Приветствую товарищи!!!
Была у меня проблема, что машина не тянула. Вчера поменял ДМРВ, стало лучше (особенно когда климат выключен), но... после переключения на 3-ю передачу, во время разгона, машина мелко подергивается вперед-назад. Замечал только на 3-й... Диагностику делали, сначала у дилера (показал только ошибку ДМРВ), а потом где ставили (вообще ошибок не было, единственное сказали, что вставили отвалившийся провод в бусте). Свечи поменял 2 дня назад, с контактами все нормально...
И в целом мощи прибавилось и разгоняется лучше, но чувствуется, что не то что-то, не на 100% работает...
Что с ней такое, подскажите? пробег 167 500 км.
P.S.: Кстати, тут в магазе запчастей утверждали, что ДМРВ для TDI подходит нормально и для 1.8 T и даже на порядок дешевле. но я все таки решил взять для своего 1.8T...![]()
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Надо ставить то , что положено , а не то , что "говорят" . !!!
надо чистить ДЗ и адаптировать ее , и мойка форсунок !!!
у меня некие дрыжки были изза грязного бензофилтра
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Chester
Ну я вообще то что надо и поставил...Надо ставить то , что положено , а не то , что "говорят" . !!!
Lucky3D, так мне 3,5 тысячи назад делали сервис, меняли фильтра. Я думаю, может топливная системя засорилась. Мне когда сервис делали, в бак залили очиститель, а я в форуме где-то читал, что на пожилых машинах не стоит этого делать, т.к. вся грязь из бака собирается и гонится в систему...
а если чистить, то как? у дилера сказали, что чистка обычно не помогает и они ее не делают, хотя странно это... что посоветуете, своими силами можно?
И еще если можно вопрос, собрался тут поменять антифриз, хотел открутить защиту, а там изнутри гайки стоят, как до них дотянуться? Изнутри места нет даже просто руку просунуть.
