАСКО в принципе те же деньги, что и на защиту, но с защитой КАСКО дешевле, хоть не много но всё же, а некоторые и вообще не возьмуться страховать без минимального пакета защиты!
    как однако грустно.
    Viktor M
    А лучше битой по капоту, крыше и багажнику пройтись и нах все сигналки и тратится не нужно
    Archi
    знаете, это не выход. если уж вам всё равно до вашего "друга", то можете его и битой и всем чем угодно .........................
    если по существу сказать не чего, то .................. лучше молчать, чем говорить!!!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 12:24
  2. Помогите Выбрать Пассат Б5+ Турбо - Пожайлуйсто
    от АлексЕ в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 21:10
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:20
  4. помогите купить пассат
    от gemini1774 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 11:52
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 20:02
