Помогите с вентилятором печки...
    Получено: 608
    По умолчанию Помогите с вентилятором печки...
    Не работает, компрессор работает, а воздух не дует... новый стоит 12000 ... Кто чего подскажет, вроде существует неоригинал... Стоит его ставить? Или может на разборке? Даже и не знаю чего делать... Кто-нибудь сталкивался?
    Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
    Получено: 8,433
    Кирилл Маевский
    Вытаскивай его и смотри. Всё равно не дует!
    Там, глядишь, починишь.
    Великобритания
    По умолчанию Re: Помогите с вентилятором печки...
    Ya meneal s razborki, god nazad - problem nikakih!
    Esli ne teajelo, snimi "bardaciok" i razberi ego- ne slojno, i vozmojno delo ne v samom "motorcike" mojet cego durgoe tam readom, naprimer "ejik" - nr dai bog
    Получено: 608
    А что такое "ежик", да еще и не дай Бог?
    Великобритания
    eto drugaya shtuka nedaleko ot ventileatora pohojaya na ejik iz-za ee formi i kotoraya upravleaet "oborotami" ventileatora. Esli ona "nakrilasi" to ventileator ne rabotaem. Ne dai bog, potomu kak ee ya toje uje meneal , i naiti takuiu-je oceeni nelegko.
    Проблема комплексная,начинай с конца,нужно добраться до моторчика его прозвонить если он исправный, тогда компьютером тест выполнить ,если выяснится что ежик -регулятор тоже исправный тогда остается только сам блок климатроника,удачи -если несправишься то обращайся сделаем
    Получено: 38
    Вариантов несколько:
    1. Надо проверить доходит ли питание до мотора отопителя, если доходит - то накрылся мотор, если нет, то:
    2. Надо проверить пердохранитель, проверь, работает ли моторчик рециркуляции (нажми кнопку рециркуляции, и слушай, отрабатывает ли он или нет), если не отрабатывает - смотри 25-ый пердохранитель (30 А). Далее проверь опять питание на моторе, если появилось, а мотор опять не работает - то замена мотора, если не появилось - то включи 4-ую скорость вращения - и опять проверяй питание, если появилось - замена реостата, если нет - замена регулятора (тот, что под ручкой переключения скоросте вращения).
    Все расуждения справедливы для автомобиля с/без кондиционером/а, если клима, то расклад немножечко другой.
    Любые детали кодея/печки/климы б/у с гарантией в наличии.
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Получено: 20
    Кирилл Маевский У тебя ведь клима-запускай тест.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 12:49
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 14:53
  3. ПОМОГИТЕ С ВЕНТИЛЯТОРОМ КОНДЕЯ !!!
    от taxist1976 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 09:38
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 12:56
